5.1 per computer collegabile alla TV ?
Dunque, ho un impianto 5.1 Creative che ritengo sia davvero molto valido sotto ogni punto di vista.. ce l'ho da tempo e l'ho sempre trovato particolarmente appagante.. però è un impianto per PC..
Orbene.. da quando mi sono trasferito non ho più collegato gli AP posteriori e quindi lo utilizzo in modalità Stereo "3.1"... per via della disposizione dei mobili e della stanza (non vi annoio) che mi rendono particolarmente complicato posizionarli e collegarli correttamente, così non l'ho mai fatto..
Stavo pensando che invece in salotto, dove ho la TV... non avrei questo problema, anzi.. la loro disposizione potrebbe essere particolarmente "ottimale".. non mi dispiacerebbe provare a collegarli..
Che voi sappiate è possibile o i collegamenti non sono compatibili..? L'amplificatore dell'impianto (integrato nel Sub) ha un'uscita con 3 jack (anteriori, centrale+sub e posteriori).. che si collegano nei relativi jack della scheda audio del PC.. mi pare di ricordare però che i collegamenti del TV (o del Decoder Sky) non abbiano gli stessi jack.. credo abbiano i classici connettori bianchi/rossi..
Esiste un adattatore per far si che questi tre jack possano essere collegati alle connessioni per il 5.1 televisivo..?
Come potrei fare per cllegarlo?
Per intenderci il sistema 5.1 che ho io è questo:
Il retro del Sub con tutte le connessioni è questo:
Verde, Arancio e Nero sono i tre jack da cui riceve il segnale della fonte.
Il bianco è un Line-In.
Quelo grosso nero è il connettore del regolatore di volume/bassi.
L'altro nero sotto è per l'altoparlante centrale.
Le due coppie R\B sotto sono per le altre 4 AP agli angoli.
Il foro nero sotto a tutto è per l'alimentatore.
I cavi che devono andare alla fonte sono così..
Re: 5.1 per computer collegabile alla TV ?
Ah ok! ce l'ho!
Beh, ne ho uno (anzi, due perchè ho anche un cavo jack maschio ad un capo e doppio RCA (rosso e bianco) maschi dall'altro).. me ne servono tre..? Uno per ogni jack (verde, giallo, nero) e poi 6 cavi RCA che vanno ognuno alla relativa connessione nel TV ? (o sarebbe meglio nel Decoder Sky..?)
Si esatto.
Però, invece di comprare gli adattatori, compra direttamente tre cavi minijack>>rca stereo.
cioè questi per intenderci:
e colleghi gli rca alla uscita 5.1 del decoder o lettore dvd/bluray
Si esatto, uno così ce l'ho già, allora ne prenderò altri due.
P.s.: Non posso collegare gli AP, che sono già RCA, direttamente alle uscite del TV/Decoder perchè non sono amplificate, vero..?
Secodno voi non è meglio se li collego alle uscite del TV..? Così posso goderne sia che stia guardando qualcosa su SKY, sia sul DTT, sia in DVD... no?
Tanto la TV prende il segnale audio completo tramite il cavo HDMI e poi lo manda fuori nel 5.1 anzichè dai propri AP integrati... giusto?
Mmmm allora facciamo chiarezza:
Lucantropo ha scritto:P.s.: Non posso collegare gli AP, che sono già RCA, direttamente alle uscite del TV/Decoder perchè non sono amplificate, vero..?
Al decoder no di certo, al tv, ad alcuni tv invece, esiste un'uscita (generalmente stereo) rca audio amplificata a cui collegare una coppia di diffusori passivi (non amplificati) e che serve per estendere il campo sonoro dei tv che ne sono provvisti.
Lucantropo ha scritto:Secodno voi non è meglio se li collego alle uscite del TV..? Così posso goderne sia che stia guardando qualcosa su SKY, sia sul DTT, sia in DVD... no?
Ma a me non risulta che il segnale audio multicanale che la tv preleva dalle sorgenti esterne attraverso l'HDMI lo reimmette di nuovo all'esterno sulle uscite multicanale (ammesso che ne sia provvisto)
E nel caso sia provvisto di queste uscite (5.1), credo che quel segnale multicanale sia un segnale multicanale generato da un decoder dolby digital o dts interno al tv stesso.
