900NG - Problemi capotte [Risolti]
Credo che l'azionamento elettrico non funzioni in quanto l'ho un tantino forzata durante la sistemazione dei sensori anteriori e se non erro su questo modello di auto a volte basta una riprogrammazione della centralina di comando per ristabilire il corretto funzionamento. Qualcuno ha avuto esperienza simili e puo' aiutarmi? Onestamente la mia dama è in ottimissime condizioni generali e il solo pensiero di dovermene disfare per un problema del genere mi fa venire l'orticaria.
Grazie anticipatamente a tutti coloro che sapranno darmi qualche consiglio utile
Re: 900NG - Problemi capotte
Purtroppo la capotte della 900 è problematica ... per riprogrammarla devi per forza andare in Saab .
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto
Ciao Marcofinnista
Riguardo alla staffa che tiene collegato il pignone è un problema classico... esisteva anche un kit di rinforzo ufficiale Saab.. l'hai fatta vedere in un'officina autorizzata..? A volte si riesce a risolvere con poco e siccome l'ingranaggio che si usura fa solo mezzo giro, spesso basta ruotarlo sull'asse di 180° e si ripristina il funzionamento del meccanismo.
In merito al fatto che non ti funziona più niente è normale perchè il 5° arco che salta i denti e non si muove correttamente manda fuori fase i potenziometri che regolano i diversi passaggi del movimento e si blocca tutto. Guarda in questo caso il fai da te, o portarla da meccanici generici è sconsigliabile... non se ne viene a capo.. lo strumento per la riprogrammazione è necessario e un'officina con un minimo di esperienza storica di solito sa risolverti il problema senza perdere troppo tempo. Purtroppo qualcosa di costerà, ma in casi come questo non esistono scorciatoie...
Ciao e grazie ancora
Ciao
Ciaooooo
Per saldare il tutto in tranquillità basta staccare un po la tela della capote, staccare un pochino la guarnizione e coprire tutto per bene con degli stracci bagnati compresi i sedili posteriori.
Ciao
FUORI 2 !!!
Giuro che se continua a filare tutto liscio e rifunzionera' pure l'azionamento elettrico della capote le regalo i tappetini nuovi griffati SAAB alla mia adorata !!!!!!
Si trovano ancora?marcofinnista ha scritto:Giuro che se continua a filare tutto liscio e rifunzionera' pure l'azionamento elettrico della capote le regalo i tappetini nuovi griffati SAAB alla mia adorata !!!!!!
Ciao
Se hai da fare mandami il link che lo faccio io
ciaooooo
Se volete qualcosa di sopraffino mandategli le sagome in cartone del vostro tappeto perfetto poi non vi resta che scegliere colore della moquettes del bordo del battitacco delle scritte ecc ecc......
Ciaoooooo
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
