900NG - Problemi capotte [Risolti]
Ciao ragazzi possiedo una 900se turbo del 95 che purtroppo comincia a darmi gravi problemi alla capote. Hanno iniziato i sensori della capote posti sulla traversa del parabrezza a farmi suonare in continuazione il computer di bordo e nonostante abbia cercato di sistemare + volte le loro linguette in plastica spaccate non c'è + verso di farli funzionare correttamente, e questo problema non mi fa funzionare correttamente nemmeno il climatizzatore che passa continuamente alla modalità manuale (capote ripiegata), poi mi si è spaccato il braccetto dell'arco posteriore della capote (quello attaccato al pignone) e come se non bastasse dall'ultimo tentativo di sistemazione dei sensori l'azionamento elettrico della capote non funziona + quindi mi è rimasta la capote sganciata nella parte posteriore e per quanto ne so non è possibile agganciare la capote manualmente nella parte posteriore una volta sganciata usando la leva della modalità manuale.
Credo che l'azionamento elettrico non funzioni in quanto l'ho un tantino forzata durante la sistemazione dei sensori anteriori e se non erro su questo modello di auto a volte basta una riprogrammazione della centralina di comando per ristabilire il corretto funzionamento. Qualcuno ha avuto esperienza simili e puo' aiutarmi? Onestamente la mia dama è in ottimissime condizioni generali e il solo pensiero di dovermene disfare per un problema del genere mi fa venire l'orticaria.
Grazie anticipatamente a tutti coloro che sapranno darmi qualche consiglio utile
Re: 900NG - Problemi capotte
Ciao e benvenuto !!! :)
Purtroppo la capotte della 900 è problematica ... per riprogrammarla devi per forza andare in Saab .
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto :)
Grazie 1000 del consiglio, leggendo il forum comunque avevo capito che non c'era via di scampo. Grazie inoltre delle indicazioni relative alla firma ma... per inserire le foto della mia seconda moglie sapresti indicarmi come fare?
Ciao Marcofinnista
Per i sensori del parabrezza informati sul loro prezzo, non dovrebbero costare una follia.. certo non sperare di cavartela con 50€, ma spendere 2-300€ per ripristinare il loro funzionamento secondo me sarebbe un risultato soddisfacente. Oppure cercali intatti a un rottamaio e prova a sostituirli, di sicuro ti costa meno e se sei fortunato risolvi. Non sono un guasto cronico, curioso che ti si siano rotti...
Riguardo alla staffa che tiene collegato il pignone è un problema classico... esisteva anche un kit di rinforzo ufficiale Saab.. l'hai fatta vedere in un'officina autorizzata..? A volte si riesce a risolvere con poco e siccome l'ingranaggio che si usura fa solo mezzo giro, spesso basta ruotarlo sull'asse di 180° e si ripristina il funzionamento del meccanismo.
In merito al fatto che non ti funziona più niente è normale perchè il 5° arco che salta i denti e non si muove correttamente manda fuori fase i potenziometri che regolano i diversi passaggi del movimento e si blocca tutto. Guarda in questo caso il fai da te, o portarla da meccanici generici è sconsigliabile... non se ne viene a capo.. lo strumento per la riprogrammazione è necessario e un'officina con un minimo di esperienza storica di solito sa risolverti il problema senza perdere troppo tempo. Purtroppo qualcosa di costerà, ma in casi come questo non esistono scorciatoie...
Ti ringrazio del consiglio gia' stamane sono stato in AUTOMOTOR SAAB qui a Roma ed ho visto che il braccetto di ricambio costa 250,00Euro ma devono vedere se si riesce ancora trovare vista l'eta' dell'auto...ma comunque è il minimo perchè l'ho esaminato attentamente poco fa e ho visto che lo posso risaldare come del resto è stato già risaldato a suo tempo dal precedente proprietario quello del lato opposto. Per la riprogrammazione della capote mi hanno prospettato un costo di 40/50 Euro a condizione che non ci siano ulteriori problemi, sicuramente ci metteranno su un centinaio d'euri di mano d'opera ma tutto sommato ci si puo' stare.... A questo punto mi risaldo il braccetto mi silicono per bene il lunotto che s'è scollato da tutte le parti e domani mi prenoto la visita per la riprogrammazione almeno me la chiudono sta capote cosi' nel peggiore dei casi mi ritrovero' una coupè al posto di una cabrio....ma almeno è una SAAB ! Per i sensori crepi l'avarizia se mi ripristinano il funzionamento della capote li rimetto nuovi.
