9-3NG - Fendinebbia rotto
filippo
Buonasera a tutti. Oggi, viaggiavo tranquillo a 50 km/h, quando si è accesa la scritta " fendinebbia sinistro guasto " Ovviamente i fari erano spenti. Ho controllato cosa fosse successo e, sfiga, un dado di ferro si era infilato di precisione nel fendinebbia, rompendo il vetro e danneggiando l'interno della parabola.Tra l'altro il dado è rimasto nella parabola insieme ai frammenti di vetro. Chiedo: la sostituzione del fendinebbia richiede l'intervento di un meccanico, o me la posso cavare da solo, togliendo la ruota e smontando la paratia in plastica all'interno del parafango? ( avevo già sostituito le lampadine, mettendo quelle a luce bianca, tipo xenon, per evitare il contrasto fra la luce bianca degli autoadattivi di serie e la luce gialla dei fendinebbia ). Per comperare il faro nuovo che strada seguireste per pagarlo il giusto? Il faro è un pezzo unico con l'alloggiamento in plastica nera o va calettato sulla mascherina. Aggiungo che la mia è una TTid cabrio 1.9 del 2009. Vi ringrazio se mi darette delle dritte.
- drillo65
Re: 9.3 TTid cabrio Fendinebbia ko!
Se hai una media manualità non è impossibile da cambiartelo.....
per procurartelo..... vai sulla baia.................
Il WIS prevede la rimozione del paraurti, il proiettore si toglie dal di dietro. Ci sono tre viti da svitare e non credo che ci si riesca a fare senza smontare il paraurti!
Se vuoi cimentarti ti posto le sequenze da seguire per togliere il paraurti.
- Gho57
Con 51 euro ce l'hai a casa: http://www.ebay.it/itm/FARO-FENDINEBBIA ... 5616wt_945
- drillo65
Scusa Desert, ma credo che metterla su un ponte e al limite svitare una ruota e togliere un parasassi
sia da preferire come semplicità a smontare un paraurti........
Mi vieni sempre più il sospetto che stò wis sia un alibi per ciulare un bel pò di € da parte dell'assistenza.
Anche io lo penso, però non avendolo mai fatto io gli posto la procedura corretta prevista.
Poi magari piegando un po la , un po qua e un po sotto e con qualche incazzatura ci si riesce anche ad infilare la mano ed il cacciavite e smontare
Allora !!! Mettiamo un pò di chiarezza ... successe la stessa cosa anche a me pochi mesi fa . Bisogna comprare tutto perchè è in un pezzo unico .
Il fendinebbia in Saab costa circa 250€ , quindi non prenderlo originale ... Io l'avevo comprato qui > http://www.ebay.it/itm/220813381540?ssP ... 1436.l2649
Si può cambiare senza smontare ne paraurti , ne ruota , ne passaruota . Basta metterla sul ponte e togliere la paratia parasassi del motore . Con un pò di pazienza si riescono a svitare tutte e 3 le viti e quindi sostituirlo .
PS: Ringrazio Diego dell'Autofficina Sonia x le dritte
- sondrio1957
desertstorm ha scritto:Il WIS prevede la rimozione del paraurti, il proiettore si toglie dal di dietro. Ci sono tre viti da svitare e non credo che ci si riesca a fare senza smontare il paraurti!
OT (quasi)
Qualcuno ha la procedura per fare la stessa operazione (sostituzione fendi DX) su una 9-5OG 2002?
/OT
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
BMW Z4 2.5 MY '02
Chiederò a mio Papà che aveva cambiato il suo sulla Griffinsondrio1957 ha scritto:desertstorm ha scritto:Il WIS prevede la rimozione del paraurti, il proiettore si toglie dal di dietro. Ci sono tre viti da svitare e non credo che ci si riesca a fare senza smontare il paraurti!
OT (quasi)
Qualcuno ha la procedura per fare la stessa operazione (sosituzione fendi DX) su una 9-5OG 2002?
/OT
Molto semplicesondrio1957 ha scritto:desertstorm ha scritto:Il WIS prevede la rimozione del paraurti, il proiettore si toglie dal di dietro. Ci sono tre viti da svitare e non credo che ci si riesca a fare senza smontare il paraurti!
OT (quasi)
/OT
- sondrio1957
Molto semplice
Caspita, si: ce la posso fare anche io!
Mille grazie
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
BMW Z4 2.5 MY '02
