9.3NG - Lampadina vano portaguanti che non si spegne
- Kerouac
Salve,
oggi ho constatato che la lampadina del vano portaguanti (il banale cassettino di fronte al sedile passeggero), non si spegne più.
L'ho smontata e ho notato che raggiunge temperature altissime (è da 10W) che hanno danneggiato la plafoniera stessa.
Ora, non riesco a capire se è un problema di cassettino (ovvero che non riesce a pigiare sul contatto che "stacca" l'alimentazione della lampadina oppure se è il portalampade stesso che è danneggiato. Qualche anima pia posterebbe l'immagine del manuale tecnico, please?
Regards.
G
Regards.
G
- SABBONE
Re: 9.3NG - Lampadina vano portaguanti che non si spegne
difficile capire senza vedere....
comunque dovresti analizzare pulsantino e portalampada con un tester.... e risolvi subito.
Poi ti consiglio di sostituire la lampada con una a led
io ho messo queste.... fanno un sacco di luce e non scaldano!
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
saluti.
saluti.
- gibbo
e pensare che io ho il problema contrario: cioè nn si accende se non sfregando energicamente il vetrino della pafloniera. sarà un contatto nn perfetto tra lmpadina e sede della stessa? Per altro ho scoperto che nn funzia la presa dentro il bracciolo ed ha anche tragge di corrosione sul contatto...esiste come ricambio quella presa per caso??
gibbone - ZAAB 9-3 molto Aero 2.0 my2003 nera come la peste...
- avvosaab
ma non è il caso di sostituirla, basta pulire un po' i contatti (smontarla è un giochetto, se è come la 9-5, ovvero in mezzo ai dedili anteriori, sotto alle bocchette posteriori).
Basta sfilare il corpo, sfilare i contatti e poi si da un'energica pulita e torna come nuova.
Per la luce del vano portaguanti è lo stesso (non è la lampadina bruciata perchè sennò non si accenderebbe proprio): si toglie la plafoniera di plastica e sicuramente saranno i contatti un po' ossidati
- gibbo
ottimo e abbondante...appena ho 5 minuti, provo!
grazie
grazie
- gibbo
ebbene, lampadina del porta guanti ho risolto, sistemando x bene lìinterruttore di sicurezza che è nella piccola plafoniera ma la presa accendisigari dentro il portaggoetti tra i 2 sedieli anteriori niente: l'ho trattata e pulita x bene con wd40 ma quando cerco di attaccarci il carica cellulare non va. La vorrei smontare x trattare anche i cintatti dei fili della corrente ma ho visto che a mano non viene via e sembra ben fissata quindi volevo sapere quale è la procedura corretta per smontare questo banale accessorio senza ricorrere alla forza bruta...
- avvosaab
ma ha i morsetti o è saldata? (non ricordo che fosse saldata, ricordavo i morsetti a baionetta)
- gibbo
no nn è saldato ha dei morsetti che tengono il cilindro metallico nella sede ma nn riesco a toglierlo... lavoro con le dita infilate nel buco che c'è tirando via la tasca porta euri accanto e lo spazio è molto risicato. nn so se si accede alla presa anche da unìaltraq via
