9-3NG - Problema Lavavetri e lavafari
Re: 9-3NG - Problema Lavavetri e lavafari
#21 Messaggio da leggere da desertstorm »
Miiiiii forse s'è ghiacciata 'acqua dietro e te l'ha fatto saltare fuori :?
mi..chele
#22 Messaggio da leggere da mi..chele »
Questo è un mistero...
Infatti, comunque mi sa che devi ricomprare l'intero pezzo, non credo che vendano solo l'ugellino piccolo !
mi..chele
#24 Messaggio da leggere da mi..chele »
:inpain:
Azzzzz ....Speriamo di no.... comunque dopo provo a sentire :neutral:
magari quell'ugellino è un componente standard che si può comprare da un ricambista...
mi..chele
#26 Messaggio da leggere da mi..chele »
Può essere che ci sia un problema di relè?
Ho trovato questo...
Per capire se sono sani come si fa? :o(
Cacchio, allora ci sono davvero due pompe separate !!
Mik, prova a scambiarlo con un altro relè dello stesso tipo (stesse specifiche insomma uno identico) e vedo se poi funziona. Ovviamente scegliendo un servizio minore.. se sono identici scambia proprio i due fra lavafari e lavavetro. Se fosse il relè difettoso dovrebbe andarti il lavavetro e non più il lavafari.
#28 Messaggio da leggere da jpm »
Se hai azionato la pompa con l'acqua ghiacciata, fossi in te guarderei prima i fusibili.
Si l'ho visto anch'io e credo che sostanzialmente anche se le nostre auto siano NG lo schema elettrico sia quello.
Per provare il relè è più difficile del test della pompa.
Per provarli dovresti staccare il rele dalla sede, individuare le spinette della bobina interna (sempre sul rele), dare una tensione di 12volt dc e sentire il "tic" del contatto interno che si muove.
E per verificare la chiusura del contatto del lavavetri (sempre sul relè) individuare i pin e provare la continuità del circuito con bobina eccitata.
(te l'ho dicevo che era più complesso :lol: :lol: :lol: :lol: )
Premetto che non so se ad auto spenta ma contatto inserito e quadro acceso, di default funziona il lavavetri (dovrebbe) .
Comunque tu fa una prova (ti serve un'altra persona) , accendi il quadro senza accendere l'auto, poggia l'orecchio sulla scatola dei relè e fa azionare il comando lavavetri da una seconda persona.
Se si sente il tic di prima allora caro mio la pompa o è bloccata (dal ghiaccio magari) o è morta (requiem eterno :D )
Se invece il tic non lo senti le cose so tre:
Ho è normale perchè ad auto non in moto questo comando viene inibito
Ho è bruciato il relè
Ho il comando non parte ed il guasto è da ricercare altrove
Ps. Non ti avvilire vedrai che il dottore risolve tutto, tu però per una curiosità personale fatti spiegare cos'era :))
#30 Messaggio da leggere da desertstorm »
jpm ha scritto:Se hai azionato la pompa con l'acqua ghiacciata, fossi in te guarderei prima i fusibili.
Cacchio Jean hai ragione,
mmmmm ma come faccio senza di te :D :D :D :D :D :D
forletto
Vicepresidente
#31 Messaggio da leggere da forletto »
E' molto strano che non vada il lavavetro sul cofano!! Come giustamente detto, hanno due circuiti separati! Prova a vedere i fusibili che siano tutti a posto.....Poi magari è riconducibile all'assenza dell'ugello sul lavafaro....ma mi sembra improbabile!
Renault 5 E-Tech del 2025
Gho57
#32 Messaggio da leggere da Gho57 »
In questi giorni nemmeno i miei funzionano, ho lasciato la macchina fuori la notte dove arriva a -10 e pur avendo detersivo antigelo nella tanica si ghiacchiano comunque, e sempre sugli ugelli. Tempo un paio di ore al sole e tornano a funzionare.
#33 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Il liquido lavavetri antigelo è una truffa. Da almeno un decennio mettiamo quello da -20 o più e con -10 si ghiaccia regolarmente.
fulgore
#34 Messaggio da leggere da fulgore »
non è che è una truffa, è che si gela nei tubi, purtroppo è molto poco, considerate le dimensioni del tubo, e non resiste...
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
#35 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Dici che è proprio inevitabile?
mi..chele
#36 Messaggio da leggere da mi..chele »
Sono passato da un officina (non Saab), e da un controllino sembra sia proprio la pompa...
Secondo lui se si fosse ghiacciato l'effetto si sarebbe avuto su entrambe le pompe...
l'ugello mancante secondo lui si è staccato perchè usandolo si è ghiacciato
il foro d'uscita (essendo in battuta d'aria fredda), e l'alta pressione del liquido ha fatto il resto... :O
Sempre detto dal mecca, come seconda ipotesi, sarebbe da smontare il pezzo e vedere che
non vi siano solo problemi di calcare, ed in questo caso si potrebbe ripristinare il tutto :)
Ieri in più ho parcheggiato l'auto sopra una griglia che emana aria tiepida (l'auto segnava una temperatura di 11°C ),
e l'ho lasciata li circa 2 ore, però non è cambiato nulla...quindi escluderei anch'io il ghiaccio nel circuito :(
autoeconomo ha scritto:Il liquido lavavetri antigelo è una truffa. Da almeno un decennio mettiamo quello da -20 o più e con -10 si ghiaccia regolarmente.
Ma ce lo mettete puro?
fulgore
#38 Messaggio da leggere da fulgore »
autoeconomo ha scritto:Dici che è proprio inevitabile?
E' quasi inevitabile, con -10 anche l'antigelo dei vetri tende a gelare, magari non diventa un blocco di ghiccio, però indurisce un po'. Se poi lo allungate con l'acqua allora l'effetto antigelo diminuisce.
strano però che ti sia esploso tutto. Anche a me è gelato tutto, ho provato e non usciva acqua ma non ho sentito nemmeno la pompa girare, magari si è gelato nell'istante in cui hai fatto uscire lo spruzzo e hai grippato tutto...
mi..chele
#39 Messaggio da leggere da mi..chele »
Si quoto anch'io, in effetti solitamente quando in inverno vado i quelle zone,
per strada aggiungo sempre una bottiglia di liquido puro...
L'unica volta che ho avuto problemi è stato quando sono andato a praga e c'erano -24°C
...il liquido usciva si,ma si ghiacciava istantaneamente e formava dei "piruli" di ghiaccio :neutral:
fulgore ha scritto:strano però che ti sia esploso tutto.
Sarà dovuto alla pressione maggiore che viene data...
fulgore ha scritto: Anche a me è gelato tutto, ho provato e non usciva acqua ma non ho sentito nemmeno la pompa girare, magari si è gelato nell'istante in cui hai fatto uscire lo spruzzo e hai grippato tutto...
Mi confermi che non la si sentiva girare?
#40 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Di solito prendiamo quello già mescolato, che dicono tiene fino a -20. Con l'alcool rosa ci trovavamo molto bene, ma alla lunga rovina la gomma.