Ciao e grazie ancora
Ti conviene però cambiare prima i sensori di fare gli altri lavori altrimenti ti spillano due volte la manodopera per la riprogrammazione... :eyeroll:
Credo di no, i sensori li cambio da solo se non riesco a far funzionare i vecchi ai quali ho risistemato le linguette che si crepano, è un gioco da ragazzi, tanto influiscono solo sul computer di bordo che fa suonare l'allarme AGGANCI CAPOTE e manda il clima in modalità capote ripiegata. L 'importante è che funzioni il meccanismo della capote poi si vedrà.
Ciao
Dimenticavo ... la vedo cosi' perchè già da un po di tempo mi suonava il computer di bordo e il SID visualizzava il messaggio AGGANCI CAPOTE ma la capote funzionava perfettamente, il climatizzatore chiaramente passava in modalità capote ripiegata sentendo il contatto aperto. A suo tempo riparai le linguette dei sensori e funzionarono bene per quasi un anno.
Ciaooooo
Se riesci, fai qualche fotografia durante la riparazione, sarebbe molto utile per noi fai-da-te-isti :))
Certo che si, la cultura come la religione va divulgata ....... la nostra è + religione !
Ammazza, aho' te nun sei finnista, sei svedista! :D
Prima operazione riuscita alla grande !!! Il braccetto sono riuscito a farlo risaldare (a filo continuo quindi saldatura molto tenace!), per la cronaca il braccio si salda + facilmente senza smontarlo senno' diventa quasi impossibile fargli riassumere la lunghezza e la curvatura originale pena la mancata coincidenza in chiusura con il gancio posto sulla cappelliera. Infatti avevo fatto delle prove inserendo all'interno della piega del braccetto un ferro piatto di grossa sezione ancorato con bulloncini passanti ma cedeva come burro ed inoltre in chiusura l'occhiello per l'aggancio della capote non coincideva con il gancio posto sulla cappelliera...eppure l'avevo congiunto nel punto esatto in cui era spezzato!!!
Per saldare il tutto in tranquillità basta staccare un po la tela della capote, staccare un pochino la guarnizione e coprire tutto per bene con degli stracci bagnati compresi i sedili posteriori.
Ciao
Ottimo, fuori uno ! :))
Riparati pure i sensori capote sulla traversa del parabrezza, un po di attak due pezzettini di foreX, lima taglierino e un po di pazienza !
FUORI 2 !!!
Giuro che se continua a filare tutto liscio e rifunzionera' pure l'azionamento elettrico della capote le regalo i tappetini nuovi griffati SAAB alla mia adorata !!!!!!
#15 Messaggio da leggere da jpm »
Grandissimo! Vai avanti così, che mi piace :8
marcofinnista ha scritto:Giuro che se continua a filare tutto liscio e rifunzionera' pure l'azionamento elettrico della capote le regalo i tappetini nuovi griffati SAAB alla mia adorata !!!!!!
Si trovano ancora?
Se ti riferisci ai tappetini si fanno fare su misura, costano fra i 30 ed i 50 Euri e sono di ottima qualità. Se sei interessato ti giro il link.
Ciao
Grazie, mettilo direttamente in "Consigli per gli acquisti", se hai tempo.
Se hai da fare mandami il link che lo faccio io :)
Facciamo cosi' ti cerco il link e stasera te lo giro perche essendo nuovo faccio già fatica a capire come mettere le foto della mia 900 ... pensa un po il resto....
Ma qualcuno sa dirmi come si fa a mettere nel profilo tipo di auto enno ecc. ecc + le foto???
ciaooooo
Questo è il tizio....TIZIO di nome e di fatto fa dei bellissimi tappeti per auto a prezzi molto ragionevoli chi fosse interessato.......sontiziocar@gmail.com tel. 328-7848703 .
Se volete qualcosa di sopraffino mandategli le sagome in cartone del vostro tappeto perfetto poi non vi resta che scegliere colore della moquettes del bordo del battitacco delle scritte ecc ecc......
Ciaoooooo
