era un'ipotesi.. senz'altro avrei risolto molte diatribe se mi fossi limitato ai 90Miura ha scritto:AAAAH allora confessi!!!jpm ha scritto:in realtà stavo andando a 90 all'ora, ma per fare il belloccio dico di aver toccato i 250
9-3OG - Velocità massima
- ZioTom
Re: 9-3OG - Velocità massima
- jpm
jpm ha scritto:... portano ad un aumento dello 0,3 % sulla velocità indicata.
Errata Corrige (ho tolto 2 mm invece di 2 cm):
L'aumento è del 3,4%, a 230 km/h il tachimetro segnerebbe 238
Un dato più realistico, con uno spessore residuo del battistrada pari a 1,6 mm (il minimo legale), mi da 245 alla velocità di 240 km/h.
- ZioTom
quindi, supponendo di avere le gomme diciamo a metà (20mila km)... che scarto dovrei avere?jpm ha scritto:jpm ha scritto:... portano ad un aumento dello 0,3 % sulla velocità indicata.![]()
menghia sti tecnicismi
- jpm
Secondo me ti è stato tolto il limitatore, come sulla mia.
- ZioTom
Ah si può?jpm ha scritto:Poco più dell'uno per cento.
Magari quando han montato i pezzi modificati.. ho a casa qualche rullata fatta dal vecchio proprietario, proverò a guardare dentro li se vedo qualcosa..
- jpm
Forse è la spiegazione più plausibile..?jpm ha scritto:Secondo me ti è stato tolto il limitatore, come sulla mia.
- ZioTom
no non è rimappata, ha solo cambiato lo scarico, il cat e il filtro dell'aria.. quindi al massimo ha qualche cavallo in più, ma niente di rilevante. secondo me la mia, rispetto alle altre, risponde meglio all'acceleratore, un po' + immediata.. ma non centra con la vel max..Lucantropo ha scritto:Rimappata non credo, abbiamo spesso provato entrambi le nostre Auto ed a sensazione vanno praticamente uguale.. una rimappa su questi motori sarebbe evidente!![]()
Comunque, no problema: chi è che viene su con me che rifacciamo la prova?
e se semplicemente c'era un filo di vento? (sempre che siamo certi dell'assoluta assenza di pendenza della strada)ZioTom ha scritto:quindi non si spiega il misfatto...jpm ha scritto:Per quello ci sono qua ioLucantropo ha scritto:... ma non ho voglia di mettermi a fare i calcoli..![]()
1 cm in meno di battistrada (2 cm sul diametro) in meno, sulle mie 205/50 16, portano ad un aumento dello 0,3 % sulla velocità indicata.
Per sbagliare di 1 km/h dovrei andare ai 333 , troppo anche per la Tally
tre sono le cose:
-andavo effettivamente alla velocità indicata, ma non credo;
-andavo alla velocità max dell'auto, e il tachimetro si è rimbambito;
-in realtà stavo andando a 90 all'ora, ma per fare il belloccio dico di aver toccato i 250
- ZioTom
e se semplicemente c'era un filo di vento? (sempre che siamo certi dell'assoluta assenza di pendenza della strada)[/quote]ZioTom ha scritto:quindi non si spiega il misfatto...jpm ha scritto:Per quello ci sono qua ioLucantropo ha scritto:... ma non ho voglia di mettermi a fare i calcoli..![]()
tre sono le cose:
vabbè ma sono variabili minime in confronto ad un presunto aumento di una decina di km/h della velocità massima
secondo me:
-con le poche modifiche che ho, la macchina ha qualche cavallo in più;
-non ho il limitatore;
-ho beccato condizioni ottimali per far lavorare il motore al massimo dell'efficienza.
Mi sembra la soluzione più plausibile.. poi sai, ci rimani 2 secondi, mica 10minuti per vedere com'è la pressione del turbo, il numero dei giri, etc etc
- manu
se vieni a prendermi ci stoZioTom ha scritto:no non è rimappata, ha solo cambiato lo scarico, il cat e il filtro dell'aria.. quindi al massimo ha qualche cavallo in più, ma niente di rilevante. secondo me la mia, rispetto alle altre, risponde meglio all'acceleratore, un po' + immediata.. ma non centra con la vel max..Lucantropo ha scritto:Rimappata non credo, abbiamo spesso provato entrambi le nostre Auto ed a sensazione vanno praticamente uguale.. una rimappa su questi motori sarebbe evidente!![]()
- ZioTom
prepara il contante per il benzinaromanu ha scritto:se vieni a prendermi ci stoZioTom ha scritto:no non è rimappata, ha solo cambiato lo scarico, il cat e il filtro dell'aria.. quindi al massimo ha qualche cavallo in più, ma niente di rilevante. secondo me la mia, rispetto alle altre, risponde meglio all'acceleratore, un po' + immediata.. ma non centra con la vel max..Lucantropo ha scritto:Rimappata non credo, abbiamo spesso provato entrambi le nostre Auto ed a sensazione vanno praticamente uguale.. una rimappa su questi motori sarebbe evidente!![]()
- manu
preferisco offrirti un lauto pranzoZioTom ha scritto:prepara il contante per il benzinaromanu ha scritto:se vieni a prendermi ci stoZioTom ha scritto:no non è rimappata, ha solo cambiato lo scarico, il cat e il filtro dell'aria.. quindi al massimo ha qualche cavallo in più, ma niente di rilevante. secondo me la mia, rispetto alle altre, risponde meglio all'acceleratore, un po' + immediata.. ma non centra con la vel max..Lucantropo ha scritto:Rimappata non credo, abbiamo spesso provato entrambi le nostre Auto ed a sensazione vanno praticamente uguale.. una rimappa su questi motori sarebbe evidente!![]()
- ZioTom
- manu
ma cosa vai a pensare? malignettoLucantropo ha scritto:Pranzo che tanto sappiamo già da chi andrai a scroccare...![]()
- manu
ci stoZioTom ha scritto:ok si può fare
- manu
nel viaggio perderebbero il gusto...ma vedrò quello che si può fareLucantropo ha scritto:Se mi mandi su una pentolona di tordelli al sugo chiudo la bocca.... ancor me li ricordo..![]()
- Luspreck
