9-3NG - Pressione gomme termiche ?
Re: 9-3NG - Pressione gomme termiche ?
#21 Messaggio da leggere da jpm »
Basta chiedere a chi le gomme le produce, le loro equazioni sono quanto di più semplice:
maggior pressione=maggior tenuta di strada
maggior pressione=minor aquaplaning
maggior pressione=maggior durata
maggior pressione=minor spazio di frenata
maggior pressione=minor consumo
drillo65 ha scritto:... per me quello che dice Jean Pierre è vangelo!
No dai, non esagerariamo... :Devil:
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ah allora basta gonfiarle a 5 Bar!!!!
Solo per informazione...ma sulle lamborghini aventador vengono gonfiate intorno ai 2.3 bar...e non si tratta dei nonnetti che girano col cappello..
#23 Messaggio da leggere da PILLO »
Sulla lamborghini con quell'assetto rigido per avere un po' di comfort la pressione e' quella.noi poveri miserabili guardiamo il libretto della casa ,(es. 9-5) che dice 3 bar davanti e dietro :8 :)
ribadisco il pensiero esposto
http://www.oponeo.it/consigli/tabella-d ... bi/2-3/136
maumarti
#24 Messaggio da leggere da maumarti »
cercando un pò in rete si trovano queste info:
http://www.rezulteo-pneumatici.it/pneum ... .9-tid-150
maurizio - Ferrara
Saab 93 1.9 Tid 150 hp Sporthatch, cambio automatico, dicembre 2006, colore nero, interni pelle grigio.
vespa78
#25 Messaggio da leggere da vespa78 »
Su "Maggior pressione=maggior tenuta e Minor spazio di frenata" mi dispiace per l'apostolo JPM non concordo :)
Se si gonfia troppo la gomma farà una pancia al centro e diminuirà la superficie di contatto... questo non vuol dire che ternere le gomme sgnonfie sia meglio...
Io con le 235/45R17 tengo 2,5 ant e 2,3 post.- con quelle inverneli 205/55R16 non ricordo...
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
#26 Messaggio da leggere da jpm »
La pancia?
Ti confondi con l'usura anomala centrale dei pneumatici di trent'anni fa!
Smonta la ruota e gonfiala alla pressione massima riportata sul bordo del copertone.
Controlla con un righello: se riesci a fargli fare la pancia ti pago una cena!
Ora immaginati la ruota sotto carico, o in frenata: anche se ci fosse la pancia verrebbe spianata.
Cosa che non può succedere con la gomma sgonfia che si deforma come una frittella!
cerry83 ha scritto:Ah allora basta gonfiarle a 5 Bar!!!!
Senza andare oltre la pressione massima s'intende :))
Tanto per chiarirmi...
Se badate bene a quello che ho scritto io le gonfio molto (beh, secondo me le gonfio giusto.. diciamo che le gonfio molto relativamente alla media..), ma facendo attenzione a che tutto il battistrada lavori sull'asfalto.. la parte di battistrada che non deve toccare quando si è fermi o si va diritto è la parte laterale della spalla.. quella che inizi ad incurvarsi (ed il cui battistrada è già, fin da quando la gomma è nuova, molto meno profondo che al centro).. quella è una parte della gomma che viene utilizzata nelle curve molto cariche.. se la si usa anche andando dritti si finisce per mangiarsi tutti i bordi esterni delle gomme... e vanno cambiate anche se al centro è rimasto 1cm di battistrada in quanto il battistrada deve essere sufficientemente profondo su tutta la sua larghezza..
Ho abbozzato un disegnino cercando di farvi comprendere meglio quello che cerco di spiegare..
Io la "VIA DI MEZZO".. la ottengo, sia sulla Cabio (205/50 R16) che sulla Sedan (235/45 R17) mantenendo una pressione di 3.2 davanti e se non sbaglio 2.6/2.7 dietro..
Se auto supersportive (o da corsa/rally) vengono tenute a pressioni basse non devono essere prese ad esempio per delle "berline comuni" come le nostre.. queste auto hanno lo stesso peso (e spesso inferiore) delle nostre ma il peso si distribuisce su pneumatici molto più larghi.. inoltre questi stessi pneumatici hanno indici di carico e di rinforzo non paragonabili a quelli delle nostre auto.. (Sulla Cabrio ho un indice di 87, sulla Sedan 91 o 94 non ricordo... loro sono anche oltre il 100 e con carcasse ribassate e rinforzate che "stanno su da sole")..
Io la penso così, poi per carità, magari mi sbaglio, ma sono anni che seguo questa linea e ho riscontrato solo pregi.. sotto ogni punto di vista.. a me poi comunque piace sentire ruote piuttosto rigide fra le mani (trovo che siano più comunicative), magari a qualcun altro la sensazione non piace..
vespa78
#28 Messaggio da leggere da vespa78 »
jpm ha scritto:La pancia?
Ancora? Mi costi troppo :D
#29 Messaggio da leggere da cerry83 »
PILLO ha scritto:Sulla lamborghini con quell'assetto rigido per avere un po' di comfort la pressione e' quella.noi poveri miserabili guardiamo il libretto della casa ,(es. 9-5) che dice 3 bar davanti e dietro :8 :)
Comfort...cosa?? Dalle parti di sant'agata questa parola non esiste!!
maumarti
#30 Messaggio da leggere da maumarti »
maurizio - Ferrara
#31 Messaggio da leggere da PILLO »
Se non è per il comfort ritengo sempre che vi siano altri motivi per cui su auto molto più prestazionali le gomme vengano, o possano essere, tenute a pressioni più basse.
