9-3NG 2.0T Aero - Corto circuito centralina motore
- jpm
Re: 9-3NG 2.0T Aero - Corto circuito centralina motore
Penso che a desert interessino (anche a me) le foto delle due facce del circuito stampato... all'interno della centralina
allora:
- Innanzitutto grazie Franz per le foto e per la disponibilità
- Appena hai di nuovo 5 minuti mi piacerebbe vedere l'interno (se ti mancano il torx lascia perdere
- Non capisco una cosa, io pensavo che la parte opposta a quella dei connettori, quella che tocca la testa del motore per intenderci, fosse in qualche modo "connessa" elettricamente al motore.........invece
- chissa perche quel relè
jpm ha scritto:Penso che a desert interessino (anche a me) le foto delle due facce del circuito stampato... all'interno della centralina
- jpm
Secondo me per tenere i collegamenti (sono 128 fili) più corti, non so se per evitare interferenze, aumentare la velocità dei segnali o...desertstorm ha scritto:Che cavolo me la posizionate a fare la che ci sono 300000 gradi ... ?
... per risparmiare sul rame
bahh, ............ti sembra strano pure a te vero?
- Aeroswiss
Pregodesertstorm ha scritto:![]()
allora:
OK, forse oggi, al massimo domani, apro la centralina e faccio altre foto. Ovviamente ce le ho le viti torx >:]desertstorm ha scritto:- Appena hai di nuovo 5 minuti mi piacerebbe vedere l'interno (se ti mancano il torx lascia perdere), infatti era la scheda elettronica proprio che volevo vedere
No, mi hanno detto che bisognava per forza sostituirlo. Comunque costa 8 euro. Però non mi hanno detto il motivodesertstorm ha scritto:- chissa perche quel relè
Mmm strano, è un semplicissimo rele a due contatti, mi sembra strano che sia rotto.
Per curiosità se hai un pila da 12 volt (non usare la batteria dell'auto, perche se il relé è in corto corri il rischio di far danni) collegala ai piedini 85 e 86 (non importa la polarità) e vedi se si sente il "click" al suo interno.
Se senti il click allora la bobina del rele è buona
Al massimo potrebbero essere i contatti 87 e 30 che non chiudono ma mi sembra improbabile..............
La stessa cosa che ho pensato io!!!!desertstorm ha scritto:Che cavolo me la posizionate a fare la che ci sono 300000 gradi quando potrebbe essere collegata in posizioni meno bollenti ?
- Aeroswiss
Com'è fatta una pila da 12 volt?desertstorm ha scritto: Per curiosità se hai un pila da 12 volt (non usare la batteria dell'auto, perche se il relé è in corto corri il rischio di far danni) collegala ai piedini 85 e 86 (non importa la polarità) e vedi se si sente il "click" al suo interno.
Se senti il click allora la bobina del rele è buona![]()
- duracell-mn21.jpg (164.25 KiB) Visto 407 volte
- jpm
Ti hanno detto se il guasto alla centralina è collegato a quello del relé?
Potrebbe essere saltato il transistor che lo comanda, e sostituendolo ti ritrovi con una centralina di ricambio a 2-3 €
.........e quello che temo!
Questo accade nella stragrande maggioranza dei casi. Ti dicono che la centralina è bruciata e poi con un minimo di conoscenza e pochi euro ...........
- Aeroswiss
Allora, io ho svitato tutte le viti della centralina (quindi su entrambi i lati) ma questa non si vuole aprire. Cioè, è inserita a pressione e/o ad incastro. Ho provato a fare leva con un cacciavite per smuoverla ma niente. Ho provato a tirare ma niente.
Come cazzzzzzz.... si apre questa dannata centralina?
- PILLO
ma lassa perd,la manualita' bisogna lasciarla fare a chi e' di mestiere.per es. io sto diventando matto a mttere a posto una guarnizione del water di casa....un disastro,manualita' zero.
come ben sai dalle ns parti si dice: Offelee, fa el tò mestee
- Aeroswiss
Pillo, ti ta ghé resún... ma se il töö amis ta dumanda un piasé, ti tal fé e basta... l'è ver che mi su minga bon, ma la centralina lì l'è una bruta pelandaPILLO ha scritto:ma lassa perd,la manualita' bisogna lasciarla fare a chi e' di mestiere.per es. io sto diventando matto a mttere a posto una guarnizione del water di casa....un disastro,manualita' zero.![]()
- SABBONE
sono sigillate, e a volte resinate, con del sigillante apposito....Aeroswiss ha scritto:Allora, io ho svitato tutte le viti della centralina (quindi su entrambi i lati) ma questa non si vuole aprire. Cioè, è inserita a pressione e/o ad incastro. Ho provato a fare leva con un cacciavite per smuoverla ma niente. Ho provato a tirare ma niente.
Come cazzzzzzz.... si apre questa dannata centralina?![]()
devi sderenare il coperchio x aprirla... poi lo raddrizzi con il martello
a volte aprendola si staccano le connessioni del connettore!
Franz non i puoi arrendere proprio ora.
Adesso deve diventare una sfida personale.............
aprite quella centralina......
- Aeroswiss
Facciamo che te la spedisco e la apri tu???desertstorm ha scritto:Franz non i puoi arrendere proprio ora.
Adesso deve diventare una sfida personale.............![]()
Se fai sul serio, d'accordo. Ovviamente ti pago io i costi di spedizione
Spedizione internazionale extra-CEE che parte dalla Svizzera.. sono 300€, grazie.
