9-3NG 2.2Tid 2004 - Allargare carreggiata
fulgore
#1 Messaggio da leggere da fulgore »
Buondì a tutti, ieri guardavo la macchina, e sebbene sia gommata in maniera generosa le ruote rimangono troppo all'interno dei passaruota per i miei gusti, attualmente monta degli alu45 da con 225/45/17.
Non riesco a trovare le caratteristiche del cerchio, ovvero ET e canale.
Qualcuno che ha già provveduto a cambiare i cerchi mi sa dire per arrivare a filo senza problemi di sorta che canale e che et adottare? Eventualmente mi basterebbe anche sapere quelli dei cerchi originali.
denghiù
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
Re: 9-3NG 2.2Tid 2004 - Allargare carreggiata
Monta i distanziali ... ci dovrebbe essere un topic fresco fresco in Tuning Tank :)
powerfrank
#3 Messaggio da leggere da powerfrank »
I miei sono originali 7x17 se nn ricordo male...cmq io per non cambiare i cerchi che mi piacciono ho messo i distanziali da 1,8 davanti e 2 dietro........ :)
Ex Saab 9.3 SS Aero 04
the doctor
#4 Messaggio da leggere da the doctor »
Io monto distanziali della simoni racing da 22mm e sono a filo preciso di carrozzeria e anche con altre 3 persone a bordo no toccano le gomme da nessuna parte :)
powerfrank
#5 Messaggio da leggere da powerfrank »
the doctor ha scritto:Io monto distanziali della simoni racing da 22mm e sono a filo preciso di carrozzeria e anche con altre 3 persone a bordo no toccano le gomme da nessuna parte :)
Ma davanti li hai lasciati da 22mm??? Io ho dovuto abbassarli perchè la gomma usciva fuori e sinceramente oltre all'effetto visivo brutto erano anche troppo vistosi, dietro invece credo che i 22 vanno bene io con i 20 ho ancora un pò di margine.....
fulgore
#6 Messaggio da leggere da fulgore »
non sono un amante dei distanziali, per quello pensavo di passare ad altri cerchi e magari utilizzare questi per le gomme invernali...
però s emi dite che vi trovate bene...
non è che avete magari una fotina o due della gomma a filo col passaruota?
Non avete notato effetto galleggiamento dopo averli montati?
the doctor
#7 Messaggio da leggere da the doctor »
Io sto a filo almeno da come lo vedo io xchè non mi piace che sporge fuori, cmq appena posso metterò foto in dettaglio sulla ruota ant, ho i cerchi 18 omologati sul libretto ma non è ancora fattibile x la mia tasca quindi in attesa di tempi migliori ho optato x i distanziali. Io non noto nessun galleggiamento anzi è migliorata la reattività dello sterzo poi dalle foto della firma si dovrebbe notare grosso modo come sta bella "spaparazzata" propio come la volevo :))
fulgore
#8 Messaggio da leggere da fulgore »
Pure io ho i 18 a libretto, ma tra gomma e cerchio viene una follia...
...tra l'altro la mia è gemella della tua, quindi bene o male la resa sarebbe identica. Quindi tu sia davanti che dietro hai distanziali simoni da 22 giusto? Hai dovuto cambiare le colonnette?
Hai anche le pellicole scure vero?
the doctor
#9 Messaggio da leggere da the doctor »
I nuovi bulloni sono nella scatola insieme ai distanziali non vanno bene quelli di serie. Si ho le pellicole nere anche davanti (anche se non si potrebbero) x il codice della strada
powerfrank
#10 Messaggio da leggere da powerfrank »
Se metti le foto sopratutto davanti sono curioso di vederle nn capisco perchè a me 2mm davanti esce fuori la gomma e a te no.....Ciaooo :)
the doctor
#11 Messaggio da leggere da the doctor »
Ok xò dovete pazientare ancora un pò xchè qui dalle mie parti piove ininterrottamente da 2 gg appena riesco posto le foto :)
Maurolive
#12 Messaggio da leggere da Maurolive »
fulgore ha scritto:... sebbene sia gommata in maniera generosa le ruote rimangono troppo all'interno dei passaruota per i miei gusti, attualmente monta degli alu45 da con 225/45/17.
la gommatura generosa non è il massimo che puoi avere con i tuoi cerchi.
infatti dovrebbe essere presente anche 235/45/17... un centimetro i più di larghezza.
ancora mi chiedo come sia possibile visto che il diametro risultante cambia un po'... ma evidentemente rientra nelle tolleranze di omologazione, ed è stato concesso.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
powerfrank
#13 Messaggio da leggere da powerfrank »
Io sulla mia ho solamente 225/45/17 e 225/45/18 e poi 1 misura inferiore che nn ricordo ma sono sicuro che 235 sul libretto nn c'è.....e credo non ci sia su nessuna 9-3 NG con cerchio 17....
Maurolive
#14 Messaggio da leggere da Maurolive »
powerfrank ha scritto: Io sulla mia ho solamente 225/45/17 e 225/45/18 e poi 1 misura inferiore che nn ricordo ma sono sicuro che 235 sul libretto nn c'è.....e credo non ci sia su nessuna 9-3 NG con cerchio 17....
c'è sicuramente sulla mia (ho quelle gomme lì)... ma è 2.0T... e c'è quasi certamente su quella di un amico che ha appena comprato una SH TiD del 2006, 150 CV.
se sulla tua non c'è, ma esiste per il modello, forse puoi farlo aggiungere.
come allargamento di carreggiata non è granchè (anzi, formalmente NON è un allargamento di carreggiata)... ma già che stai facendo...
Altre:
Miura
#15 Messaggio da leggere da Miura »
Per i 235 però i cerchi da 7" sono un pò stretti.....minimo ci vanno i 7,5.
Maurolive
#16 Messaggio da leggere da Maurolive »
Miura ha scritto:Per i 235 però i cerchi da 7" sono un pò stretti.....minimo ci vanno i 7,5.
buh, io ho quelli originali in foto (vedi firma), con i 235... ancora le Continental di primo equipaggiamento.
voi che sapete... i miei cerchi hanno canale da 7" ??
Altre:
dino77
#17 Messaggio da leggere da dino77 »
powerfrank ha scritto:[
ci sono ci sono...
sulla mia (1.9 tid 2007 Anniversary) monto le 235/45 17" come da libretto
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
Miura
#18 Messaggio da leggere da Miura »
Non fate casino.....Fino al 2006 la gommatura max per i 17" era 215/50 o 225/45.Poi il 225/45/17 lo hanno portato a 235/45/17.
Maurolive
#19 Messaggio da leggere da Maurolive »
Miura ha scritto:Non fate casino.....Fino al 2006 la gommatura max per i 17" era 215/50 o 225/45.Poi il 225/45/17 lo hanno portato a 235/45/17.
la mia SH 2.0T vector plus è inizio 2006, e riporta i 235/45 R17.
se lo spartiacque è il restiling, io sono ante restiling (per capirci ho la radio icm mongola, non il 2 DIN)
Altre:
Miura
#20 Messaggio da leggere da Miura »
Miura ha scritto:.....Fino al 2006
cosa significa?Che tutto il 2005 c'era il 225/45/17(parlo di Model Year,non di anno astronomico,le variazioni,quando si parla di auto sono riferite a questo,e di solito il M.Y parte da settembre)
Maurolive ha scritto:la mia SH 2.0T vector plus è inizio 2006
E allora?Non è stato il restyling,ne quello"medio"ne quello"grande" a determinare il cambiamento,ma il M.Y.
