9-3NG 2.0T Aero - Corto circuito centralina motore
Re: 9-3NG 2.0T Aero - Corto circuito centralina motore
#21 Messaggio da leggere da jpm »
Penso che a desert interessino (anche a me) le foto delle due facce del circuito stampato... all'interno della centralina :dealer:
:O
allora:
- Innanzitutto grazie Franz per le foto e per la disponibilità
- Appena hai di nuovo 5 minuti mi piacerebbe vedere l'interno (se ti mancano il torx lascia perdere :)) ), infatti era la scheda elettronica proprio che volevo vedere :)
- Non capisco una cosa, io pensavo che la parte opposta a quella dei connettori, quella che tocca la testa del motore per intenderci, fosse in qualche modo "connessa" elettricamente al motore.........invece :O .............allora sorge spontanea la domanda: Che cavolo me la posizionate a fare la che ci sono 300000 gradi quando potrebbe essere collegata in posizioni meno bollenti ?
- chissa perche quel relè
jpm ha scritto:Penso che a desert interessino (anche a me) le foto delle due facce del circuito stampato... all'interno della centralina :dealer:
:dealer: :)) :)) :))
#24 Messaggio da leggere da jpm »
desertstorm ha scritto:Che cavolo me la posizionate a fare la che ci sono 300000 gradi ... ?
Secondo me per tenere i collegamenti (sono 128 fili) più corti, non so se per evitare interferenze, aumentare la velocità dei segnali o...
... per risparmiare sul rame
bahh, ............ti sembra strano pure a te vero?
Aeroswiss
#26 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
desertstorm ha scritto::O
allora:
Prego :))
desertstorm ha scritto:- Appena hai di nuovo 5 minuti mi piacerebbe vedere l'interno (se ti mancano il torx lascia perdere :)) ), infatti era la scheda elettronica proprio che volevo vedere :)
OK, forse oggi, al massimo domani, apro la centralina e faccio altre foto. Ovviamente ce le ho le viti torx >:]
desertstorm ha scritto:- chissa perche quel relè
No, mi hanno detto che bisognava per forza sostituirlo. Comunque costa 8 euro. Però non mi hanno detto il motivo
#27 Messaggio da leggere da desertstorm »
Mmm strano, è un semplicissimo rele a due contatti, mi sembra strano che sia rotto.
Per curiosità se hai un pila da 12 volt (non usare la batteria dell'auto, perche se il relé è in corto corri il rischio di far danni) collegala ai piedini 85 e 86 (non importa la polarità) e vedi se si sente il "click" al suo interno.
Se senti il click allora la bobina del rele è buona :)
Al massimo potrebbero essere i contatti 87 e 30 che non chiudono ma mi sembra improbabile.............. :)) )
desertstorm ha scritto:Che cavolo me la posizionate a fare la che ci sono 300000 gradi quando potrebbe essere collegata in posizioni meno bollenti ?
La stessa cosa che ho pensato io!!!!
Aeroswiss
#29 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
desertstorm ha scritto: Per curiosità se hai un pila da 12 volt (non usare la batteria dell'auto, perche se il relé è in corto corri il rischio di far danni) collegala ai piedini 85 e 86 (non importa la polarità) e vedi se si sente il "click" al suo interno.
Com'è fatta una pila da 12 volt? :o( :o(
#30 Messaggio da leggere da desertstorm »
:)) .....sono quelle che si trovano anche nei telecomandi di alcuni cancelli automatici, sono queste:
#31 Messaggio da leggere da jpm »
Ti hanno detto se il guasto alla centralina è collegato a quello del relé?
Potrebbe essere saltato il transistor che lo comanda, e sostituendolo ti ritrovi con una centralina di ricambio a 2-3 € :guilty:
.........e quello che temo!
Questo accade nella stragrande maggioranza dei casi. Ti dicono che la centralina è bruciata e poi con un minimo di conoscenza e pochi euro ...........
Aeroswiss
#33 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Allora, io ho svitato tutte le viti della centralina (quindi su entrambi i lati) ma questa non si vuole aprire. Cioè, è inserita a pressione e/o ad incastro. Ho provato a fare leva con un cacciavite per smuoverla ma niente. Ho provato a tirare ma niente.
Come cazzzzzzz.... si apre questa dannata centralina? :fuck: :fuck: :fuck:
#34 Messaggio da leggere da PILLO »
ma lassa perd,la manualita' bisogna lasciarla fare a chi e' di mestiere.per es. io sto diventando matto a mttere a posto una guarnizione del water di casa....un disastro,manualita' zero. :D :D :D
come ben sai dalle ns parti si dice: Offelee, fa el tò mestee :))
Aeroswiss
#35 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
PILLO ha scritto:ma lassa perd,la manualita' bisogna lasciarla fare a chi e' di mestiere.per es. io sto diventando matto a mttere a posto una guarnizione del water di casa....un disastro,manualita' zero. :D :D :D
Pillo, ti ta ghé resún... ma se il töö amis ta dumanda un piasé, ti tal fé e basta... l'è ver che mi su minga bon, ma la centralina lì l'è una bruta pelanda :D :D
SABBONE
#36 Messaggio da leggere da SABBONE »
Aeroswiss ha scritto:Allora, io ho svitato tutte le viti della centralina (quindi su entrambi i lati) ma questa non si vuole aprire. Cioè, è inserita a pressione e/o ad incastro. Ho provato a fare leva con un cacciavite per smuoverla ma niente. Ho provato a tirare ma niente.
sono sigillate, e a volte resinate, con del sigillante apposito....
devi sderenare il coperchio x aprirla... poi lo raddrizzi con il martello
a volte aprendola si staccano le connessioni del connettore!
#37 Messaggio da leggere da desertstorm »
Franz non i puoi arrendere proprio ora.
Adesso deve diventare una sfida personale............. :pirate: :soldier: :pirate: :soldier: :pirate:
aprite quella centralina...... :))
Aeroswiss
#38 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
desertstorm ha scritto:Franz non i puoi arrendere proprio ora.
Facciamo che te la spedisco e la apri tu??? :dealer: :dealer:
#39 Messaggio da leggere da desertstorm »
Se fai sul serio, d'accordo. Ovviamente ti pago io i costi di spedizione :)
Spedizione internazionale extra-CEE che parte dalla Svizzera.. sono 300€, grazie. :D
