9-5OG 2.2Tid - SID>Rabboccare acqua refrigerente
grifus
#1 Messaggio da leggere da grifus »
Ciao ragazzi, poco tempo fa sono andato dal meccanico, mi ha cambiato un manicotto rovinato che mi mandava in palla la turbina, la macchina sembrava ferma :( ...comunque si è risolto tt per il meglio, ora è tornata come prima :D :D . Fatto sta che dopo aver cambiato l'acqua al serbatoietto dei lavavetri, mi compare un avviso sul SID (purtroppo in inglese :x ) "FILL COOLANT FLUID" è l'avviso di rabboccare acqua nel refrigerante (giusto?) effettivamente era un dito sotto dal livello giusto, ho aggiunto un pò d'acqua per portarla a livello, il check quando ho riacceso la macchina era tutto ok, ma dopo una ventina di kilometri mi si ripresenta...heeeeeelp! :( :( :(
Re: 9-5OG 2.2Tid - SID>Rabboccare acqua refrigerente
Si l'avviso è per aggiungere liquido refrigerante......ma il SID ce l'hai in inglese? Perchè non lo setti in italiano?
Fai controllare da chi ti ha eseguito il lavoro, potrebbe esserci una perdita.
P.S: ti consiglio di aggiungere il liquido specifico, non solo semplice acqua :)
grifus
#3 Messaggio da leggere da grifus »
l'ho portata dal meccanico, è il rubinetto del riscaldamento che ha una piccola perdita :roar: !!! a breve dovrebbe sistemarla :)
aspetto con ansia di riportala a casa :l :l :l
#4 Messaggio da leggere da velvet »
grifus ha scritto:l'ho portata dal meccanico, è il rubinetto del riscaldamento che ha una piccola perdita :roar: !!! a breve dovrebbe sistemarla :)
Tipico difetto 9-5og. Prima o poi quel rubinetto parte.
Il bello è che sulla prima versione del software SID in Italiano il messaggio del liquido refrigerante basso era tradotto in "RABBOCCARE LIQUIDO LAVAVETRO". Vi lascio immaginare le conseguenze. :D
slowtrain
Re: 9-5OG 2.2Tid e 93OG - SID>Rabboccare acqua refrigerente
#5 Messaggio da leggere da slowtrain »
posto qui per continuare il topic, stessa sequenza con la precisazione che il messaggio sid è lo stesso in italiano, " rabboccre liquido lavavetri" il liquido è al massimo monitorato da più di un mese, nessuna perdita, fatto azzeramento sid, e continua il messaggio, verificato fusibile, staccato contatto con il serbatoio del liquido refrigerante, macontinua il messaggio. avete notizie come azzerare il messaggio sid. ?^ grazie
#6 Messaggio da leggere da PILLO »
stessa cosa che mi e' capitata 2 giorni prima di andare in ferie .. :pirate: .per fortuna avevano il pezzo di ricambio. :)
slowtrain
#7 Messaggio da leggere da slowtrain »
ciao Pillo, ma a te cosa è successo precisamente e come hai risolto, quale pezzo di ricambio? tieni conto che la mia è una 93OG del 200 B204E
#8 Messaggio da leggere da PILLO »
il problema e' la valvola di bypass per il riscaldamento interno che sta dietro il motore.e' di plastica nera a 3 vie ( purtroppo l'ho buttata e non ho fatto la foto).e' quella valvola che bypassa il liquido quando la macchina e' fredda e lo lascia passare quando il motore si e' riscaldato.
slowtrain
#9 Messaggio da leggere da slowtrain »
PILLO ha scritto:il problema e' la valvola di bypass per il riscaldamento interno che sta dietro il motore.e' di plastica nera a 3 vie ( purtroppo l'ho buttata e non ho fatto la foto).e' quella valvola che bypassa il liquido quando la macchina e' fredda e lo lascia passare quando il motore si e' riscaldato.
MITICOOOOOOOOOOOOO grazie
sondrio1957
#10 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Cambiato anche quello :(
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
slowtrain
#11 Messaggio da leggere da slowtrain »
Pillo!! purtroppo nessun ctalogo compreso Saabsparparts ha la " coolant Bypass valve" per la 93OG, esiste in catalogo solo per la 95....! hai altre dritte? saluti confratelli! :? :?
