Allora vuol dire che lo sapeva.....la prima gallina che cantaPILLO ha scritto:A quanto pare swade non e' molto contento di questa fuga di notizie...
Nuova 9-3 2013 - Disegno UFFICIALE !
Re: Nuova 9-3 2013 - Disegno UFFICIALE !
Re: Disegno UFFICIALE della nuova 9-3 2013
mmmm, non sono molto convinto, in questo specifico caso credo che la posizione che ha adottato mercedes in alcuni suoi modelli sia quella più ergonomica tra tutte.autoeconomo ha scritto:Come già detto da Luca, andrebbero rimessi al posto giustodesertstorm ha scritto: - spostare i comandi dei vetri molto più in alto,
- jpm
Non credo, per esperienza personale ho sempre trovato più confortevole usare i comandi sul tunnel
- PILLO
+1
- L.a.t.23
Lo so...ma l'ha fatta fallire perché era un prodotto ottimo. Se chiedi alla gente di disegnare una saab, quale disegneranno?autoeconomo ha scritto:Tanto in alto da farla fallire...L.a.t.23 ha scritto:è perché è la 900 che ha portato molto in alto la Saab
- ZioTom
io sono uno dei 138 imbecilli (cioè il 7% del totale) che ha votato contro questo disegno: non mi piace dietro, troppo raccolta.. e anche il muso.. boh
Intendevo dire, la posizione giusta per le Saab.desertstorm ha scritto:mmmm, non sono molto convinto, in questo specifico caso credo che la posizione che ha adottato mercedes in alcuni suoi modelli sia quella più ergonomica tra tutte.autoeconomo ha scritto:Come già detto da Luca, andrebbero rimessi al posto giustodesertstorm ha scritto: - spostare i comandi dei vetri molto più in alto,
bonjo
Sono d'accordo con destertstorm, un posizionamento molto simile a quellio della MB in foto lo ha il mio Grand Cherokee e posso dire che è parecchio comodo. Al contrario la pulsantiera posta al centro della 9-3 OG che avevo prima non mi ha mai soddisfatto
2004 Saab 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector
1994 Chevrolet Blazer Full-Size 6.5 TD
1989 Toyota Land Cruiser LJ70 2.4 TD
1986 Volvo 780 2.4 TD
"la potenza logora chi non ce l'ha"
- ecodrive
Perbacco, vedo solo ora questo topic.
Mio giudizio: BELLA BELLA BELLA!!!!
Giudizio sia da tifoso che appassionato >:] (Max, tu avrai postato in senso scherzoso, però non si capisce e anch'io avrei reagito come Luk
Da tifoso: finalmente potrebbe essere una linea che riporta Saab all'anticonformismo, per cui attirare nuovi clienti.
Da appassionato: sto ancora cercando quale sarà la sostituta della cabrio, e questa potrebbe esserlo.
- Addetto Stampa
Non sono d'accordo! Se retaggio aeronautico deve essere... allora mano sinistra sul volante e dita della destra per gli alzacristalli!desertstorm ha scritto:mmmm, non sono molto convinto, in questo specifico caso credo che la posizione che ha adottato mercedes in alcuni suoi modelli sia quella più ergonomica tra tutte.autoeconomo ha scritto:Come già detto da Luca, andrebbero rimessi al posto giustodesertstorm ha scritto: - spostare i comandi dei vetri molto più in alto,
E' stato dimostrato che la stragrande maggioranza delle persone ha più sensibilità nel manovrare il volante con la sinistra che con la destra (questo perchè la maggiornaza degli esseri umani non è "mancina"...). Quindi la mano sinistra non dovrebbe lasciare lo sterzo che perpochi attimi. Corretto quindi avere solo i comandi degli specchi esterni sulla porta (si usano "una tantum"...).
Inoltre la mano destra è più forte e precisa nell'azionamento degli altri comandi (levette, manette e pulsanti).
Del resto il comandante sta a sinistra sugli aerei di linea...
Questo è. MB quanto ad ergonomia non può insegnare niente a Saab!
W i comandi sul tunnel centrale!
Anche io.. non so per quale motivo.. ma avendo avuto auto con i comandi su entrambe le posizioni ho sempre trovato più comodi quelli sul tunnel... forse perchè, come la maggior parte delle persone ed al di la della posizione, non sono mancino????? E mi viene dunque più facile armeggiare con le dita su piccoli pulsanti usando quelle della mia mano più abile ?jpm ha scritto:Non credo, per esperienza personale ho sempre trovato più confortevole usare i comandi sul tunnel
EDIT: Gripen non avevo ancora letto il tuo post! Probabilmente è proprio così !
Ma dov'è il sondaggio?
Dai che lo inserisco anche in questo topic, votiamo anche inter nos !
Non mi avete convinto
quindi rimango della mia idea e preferenza;
anche nella ottica di una tecnologia che si spinge sempre più verso l'abbandono del cambio manuale, con un conseguente e sempre maggiore disimpegno del braccio sinistro, il quale resterà sempre più spesso disteso ed in riposo sul bracciolo della portiera con la mano proprio sopra quei comandi
Non mi spingo oltre per evitare di allontanarci dal tema
(anche se comunque sempre di disegno della nuova 9.3 parliamo
Viva il gruppo comandi a sinistra.
- NickStick
+1gripen ha scritto:MB quanto ad ergonomia non può insegnare niente a Saab!
Inoltre confermo che da mancino preferisco (forse a maggior ragione), tenere la mano sx sul volante.
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- NickStick
Il bozzetto trapelato e' una vecchia versione pre-castriota.
http://www.saabsunited.com/2011/11/abou ... ketch.html
Sembra che quella "vera" abbia un frontale piu' "phoenix" e una coda piu' Saab.
Le foto della SSC Tuatara servono come promemoria di cio' che Castriota dovrebbe aver portato al tavolo di discussione.
Forme lineari ed aerodinamiche applicate al bozzetto... c'e' da pensare che "quella vera" sia piu' bella del bozzetto...
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- Lucantropo
NickStick ha scritto:Sembra che quella "vera" abbia un frontale piu' "phoenix"
- Aero
nell'insieme mi sembra molto saab
molto bella la parte centrale
belli i giroporta e finestrature- bello il taglio portellone (:? )
poco convincenti luci di coda ed il muso
velvet
Per il discorso ergonima, io guido auto con pulsanti vetri sul bracciolo (V70), a fianco del cambio (Mercedes SLC), sul tunnel (C900) e nel recente passato ho guidato con un po' tutte le soluzioni.
La più comoda ed istintiva? Non saprei dirlo, so solo che nella C900 stranamente quando guidi tutto sembra al posto giusto. Non fai gesti strani alla ricerca delle leve o dei pulsanti che poi non ci sono, o sono più su o più giù. Sposti la mano e tutto è lì dove ti aspetti che sia.
Chi ha studiato l'ergonomia di quell'auto era avanti di decenni.
Max93SH
Questa l'avete già vista?
Max93SH
A colori mi piace sempre di più
Questo colorato è un bozzetto ufficiale, oppure è l'elaborazione di qualche appassionato?
non mi convince ancora