Lucantropo ha scritto:Se auto supersportive (o da corsa/rally) vengono tenute a pressioni basse non devono essere prese ad esempio per delle "berline comuni" come le nostre.. queste auto hanno lo stesso peso (e spesso inferiore) delle nostre ma il peso si distribuisce su pneumatici molto più larghi.. inoltre questi stessi pneumatici hanno indici di carico e di rinforzo non paragonabili a quelli delle nostre auto.. (Sulla Cabrio ho un indice di 87, sulla Sedan 91 o 94 non ricordo... loro sono anche oltre il 100 e con carcasse ribassate e rinforzate che "stanno su da sole")..
Il meccanico da cui mi rivolgevo prima, che corre nei Rally mi diceva... "Sono troppo gonfie... lo sai a quanto le gonfiamo noi a freddo quando partiamo per le cronometro?? a 1,9!!"... Ci credo, gli ho risposto.. poi mi sono avvicinato ad una pila di gomme che monta sulle loro auto li in officina (le auto della propria scuderia le aggiustava lui nella stessa oficina) e toccando le gomme con la mano gli ho anche detto "Però le gomme delle auto da strada non sono come queste"... erano sgonfie, smontare dal cerchio.. ed avevano una carcassa di spalla più dura di quella delle mie montate e gonfiate a 3 Bar...
Secondo lui dovevo gonfiarle a 2,4... ho provato a dargli retta.. dopo una settimana le ho riportate su, disperato.. per aver fatto qualche curva un po' decisa (al di la della sensazione di star guidando sui biscotti) le gomme della Cabrio si erano usurate persino sulla parte laterale della spalla, oltre il battistrada, dove iniziano le scritte... secondo me.. è completamente sbagliato che si consumino così!
Insomma.. quelle non sono gomme che possiamo prendere a paragone.
paperone75
#33 Messaggio da leggere da paperone75 »
Io le mie estive, (225/45) Pzero rosse, le tengo sempre intorno ai 2,7 bar....forse esagero uno zinzino, la pressione più equilibrata dovrebbe essere intorno ai 2,5....comunque ormai mi sono abituato, quando la pressione scende sotto i 2,4 mi sembra di guidare un carrarmato, tanto aumenta l'attrito (anche in autostrada)!
Adesso vorrei tanto "perdere la verginità" e montare le gomme invernali....chissà come cambia il mondo!
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Secondo me fai più che benone a tenerle a 2,7.... inizialmente anch'io ero un po' restio.. ma una volta vinto l'ostacolo psicologico dei "3bar" ho scoperto una dimensione piena di benefici..
paperone75
#35 Messaggio da leggere da paperone75 »
Lucantropo ha scritto:Secondo me fai più che benone a tenerle a 2,7.... inizialmente anch'io ero un po' restio.. ma una volta vinto l'ostacolo psicologico dei "3bar" ho scoperto una dimensione piena di benefici..
WOW.....quasi quasi oggi proverò questa nuova dimensione celestiale.... :)
FedeAero
#36 Messaggio da leggere da FedeAero »
Io le mie (estive) le tengo comunque a 2.8, 3.0 al limite, e si consumano perfettamente. Per quanto riguarda le invernali rimango, di solito, sulle stesse pressioni, anche perché il codice di carico che devono avere è (nel mio caso) 94, il che rende i fianchi piuttosto rigidi anche sulle invernali. (Ricordo che con le gomme invernali può essere più basso il codice di velocità, ma non quello di carico).
paperone75
#37 Messaggio da leggere da paperone75 »
Perchè la notifica del post di Fedeaero mi perviene da piazza.saabway.it e non dall'indirizzo normale?? In tal modo mi chiede di rifare il login, che pizza!!
paperone75
#38 Messaggio da leggere da paperone75 »
Per la precisione, da piazza.saabwayclub.com ....non si può eliminare questo fastidio?
Purtroppo temo di no, in quanto ci sono stati casi di utenti che avevano impossibilità ad accedere al normale dominio del forum da alcune postazioni ed è stato creato un dominio parallelo deputato unicamente a ciò (da non utilizzarsi normalmente per tutti gli altri).
Un piccolo sforzo, fatto il login una volta (e spuntando "ricorda accesso in seguito") non dovrebbe venir più richiesto in futuro e comunque sono casi sporadici e solo per chi accede cliccando tramite le notifiche e-mail alle notifiche dei post di quel determinato utente.
#40 Messaggio da leggere da drillo65 »
jpm ha scritto:
drillo65 ha scritto:... è una cosa risaputa, sulla NEVE le gomme un PO' più sgonfie migliorano l'aderenza...
Sulla SABBIA!
Sulla neve le gomme devono essere rigidissime, quindi supergonfie.
riesumo per ribadire la stima per jean pierre, ma ho trovato su saabnews i consigli per la guida invernale, e alla voce pneumatici riporta:
" Infine se sei bloccato nella neve prova a diminuire la pressione delle gomme, aumenterai così il battistrada e dovresti avere maggiore aderenza, ma ricorda di rigonfiare i pneumantici alla corretta atmosfera quando sarai su strada, in questo modo ridurrai i consumi ed aumenterà di più la stabilità della vettura."
come ci si deve comportare allora? forse veritas filia temporis