Secondo me devi collegarlo allo sky
In effetit hai ragione..
guardando il manuale (la TV è appesa al muro e non mi viene agevole sbirciarci dietro) vedo che di connessioni audio in uscita ci sono solo due RCA uno bianco e uno rosso per "diffusori esterni".
Potrei provare a collegarci i due AP inutilizzati che ho... ma non credo che questo migliorerebbe il suono, vero..? si aggiungerebbero a quelli integrati o li sostituirebbero rendendoli muti..?
A questo punto il 5.1 dovrei collegarlo al Decoder Sky.. visto che il DVD non lo uso mai..
Lucantropo ha scritto: Potrei provare a collegarci i due AP inutilizzati che ho... ma non credo che questo migliorerebbe il suono, vero..? si aggiungerebbero a quelli integrati o li sostituirebbero rendendoli muti..?
In genere le uscite stereo per due altoparlanti esterni, sono parallele e quindi sempre attive rispetto ai diffusori interni del tv. Quindi se colleghi due altoparlanti esterni l'audio della tv rimane attivo.
Quello che dici tu accade quando utilizzi la presa per cuffie. Appena ne colleghi una la tv disattiva l'audio ai suoi diffusori integrati (cosa sbagliata dal mio punto di vista) .
In merito alla qualità non varia molto la qualità quanto invece l'immagine sonora che otterrai, specie se allunghi la distanza tra canale dx e sx avrai la sensazione di un maggiore spessore sonoro. E questo già si potra definire un miglioramento. Quindi se puoi montali!
Ottimo, allora intanto provo così.. piuttosto che lasciarli li a far la polvere.. poi vedrò come si comportano.. al max più avanti mediterò di trasferire tutto.. :))
Potrei anche pensare di posizionare queste due sul retro.. per avere una sorta di "quadrifonia".. senza effetto surround, ma chissene.. tanto per sperimentare un suono un po' più avvolgente..
mark.saab900
#10 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Guarda qui Luca :) siccome a parole sembra sempre tutto complicato e riassumere è ancora peggio...le istruzioni per collegare a tv/dvd e co il tuo sistema t5400 :)
http://support.creative.com/kb/ShowArti ... x?sid=4863
yello
#11 Messaggio da leggere da yello »
Piccolo OT. Io ho Creative I-Trigue 3300 2.1 cioè questo, ma con comandi identici ai tuoi, no come sulla immagine che posto.
Quello che vorrei chiederti è, se il potenziometro della volume non ti da le noie tipo che il volume si alza/abbassa da solo? Basta poi spegnere e accendere e funzia un altro mese benissimo, ma mi da fastidio lo stesso.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Grazie.. in effetti dice proprio quello che stavamo dicendo noi (3 cavi adattatori Jack/RCA).
Anche se a dir la verità c'è pure la soluzione per pigliare l'audio direttamente dal TV usando 1 cavi RCA/Jack da collegare al Line-IN del Sub Creative.. ma in questo modo non si sfrutta sicuramente il surround.. sarebbe una multifonia e basta.. per di più con gli altoparlanti della TV che continuano a funzionare contemporaneamente.
Comunque ho provato a collegate gli AP che mi avanzavano, ma non funzionano.. o meglio, funzionano, ma non si sente quasi nulla perchè le uscite del TV non sono amplificate.. infatti leggendo meglio il manuale dice che servono per collegare un amplificatore con diffusori esterni.. non semplicemente due diffusori esterni.
Un giorno mi cimenterò nel collegare tutto l'impianto 5.1 al Decoder Sky, devo solo andare a comprarmi altri 2 cavi RCA/Jack poi dovrei avere tutto quello che serve. Fra l'altro il Sub potrei nasconderlo nel mobile posto sotto alla TV, guarda caso proprio li sotto ho un'anta dove all'interno è praticamente vuota.. ed il mobile è interamente in legno, per le frequenze basse dovrebbe essere il top..
C'è un solo problema.. come far passare i cavi all'interno del mobile.. forarlo è fuori discusione.. o c'è uno spiraglio magari negli angoli, ma non credo, altrimenti lo lascerò fuori da qualche parte..
yello ha scritto:Quello che vorrei chiederti è, se il potenziometro della volume non ti da le noie tipo che il volume si alza/abbassa da solo? Basta poi spegnere e accendere e funzia un altro mese benissimo, ma mi da fastidio lo stesso.
