9-3NG - Specchietto retrovisore SX saltato
- khamsin
giusto ieri, mentre andavo a lavorare, mi è saltato via lo specchietto lato guida.
Solo il "vetro", però: la struttura è rimasta dov'era, e così anche la basetta in plastica nera.
Purtroppo quelli commerciali si trovano difficilmente, e gli sfasciacarrozze di roma sono un po' lontani dalla mia zona (e soprattutto non sono così speranzoso di trovarci qualcosa...)
Ma è possibile che in Saab chiedano 140 euro per uno specchio?
Qualcuno ha idea di quale differenza ci sia tra uno specchio commerciale (19.00 euro) e quello Saab, da giustificare una simile differenza?
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
olivino75
Re: 9-3NG 2.2TID - Specchietto retrovisore SX saltato...
Originale nuovo in Saab 145 euro, il costo è dovuto oltre alla speculazione sul pezzo stesso, a una resistenza che è incollata sul retro del vetro che permette lo sbrinamento del vetro stesso!!!
P.S. Ricordati di conservare la molla tonda dietro la piastrina di plastica dello specchio rotto, nel ricambio non è fornito e ci devi mettere quello del vecchio!!!!
- khamsin
Cioè la resistenza è nello specchietto e non sotto la piastrina in plastica, che è rimasta lì dov'è sempre stata? Se è così, tutto sommato 140 euro sono un po' (UN PO') meno irragionevoli...Originale nuovo in Saab 145 euro, il costo è dovuto oltre alla speculazione sul pezzo stesso, a una resistenza che è incollata sul retro del vetro che permette lo sbrinamento del vetro stesso!!!
Per capirci, quando guardo il retrovisore, io non vedo l'interno della struttura, ma una piastrina nera semilucida, larga quanto lo specchio.
olivino75
- khamsin
ok, ora è più chiaro. Ma mi rode dover spendere 140 euro per tutto l'insieme, quando a me serve solo lo specchio...scusa, mi sono spiegato male, la resistenza credo sia all'interno della piastrina di plastica, ma quello lo dovrai buttare via, in quanto nel riambio nuovo ti danno sia il vetro che la piastra, ricordati di conservare la molla tonda dietro la piastra vecchia!!!! che va rimontata dietro quella nuova!!!
Ne ho sentito due o tre ma consegna minimo in 10 giorni. E siccome si tratta dello specchio lato guida avrei una discreta urgenza. Bah, continuerò le ricerche...Negozio di ricambi?
olivino75
- khamsin
Sto cercando di venire a capo proprio della faccenda della resistenza. Se la resistenza è inserita nella basetta nera, allora è ancora lì e quindi me la cavo anche con uno specchio commerciale (sempre che lo trovi).se puoi fare a meno della resistenza, vai da un vetraio e ti fai tagliare uno specchio co la stessa forma di quello vecchio e ce lo incolli con il silicone (penso)!!! Però non avrai più lo sbrinamento e la visuale sarà diversa da quella originale!!!!
Se invece è unita allo specchio (e quindi volata via con esso), allora mi tocca comprare l'intero assy.
Re: 9-3NG 2.2Tid - Specchietto retrovisore SX saltato
- Ale9-3
9-3 Sport Sedan 1.9 Tid 150cv Vector 2006
- khamsin
maccheccazz......Confermo il prezzo!!! 140€ tondi tondi!!!!! Un furto assurdo!!!!!!
quello che vorrei capire è se davvero vale la pena spendere 140 euro (se c'è la resistenza) o il problema lo risolvo solo con un banale specchio commerciale, che arriva sì in 10 giorni, ma che costa 19 euro ivato.
In altre parole, qualcuno mi sa dire se la resistenza dello sbrinamento è inserita nella piastrina nera che supporta lo specchio o se arriva con lo specchio?
Purtroppo non ho ancora avuto occasione di fare una foto, che sicuramente sarebbe più esplicativa...
Re: 9-3NG - Specchietto retrovisore SX saltato
Magari lo trovi tra i vari link
ross
- vinpret
- Miura
