9-5OG - Come aprire le portiere sull'auto chiusa ?
- ZioTom
Re: 9-5OG - Come aprire le portiere sull'auto chiusa ?
- GSH27VC.jpg (27.9 KiB) Visto 477 volte
Re: Come aprire le portiere su una 9-5OG chiusa?
Plancia in radica vero..?yello ha scritto:una 9.3OG
Si, è proprio quello il dispositivo che blocca le porte a Jan, come detto da vinpret qualche post più su. Quel dispositivo c'è dalle 900NG. Almeno sappiamo che l'antifurto funziona bene...vinsempre ha scritto:Io ricordo che sulla 9-3NG c'è una chiusura di sicurezza in più con la chiusura comfort, chiamata (se non ricordo male) TSL: in pratica blocca le portiere quando viene inserito l'antifurto (si sente un "tac" in più alla chiusura rispetto a quelle che non ce l'hanno).
Forse sulla 9-5OG già c'era già un dispositivo del genere........boh.....
La chiusura a 90° effettivamente serve per impedire che le portiera possano essere aperto dall'interno.. il pirolino però in quel caso non può essere sollevato... e la serratura può essere aperta solo ed esclusivamente tramite il comando della chiusura centralizzata.
per lo meno così funziona su 900NG e 9-3OG (sono sicuro, per lo meno vale per quelle che ho avuto io).
Credo sia proprio questa, che sulla 9-5 si attiva premendo due volte il tasto chiusura sul telecomando.Lucantropo ha scritto:Ma è una funzione dell'antifurto elettronico o la chiusura "meccanica" di quanto si gira la chiave nella portiera a 90° ?
- sondrio1957
Se ha l'interno in radica, ha ancora il posacenere?yello ha scritto:
Se a voi altri serve qualcosa, ditemelo che ci sono altre 2 900NG, una 9.3OG e una 9.5 OG sedan.
se si, mi dici in PM come possiamo fare?
Ciao
BMW Z4 2.5 MY '02
Pero non ho provato a chiudermi dentro e alzandomi il pipolo cosa succende
- vinpret
- yello
Grazie tutti per la consultazione.
Do una occhiata a posacenere.
Luk, tu che plancia cerchi?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ahh è vero, anche sulla 9-3OG..autoeconomo ha scritto:Credo sia proprio questa, che sulla 9-5 si attiva premendo due volte il tasto chiusura sul telecomando.Lucantropo ha scritto:Ma è una funzione dell'antifurto elettronico o la chiusura "meccanica" di quanto si gira la chiave nella portiera a 90° ?
carbonio..yello ha scritto:Luk, tu che plancia cerchi?
a me delle 9-5 servirebbe uno dei tappini/coperchietti di forma circolare, di plastica, che sono sull'incavo delle maniglie interne; il magnete che tiene chiuso il vano del poggiabraccio sul tunnel centrale; il coperchio nero (della valeo?) dei fanali anteriori (lato vano motore); se ci fosse, sarebbe carino anche il coperchietto (sono 1 o 2?) della serratura esterna; il pomello del cambio nel caso sia di tipo 'palla da baseball' (e il solo pomello, senza grossi lavori o distruzione in genere, dovrebbe venire via facilmente); del baule la maniglia in plastica per sollevare il fondo.yello ha scritto:Se a voi altri serve qualcosa, ditemelo che ci sono altre 2 900NG, una 9.3OG e una 9.5 OG sedan.
Se poi é di semplice smontaggio, anche le bocchette centrali posteriori del clima.
Fammi sapere se si può fare qualcosa
(di che anno é?)
- yello
(di che anno é?)[/quote]
2000 ed è station con cambio automatico.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
La 9000 non ha la chiusura antifurto come le Saab dalla 900NG in poi.glicheri ha scritto:Con la 9000 del 95 dando corrente con batteria ausiliaria si faceva di tutto... Anche regolazione elettrica dei sedili per smontarli...
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Beh ma dando corrente e accendendo il quadro non si disinserisce???autoeconomo ha scritto:La 9000 non ha la chiusura antifurto come le Saab dalla 900NG in poi.glicheri ha scritto:Con la 9000 del 95 dando corrente con batteria ausiliaria si faceva di tutto... Anche regolazione elettrica dei sedili per smontarli...
- yello
Non ci sono neanche chiavi di accensione.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Si avevo letto.. ma pensavo appunto che potessi ponticellare i fusibili ed eventualmente bypassare il quadro spellando i cavi... tanto se non ti serviva spostarla l'auto non è che fosse problematico anche distruggere il blocchetto di avviamento... tanto ci sarebbe stato da ponticellare solo i fusibili della chiusura centralizzata e il relays del quadro...yello ha scritto:Giuseppe, non so se hai letto bene i miei primi post. La macchina aveva l'impianto elettrico già scassato, con la scatola relais e fusibili praticamente svuotata. Pensi che mi aiutava portarsi una batteria ausiliaria?![]()
Spesso è possibile poter accedere ai perni che tengono questo occhiello, e "consumarli" (sempre dal di dietro attraverso questi fori) con un trapano ed una punta per acciaio delle opportune dimensioni.
E' una operazione molto complessa e lunga ma quasi sempre risolutiva.
Una volta è capitato sulla mia golf, ma sulla portiera anteriore. Come ho fatto? Stessa cosa (l'auto era più nuova e anche io non posso somntare i pannelli senza aprire la porta
Ho smontato la portiera posteriore, ho praticato un foro con una fresa da 26mm nel piantone centrale dell'auto in corrispondenza dei perni che reggono il pistoncino che agganciala serratura. Poi l'operazione che ho descritto sopra.
Tempo: quasi mezza giornata di lavoro
si riesce a fare qualcosa? (e si é risolto il dilemma serrature?)
