Catena di distribuzione...
Stefano
#61 Messaggio da leggere da Stefano »
Lucantropo ha scritto:prova quando sei in 1^ ad accelerare normalmente e anche delicatamente come se dovessi partire tranquillamente ad uno stop. mandando su leggermente il motore di giri senza mettere in seconda e senza tirare... si sente solo un rumore che non è certo il rombo del motore. rombo che invece se schiacci a tavoletta per partire a razzo per esempio un po' si sovrappone, ma in prima è davvero difficile coprirlo. in 2^ invece se sei in accelerazione non si sente, si sente il motore.. ma prova a rilasciare a circa 4000-4500rpm e ad ascoltare.. a quel punto il motore non si sente più molto, ovviamente, e si sente invece questo rumore di contorno....
Boh, sarò sordo, ma non sento proprio niente... :x
Cmq non mi riferivo come "parte secondaria" all'albero che poi va al differenziale e ai semiassi delle ruote, ma agli ingranaggi singoli delle marce.. non possono essere caratterizzati da diversa rumorosità visto che ad esempio quella della 1^ sarà più grosso di quello della 2^ e quindi per andare alla stessa velocità di, che so 40 all'ora, deve girare molto più velocemente rispetto a quello della seconda per andare alla stessa velocità?
Mi spiego meglio: la velocità del primario e degli ingranaggi ad esso solidali è proporzionale al motore, quella del secondario è proporzionale alla velocità della macchina. Sempre. Ogni marcia ovviamente è fatta di due ingranaggi, uno solidale al primario e uno al secondario.
#62 Messaggio da leggere da Lucantropo »
però ci sono delle parti meccaniche nel cambio che girano a velocità diverse a seconda di quale marcia abbiamo inserita con l'auto che marcia sempre alla stessa velocità?
Ok, mettiamola così: quando acceleri in prima.. tu che rumore senti? e da dove proviene?
SAABTURBO
#63 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Lucantropo ha scritto:però ci sono delle parti meccaniche nel cambio che girano a velocità diverse a seconda di quale marcia abbiamo inserita con l'auto che marcia sempre alla stessa velocità?
Luk, quando accelero in prima e seconda marcia sembra il rumore di un motore della vecchia fiat 500!!! :x :x
#64 Messaggio da leggere da Lucantropo »
eh, io non l'ho mai guidata la fiat 500... ma in 2^ in accelerazione anche? no, io in 2^ in accelerazione sento un suono che mi piace, non è un rombo, da daltronde le nostre il rombo non lo fanno.. quanno quel suono nervoso che però a me piace tanto.. :)
#65 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:quanno quel suono nervoso che però a me piace tanto.. :)
Quanno??? Eh??? Ma hai dei problemi alla tastiera? :D
Stefano
#66 Messaggio da leggere da Stefano »
Certo, tutte quelle solidali al motore.
Praticamentre niente... solo una spewcie di rumore continuo, come di turbina, praticamente un fischio, ma basso di intensità.
#67 Messaggio da leggere da Lucantropo »
ah. hmmmmmm... :ù
Ma sta catena di distribuzione non è a vista vero? a sinistra si vede solo la cinghia che immagino sia la "cinghia servizi".. giusto? la catena è coperta da qualche specie di coperchio?
Stefano
#68 Messaggio da leggere da Stefano »
Lucantropo ha scritto:Ma sta catena di distribuzione non è a vista vero? a sinistra si vede solo la cinghia che immagino sia la "cinghia servizi".. giusto? la catena è coperta da qualche specie di coperchio?
E' chiusa dentro al motore, per vederla dovresti togliere il coperchio punterie (coso nero in cima al motore). Quella a sinistra è appunto la cinghia servizi, ed è anche l'unica cinghia in tutta la macchina.
viggen
#69 Messaggio da leggere da viggen »
ah ecco, grazie.
Il compare
Re: Catena di distribuzione...
#71 Messaggio da leggere da Il compare »
Vi prego di non cancellarmi dopo questa domanda:
Ma anche sulle nuove Saab (la mia è fine 2007 quindi già con restyling 2008) c'è la catena e non la cinghia?
Mi sorge questo dubbio considerando che la Saab è passata (per la versione diesel) da motore Opel al nuovo multijet Fiat e quindi mi chiedevo se avessero cambiato filosofia meccanica per intero.
#72 Messaggio da leggere da ecodrive »
No, il multijet ha la cinghia
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 3 ospiti
