Primo incidente.
- avvosaab
Re: Primo incidente.
Noto, dalle foto che hai postato, che la lamiera dietro la vite per la regolazione della convergenza è tagliata!!
Quello dovrebbe essere, se non sbaglio, il punto di giunzione dell'attacco siperiore degli ammortizzatori anteriori alla scocca, magari, nell'urto, la deformazione elastica dell'avantreno, e del metallo, ha sì assorbito l'urto facendolo sembrare più lieve di quello che è, ma ha danneggiato anche la lamiera (non ti dimenticare che l'energia dell'urto è data dalla massa x la velocità, cosicchè sommando le due energie cinetiche, quella della tua vettura e quella della Corsa, anche tenendo conto del momento delle forze, e dell'urto strisciante, che in parte ha contribuito a dissipare buona parte dell'energia, nonchè della deformazione elastica dello pneumatico, la lamiera ha dovuto sopportare uno stress notevole).
Fossi in te farei controllare anche quello strappo, e non lo riparerei con una semplice saldatura, perchè ne va della sicurezza della tenuta di strada (sei su un'anteriore, ricordatelo, il lavoro dell'avantreno non è solo quello di direzionare la macchina, ma anche di tenere sotto controllo le reazioni delle ruote motrici!!).
Prima di "chiudere lì tutto", io farei controllare anche lo stato della lamiera, nel punto che ti ho detto.
Ciao
- enzolin
Cmq sono abbastanza tranquillo in quanto l'ho portata in una delle migliori officine Saab del nord d'Italia.
Sono nelle loro (buone) mani.
- avvosaab
Comunque, sono sicuro che loro sapranno fare il loro mestiere (eccome!!!), ho potuto vedere più di una volta - nella mia esperienza - che i concessionari ed anche i meccanici SAAB le loro macchine le amano oltre che venderle e ripararle, quindi vai sul sicuro.
Buona domenica.
- jpm
- avvosaab
Non sembra proprio un pezzo pretagliato perchè il punto di rottura non è regolare, ma ha i lembi che si "aprono" verso l'esterno come se si trattasse di uno sforzo causato dalla tensione.
Non so se si tratti di una protezione in gomma, perchè è coperta di polvere e non si capisce il materiale, ma se non fosse quella, e lo si vede nella foto 3 ( che rammostra il bullone con vista dal basso verso l'alto), sembra la parete di sostegno laterale del punto superiore di attacco dell'ammortizzatore sinistro alla scocca.
vedo dei tappi di fissaggio, a distanze regolari, ma da qui non si capisce se si tratti dei tappi che fissano la parete di plastica alla scocca (e pertanto la frattura sia sulla parete di plastica stessa), oppure se sia la lamiera cui la parete di plastica è fissata ad essere strappata, ma non mi sembra (spero di sbagliarmi, anzi ne sono certo, però....) uno strappo di una parete di plastica, il bordo è troppo regolare, se si fosse fessurata della plastica, secondo me, si vedrebbe una sorta di "zigrinatura" dei bordi della fessurazione, e poi la flessibilità del materiale non farebbe restare "aperti" i bordi in corrispondenza del punto superiore della fessurazione stessa.
Hai visto? Cosa ne dici?
Se parli di questo è solo il taglio della protezione di plastica, solo che sul lato esterno è ricoperto dalla polvere e non si distingue la superficie di plastica da quella della lamiera. E' esattamente il taglio che si vede, dall'interno e dall'alto, in quest'altra immagine.
- jpm
Se il cerchio non ha segni ti ha preso solo la gomma e il resto non dovrebbe averne risentito.
Magari controlla l'attacco del braccio, la vite dalla parte della scatola dello sterzo potrebbe essersi piegata.
- avvosaab
E'stato un eccesso di zelo, ma - come si suol dire - così si impara dai propri errori (metto in cantina e conservo, altro bagaglio di esperienza).
Grazie ancora per la competenza dimostrata.
- enzolin
Intanto grazie a tutti per l'attenzione e l'interessamento!
