"Cenerentola" - Volvo V70 2.4 Turbo 200cv
- ecodrive
Re: Cenerentola
Differenze sostanziali dall'altra? ( Peso e dimensioni a parte)
Re: Cenerentola
riporto parte di quanto ho scritto nell'altro topic..
E rinnovo la richiesta !Lucantropo ha scritto:Fra l'altro l'ho provata, a benzina.. e devo dire che è davvero eccellente ! L'auto è tenuta davvero bene e meccanicamente (GPL a parte) sembra semplicemente perfetta, impeccabile.. bella solida da guidare, niente rumorini strani o comportamenti strani della vettura (che comunque in generale un po' conosco avendo guidato per alcuni anni la ormai ex V70, stessa generazione, di mio zio..).
Il motore, questo 2.4 Turbo da 200cv è davvero un bel motore ! Non è nervoso ed incazzato come un B204/5L o R (nonostante i 200cv), ma spinge molto bene.. ha un piglio immediato fin da giri bassissimi (sicuramente i 5 cilindri aiutano in questo e poi è pure un 2.4), turbo lag praticamente assente.. ed ha una bella schiena anche agli alti regimi.. mi ricorda un po' il B235... certo non l'R, ovviamente una versione più soft, ma la prontezza ai bassi regimi e la spinta piatta e continua fino alla fine del contagiri lo ricorda molto, davvero piacevole da guidare, bello rotondo e pastoso ed all'occorrenza il turbo si fa sentire a dovere, bello bello, mi è proprio piaciuto!
Non ZioTom..Ora vogliamo una foto con il Tom seduto nel baule !![]()
P.S: ho aggiornato il titolo, così magari qualcuno che conosce il modello viene attirato e dice la sua..
- yello
Re: Cenerentola
CASPITA, SOLO ORA HO CAPITO!!!!!!
Eh si, era una delle condizioni principali nella scelta!
Dai Andrea, facci una foto, magari con autoscatto seduti tutti due nel baule sotto il portellone aperto !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Re: "Cenerentola" - Volvo V70 2.4 Turbo 200cv
- MeloCore
- PILLO
- manu
velvet
E' la versione precedente alla mia che è un MY 2006, ma i cambiamenti sono di dettaglio e allestimento, non sostanziali. Il 5T è un gran motore con coppia da vendere ed un sound molto accattivante.
Debolezze ricorrenti delle V70 manuali sono un paio di articolazioni dell'avantreno che si usurano (ma se tutto è silenzioso vuol dire che sono sane) e i ganci in plastica che trattengono la molla del tappo serbatoio (io li ho sostituiti con due vitine inox e credo di aver risolto per sempre).
Da controllare anche il raccordo che dalla turbina passando sotto al motore porta al collettore di aspirazione, è molto lungo e se non fissato perfettamente col tempo si sfila e non fa tenuta perfetta. Si fa in 5 minuti togliendo la protezione inferiore del motore.
Bell' acquisto.
- ZioTom
velvet
ZioTom ha scritto:ormai c'è una migrazione di massa verso Volvo
Son gli unici rimasti...
( Senza voler sminuire i prodotti)
prima di lui ZioTom, Velvet, AeroGT, io stesso.. e sicuramente qualcun altro che ora dimentico.. però nessuno ha ancora lasciato Saab
Sicuro che sia uguale anche sul 2,4? Perchè ricordo che sulla sua c'è un tubo di plastica che passa SOPRA al motore, provenendo dalla turbina... immagino però che vada all'IC... e che poi ce ne sia uno che dall'IC vada al corpo farfallato (che è posto sul frontale dell'auto). Ha l'IC il 2,4 vero?velvet ha scritto: Da controllare anche il raccordo che dalla turbina passando sotto al motore porta al collettore di aspirazione, è molto lungo e se non fissato perfettamente col tempo si sfila e non fa tenuta perfetta.
velvet
Se invece non ha l'IC.. allora va direttamente dal turbo al corpo farfallato stando tutto in alto..
Va beh, Quando farà il lavoro per sistemare l'impianto GPL, basterà chiedere di controllare un po' tutti i serraggi di tutte le varie fascette dei manicotti aria/acqua e via.. sicuramente è buona abitudine su auto con quasi una decina d'anni..
velvet
Nel T5 mi pare che il sistema sia lo stesso, in questa foto si vede il condotto che sale dalla parte posteriore del motore come nel D5 e va ai collettori.
Ho trovato una foto su internet, se non ricordo male il suo è così.
Qui si capisce bene che il tubo di provenienza dalla turbina (posta posteriormente) e si innesta in un manicotto di gomma che evidentemente va nell'IC.. poi ci sarà un altro flessibile che dall'IC, torna su nel corpo farfallato che come nelle 9000 è rovesciato "a testa in giù"..
Però scusa, allora anche nel tuo, il tubo (delivery pipe) passa SOPRA al motore, e non sotto..
velvet
Probabile che esistano diversi schemi a seconda degli anni/potenze, e che questo valga anche per i T5...
