9-5OG 2.2Tid - SID>Rabboccare acqua refrigerente
grifus
Ciao ragazzi, poco tempo fa sono andato dal meccanico, mi ha cambiato un manicotto rovinato che mi mandava in palla la turbina, la macchina sembrava ferma
...comunque si è risolto tt per il meglio, ora è tornata come prima
. Fatto sta che dopo aver cambiato l'acqua al serbatoietto dei lavavetri, mi compare un avviso sul SID (purtroppo in inglese
) "FILL COOLANT FLUID" è l'avviso di rabboccare acqua nel refrigerante (giusto?) effettivamente era un dito sotto dal livello giusto, ho aggiunto un pò d'acqua per portarla a livello, il check quando ho riacceso la macchina era tutto ok, ma dopo una ventina di kilometri mi si ripresenta...heeeeeelp!
Re: 9-5OG 2.2Tid - SID>Rabboccare acqua refrigerente
Si l'avviso è per aggiungere liquido refrigerante......ma il SID ce l'hai in inglese? Perchè non lo setti in italiano?
Fai controllare da chi ti ha eseguito il lavoro, potrebbe esserci una perdita.
P.S: ti consiglio di aggiungere il liquido specifico, non solo semplice acqua
grifus
l'ho portata dal meccanico, è il rubinetto del riscaldamento che ha una piccola perdita
!!! a breve dovrebbe sistemarla
aspetto con ansia di riportala a casa
velvet
Tipico difetto 9-5og. Prima o poi quel rubinetto parte.grifus ha scritto:l'ho portata dal meccanico, è il rubinetto del riscaldamento che ha una piccola perdita!!! a breve dovrebbe sistemarla
aspetto con ansia di riportala a casa![]()
Il bello è che sulla prima versione del software SID in Italiano il messaggio del liquido refrigerante basso era tradotto in "RABBOCCARE LIQUIDO LAVAVETRO". Vi lascio immaginare le conseguenze.
slowtrain
Re: 9-5OG 2.2Tid e 93OG - SID>Rabboccare acqua refrigerente
posto qui per continuare il topic, stessa sequenza con la precisazione che il messaggio sid è lo stesso in italiano, " rabboccre liquido lavavetri" il liquido è al massimo monitorato da più di un mese, nessuna perdita, fatto azzeramento sid, e continua il messaggio, verificato fusibile, staccato contatto con il serbatoio del liquido refrigerante, macontinua il messaggio. avete notizie come azzerare il messaggio sid. ?^ grazie
- PILLO
stessa cosa che mi e' capitata 2 giorni prima di andare in ferie ..velvet ha scritto:
slowtrain
ciao Pillo, ma a te cosa è successo precisamente e come hai risolto, quale pezzo di ricambio? tieni conto che la mia è una 93OG del 200 B204EPILLO ha scritto:stessa cosa che mi e' capitata 2 giorni prima di andare in ferie ..velvet ha scritto:
.per fortuna avevano il pezzo di ricambio.
- PILLO
il problema e' la valvola di bypass per il riscaldamento interno che sta dietro il motore.e' di plastica nera a 3 vie ( purtroppo l'ho buttata e non ho fatto la foto).e' quella valvola che bypassa il liquido quando la macchina e' fredda e lo lascia passare quando il motore si e' riscaldato.
slowtrain
MITICOOOOOOOOOOOOO graziePILLO ha scritto:il problema e' la valvola di bypass per il riscaldamento interno che sta dietro il motore.e' di plastica nera a 3 vie ( purtroppo l'ho buttata e non ho fatto la foto).e' quella valvola che bypassa il liquido quando la macchina e' fredda e lo lascia passare quando il motore si e' riscaldato.
- sondrio1957
Cambiato anche quello
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
BMW Z4 2.5 MY '02
slowtrain
Pillo!! purtroppo nessun ctalogo compreso Saabsparparts ha la " coolant Bypass valve" per la 93OG, esiste in catalogo solo per la 95....! hai altre dritte? saluti confratelli!slowtrain ha scritto:MITICOOOOOOOOOOOOO graziePILLO ha scritto:il problema e' la valvola di bypass per il riscaldamento interno che sta dietro il motore.e' di plastica nera a 3 vie ( purtroppo l'ho buttata e non ho fatto la foto).e' quella valvola che bypassa il liquido quando la macchina e' fredda e lo lascia passare quando il motore si e' riscaldato.