In realtà il mio potenziometro è diverso da quello della foto che ho trovato io (ma il resto è tutto uguale).. e comunque si, da noie anche a me.. a volte il volume oscilla da solo.. vorrei sostituirlo, ma nuovo non esiste come pezzi di ricambio.. mi pare di capire che al di la dell'estetica sono più o meno intercambiabili anche quelli di diversi SET.. dovrei cercare su E-bay magari.. sperando di trovarne uno che resta fisso bene.
Ma tu non lo spegni mai..? io lo spengo sempre quando smetto di usare il computer... però in effetti potrebbe anche restare acceso, se tanto non arriva il segnale audio.. unica cosa.. com'è col risparmio energetico..? non credo sia solo un LED.. perchè l'amplificatore degli altoparlanti comunque resta acceso come sempre.. no ?
yello
#14 Messaggio da leggere da yello »
Per dirti la verità, lo spengo o lascio acceso 50:50. A volte si sente uno wrooooooom continuo, se il volume rimane più alto. Sarà l'amplificatore credo. E allora lo spengo. Se non sento niente, me lo scordo... :)
Ragazzi per i potenziometri la soluzione è semplice e garantita al 95%
inondate il potenziometro con questo o un similare (oleoso o a secco fa lo stesso)......e poi mi fate sapere :)) :)) :)) :)) :)) :))
Spero per voi riasolviate così altrimenti è il motorino da cambiare
OK allora ho un pulitore per contatti elettrici in garage, proverò questa soluzione.. lo apro e lo immergo.. :D :D :D
Scherzi a parte, speriamo di risolvere.
Ieri però mi si poneva un quesito.. se io collego l'impianto al Decoder Sky.. il volume come cavolo lo regolo visto che l'impianto non ha il telecomando..? Il telecomando di Sky smette di regolare la TV (o meglio la regola, ma tanto non si sente) e inizia a regolare il volume del decoder? (ricordo che fra le voce delle impostazioni c'è anche il volume audio).
Altrimenti sarebbe un casino, dovrei utilizzare il potenziometro per regolare il menu e diventerebbe troppo poco pratico per un utilizzo da salotto.. :vilain:
Questa è una limitazione dello skyfobox.
La regolazione puoi farla accedendo sempre al menu audio mi pare, ma non è una cosa di pronto utilizzo quindi è molto scomoda nell'uso pratico.
In effetti è anche vero che difficilmente si collega un sistema di diffusori "attivo" a quella uscita, ma in quel caso esiste il problema. Tutt'al più lo colleghi e lo usi quando c'è qualche evento o film che vuoi goderti in modo particolare
naaa.... o sempre o niente.. anche perchè se non lo uso per la TV, lo uso per il computer, non è che posso star li a spostare tutto in continuazione..
Allora non se ne fa niente.. potrei eventualmente meditare di collegare due AP aggiuntivi autoamplificati alle uscite RCA del TV per migliorare, come hai detto tu, l'impatto.. allargando il campo sonoro.. sicuramente non nell'immediato..
P.S. non esiste un mini amplificatorino da due soldi che potrei frapporre fra l'uscita TV e le due AP inutilizzate che ho ? Insomma, proprio una scatoletta microscopica da nascondere dietro da qualche parte, giusto per amplificare il suono e renderlo udibile come quello emesso dagli AP integrati..?
Certo che c'è!
Scusa ma io non capisco, fai prima la prova a collegarli alle uscite del tv come ho detto prima e poi se non sei contento trovi una soluzione alternativa.
Ma ricorda, comunque, che quelle uscite sono gia amplificate dalla tv. se le vuoi sfruttare dovresti avere delle uscite pre-out
Insomma giusto per chiarirti le idee:
Le uscite RCA (rosso-bianco) per collegare direttamente gli altoparlanti (quelli passivi) sono le uscite "audio out" cioè uscite trasportano una linea di potenza, quindi gia amplificata.
Le uscite RCA rosso-bianco) per collegarci un amplificatore (di qualsiasi dimensione esso sia) oppure degli altoparlanti "attivi" sono le uscite "pre-audio out" o "pre out" cioè uscite che trasportano una linea di segnale, quindi non amplificata.
(per intenderci: sono le 5.1 che ti trovi dietro al decoder sky......anche se io non ricordo d'averle mai vista l'uscita 5.1 dietro allo skybox, in quanto esiste quella ottica o la coassiale digitale)
Ora il tuo Tv ha le pre-out, le audio-out o tutte e due?
