9000 - Grave problema al motore
Re: 9000 - Grave problema al motore
In effetti costa una fucilata...ma c'è la sua versione non originale per fortuna!!!
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1702
Ah, chiedi ad Andrea per le punterie..
viggen
NO LU,ALLORA PER PRIMA COSA I PISTONI NN ESCONO DA SOTTO BENSI DA SOPRA,QUINDI LA TESTA VA TOLTA PER FORZA,POI PER TOGLIERE L ALBERO MOTORE DEGLI TOGLIERE IL CAMBIO LA FRIZIONE IL VOLANO IL CARTER MOTRE,POI PASSI DALL ALTRA PARTE E TOGLI CINGHIA SERVIZI CON PULEGGIA, CARTER DISTRIBUZIONE,CATENA E POI PUOI PENSARE DI TOGLIERE L ALBERO MOTORE,CHE TRA L ALTRO SAREBBE INUTILE PERCHè PER TOGLIERE UN PISTONE BASTA TOGLIERE IL CAPPELLOTTO DELLA BIELLA LASCIANDO L ALBERO MOTORE.Lucantropo ha scritto:Che io sappia sarebbe sufficiente togliere la coppa dell'olio, togliere l'albero motore, il pistone del cilindro interessato et voilà... sicuramente molto meno lavoro che togliere la testa (con tutto i lavori propedeutici che comporta come rimozione collettori ed altre cose per fare spazio, il corpo farfallato, tutto il refrigerante che se ne va in giro, etc etc...saaBruno ha scritto: Luca, ma per sfilare la valvola da sotto il cilindro, ammesso sia possibile poichè come dice yello sono angolate e non verticali, bisognerebbe comunque aprire il monoblocco o sbarcare il motore, a quel punto non è comunque molto più conveniente smontare la testata?
GIUSTO PER PRECISARE
Ah, se non serve togliere l'albero tanto meglio, ma come mai il pistone non può essere sfilato da sotto? la camicia non è liscia sopra come sotto..? o incontra degli ostacoli...? io avevo sentito in generale che su altri motori si riescono a sfilare anche da sotto, poi non so.viggen ha scritto:NO LU,ALLORA PER PRIMA COSA I PISTONI NN ESCONO DA SOTTO BENSI DA SOPRA,QUINDI LA TESTA VA TOLTA PER FORZA,POI PER TOGLIERE L ALBERO MOTORE DEGLI TOGLIERE IL CAMBIO LA FRIZIONE IL VOLANO IL CARTER MOTRE,POI PASSI DALL ALTRA PARTE E TOGLI CINGHIA SERVIZI CON PULEGGIA, CARTER DISTRIBUZIONE,CATENA E POI PUOI PENSARE DI TOGLIERE L ALBERO MOTORE,CHE TRA L ALTRO SAREBBE INUTILE PERCHè PER TOGLIERE UN PISTONE BASTA TOGLIERE IL CAPPELLOTTO DELLA BIELLA LASCIANDO L ALBERO MOTORE.Lucantropo ha scritto:Che io sappia sarebbe sufficiente togliere la coppa dell'olio, togliere l'albero motore, il pistone del cilindro interessato et voilà... sicuramente molto meno lavoro che togliere la testa (con tutto i lavori propedeutici che comporta come rimozione collettori ed altre cose per fare spazio, il corpo farfallato, tutto il refrigerante che se ne va in giro, etc etc...saaBruno ha scritto: Luca, ma per sfilare la valvola da sotto il cilindro, ammesso sia possibile poichè come dice yello sono angolate e non verticali, bisognerebbe comunque aprire il monoblocco o sbarcare il motore, a quel punto non è comunque molto più conveniente smontare la testata?
viggen
no ci sono i supporti dell albero motore, e poi sarebbe impossibile rimetterlo essendo impossibilitati a far entrare le fasce elasticheLucantropo ha scritto:Ah, se non serve togliere l'albero tanto meglio, ma come mai il pistone non può essere sfilato da sotto? la camicia non è liscia sopra come sotto..? o incontra degli ostacoli...? io avevo sentito in generale che su altri motori si riescono a sfilare anche da sotto, poi non so.viggen ha scritto:NO LU,ALLORA PER PRIMA COSA I PISTONI NN ESCONO DA SOTTO BENSI DA SOPRA,QUINDI LA TESTA VA TOLTA PER FORZA,POI PER TOGLIERE L ALBERO MOTORE DEGLI TOGLIERE IL CAMBIO LA FRIZIONE IL VOLANO IL CARTER MOTRE,POI PASSI DALL ALTRA PARTE E TOGLI CINGHIA SERVIZI CON PULEGGIA, CARTER DISTRIBUZIONE,CATENA E POI PUOI PENSARE DI TOGLIERE L ALBERO MOTORE,CHE TRA L ALTRO SAREBBE INUTILE PERCHè PER TOGLIERE UN PISTONE BASTA TOGLIERE IL CAPPELLOTTO DELLA BIELLA LASCIANDO L ALBERO MOTORE.Lucantropo ha scritto:Che io sappia sarebbe sufficiente togliere la coppa dell'olio, togliere l'albero motore, il pistone del cilindro interessato et voilà... sicuramente molto meno lavoro che togliere la testa (con tutto i lavori propedeutici che comporta come rimozione collettori ed altre cose per fare spazio, il corpo farfallato, tutto il refrigerante che se ne va in giro, etc etc...saaBruno ha scritto: Luca, ma per sfilare la valvola da sotto il cilindro, ammesso sia possibile poichè come dice yello sono angolate e non verticali, bisognerebbe comunque aprire il monoblocco o sbarcare il motore, a quel punto non è comunque molto più conveniente smontare la testata?
Si però su PFS me la caverei con poco più di 100 euro...tutti e 3!marcofinnista ha scritto:I supporti motore non c'è bisogno che li prendi da PFS li trovi tranquillamente qui in Italia non originali, considera che io con 220 Euro IVA compresa ce li ho presi tutti e 3 per la mia NG900.
Mi hanno sconsigliato di rigenerare la turbina perché costa un botto (500 euro e passa) e potrebbe non servire a nulla, perché probabilmente la turbina è a posto..
Il punto focale è questo:
Le valvole che saranno sostituite sono solo 2, le due di scarico di quel cilindro (oltre a quella rotta ce n'è un'altra messa maluccio). Come mai si sono ridotte così proprio in quel cilindro? L'ipotesi è che l'iniettore di benzina corrispondente non sia in ottime condizioni, voi cosa dite?
- saaBruno
Beh a dire il vero ora la turbina è fuori dal vano motore (ovviamente non è stata aperta). Quindi ci sarebbe un risparmio di 5-6 ore di manodopera circa..a fronte però di 500 e passa euro di spesa aggiuntiva!!saaBruno ha scritto:cerry, per la turbina secondo me non ha senso intervenire se non da nessun problema, anche perche la manodopera è assolutamente indipendente dalla testata smontata. per il cilindro incriminato, potrebbe essere un ipotesi quella degli iniettori, io li farei revisionare, un officina attrezzata in genere ha il macchinario, vengono smontati puliti e nuovamente tarati
Penso che la lasceremo così e poi si vedrà!
