Problemi al climatizatore
alex_drago
#1 Messaggio da leggere da alex_drago »
Da qualche settimana ho il climatizzatore della macchina che mi da dei problemi. Ha cominciato, per la prima volta, a non partire ma dopo che mi sono messo in moto dopo 2 minuti e partito, dopo un paio di giorni a cominciato a far dei rumori come se la ventola facesse fatica a muoversi ed adesso non mi parte proprio, cioè parte 1 minuto e si ferma facendo dei rumori come se tocase qualcosa. Ce qualcuno di voi che a avuto questo problema. Vi prego aiutatemi sono disperato, ditemi che e una cazata per che non voglio ritornare dal meccanico per spendere altri 500 Euri o non so quanti. :(
Ma il problema è la ventola? Non ho capito...
alex_drago
#3 Messaggio da leggere da alex_drago »
Non lo so, non fa più nessun rumore, ogni tanto si sente qualcosa tipo la ventola che cerca di girare ma qualcosa gli impedisce di girare. :(
alex_drago
#4 Messaggio da leggere da alex_drago »
non sono entrato bene nel nuovo anno e cominciano i problemi, cacchio, a girato per 2 anni senza problemi ed adesso sta diventando una spezza. Speriamo bene :§
alex_drago
#5 Messaggio da leggere da alex_drago »
Ieri ho portato la macchina dal meccanico ed ho preso di nuovo un colpo in testa, il problema del mio climatizzatore e il motore che gira la ventola, altri 240 € + manodopera buttati fuori dalla finestra. :°
alex_drago ha scritto:Ieri ho portato la macchina dal meccanico ed ho preso di nuovo un colpo in testa, il problema del mio climatizzatore e il motore che gira la ventola, altri 240 € + manodopera buttati fuori dalla finestra. :°
Però...non scherza mica! Sono un bel botto di soldi...per una ventola (cioé per il suo motorino..
si, è una vergogna......
AeroNik
#8 Messaggio da leggere da AeroNik »
Il sistema della 9.5 ottimo, ma talmente complicato e talmente delicato...
Non so le 9.5 che ho visto smontate internamente per problemi di meccanismi interni che non funzionavano più di palette bloccate....
Io ad esempio a settembre ho dovuto cambiare 1 motorino, l'aria era convogliata solo sopra e sui piedi....non vi dico la botta tra il motorino e la manodopera....senza contare che il filtro del sistema, che sarebbe da cambiare periodicamente è comodamente dietro al cassettino porta :§ oggetti e costa ben 82 € più iva!!!!! :$ CAMBIARLO PER CREDERE!!!
Alla 9000 la cosa più grossa che poteva capitare era la perdita dal radiatore interno...(che comportava però lo smontaggio della plancia praticamente :O ), ma per il resto mai nulla...
Solo le palette del caldo - freddo capitava si bloccassero ogni tanto, ma bastava passare per 2 o 3 volte da LO e HI e magicamente tornava tutto a funzionare per mesi!!!! :D :D
9000 Turbo 16 - 1986
alex_drago
#9 Messaggio da leggere da alex_drago »
Adesso il condizionatore mi funziona, il meccanico mi a detto che pero non sa per quanto tempo, magari per un giorno, magari per un mese o a dirittura per un anno. So che comunque se non mi va di nuovo lo devo cambiare, mia moglie quando a sentito il costo a detto” Mo prendo il martello e la faccio finita una volta per tute!” :D
AeroNik ha scritto:Il sistema della 9.5 ottimo, ma talmente complicato e talmente delicato...
Veramente nella mia 9000 ho vari problemi....
1- le palette che deviano i flussi sono bloccate
2- La ventola è rumorosa e ha più o meno lo stesso priblema di quella di alex drago
3- il ricircolo è andato a farsi friggere!
Alla 9.5 ho sostituito a luglio il filtro dietro al cassettino...non so quanto sia costato, ma non così tanto, son sicuro! Comunque sono andato in un centro bosch, non alla saab...
#11 Messaggio da leggere da AlexVE »
solitamente quando la ventola inizia a non girare piu e a far rumori come di sottosforzo è perche si è grippata. sostituirla costerebbe davvero poco, magari prendendsone una dallo sfascio, ma non sempre si sa farlo da soli e allora veniamo puntualmente pelati :ù
Pensa che la mia fa rumore pure quando accelero (per effetto dell'inerzia).
Pensavo fosse una cinghia....invece ho scoperto che era proprio la ventola!
#13 Messaggio da leggere da ecodrive »
Aneddoto che poco c'entra col post, ma non mi sembrava il caso di aprirne uno nuovo:
da qualche giorno sentivo che il clima non era molto efficiente, così decido di farlo ricaricare (la prima volta dopo 2 anni e mezzo).
Il meccanico deve impostare il modello di auto sull'apparecchiatura e mi chiede:
"Che modello è?"
Io: "E' una 9.3"
Meccanico: "903?"
Io: :O "SI............" (Vabé)...........
Completata l'operazione mi stampa la ricevuta e nel campo "Vettura" ci scrive 900.3 :@
Il tagliando è meglio che lo faccia fare alla Saab..........
Non hanno mai visto un'automobile in quell'officina!!!
#15 Messaggio da leggere da AlexVE »
ecodrive ha scritto:Aneddoto che poco c'entra col post, ma non mi sembrava il caso di aprirne uno nuovo:
"Che modello è?"
Io: "E' una 9.3"
Meccanico: "903?"
bello 900.3 .. potrebbe voler dire il 3° stadio elaborazione maptune :l
alex_drago
#16 Messaggio da leggere da alex_drago »
Riassunto, ieri ho portato la macchina dal meccanico ed l’ho ritirata in pomeriggio, lavori fatti : cambiato motorino ed ventola AC costo del pezzo 240 Euro , manodopera 80 Euro :° cifra totale 320 Euro…. Sti c***i! :x
silverarrow
#17 Messaggio da leggere da silverarrow »
Una bella cifretta!
Il mio condizionatore è più economico: un sacchetto di acqua fresca da appoggiare sulla fronte ogni tanto :D
tassoman
#18 Messaggio da leggere da tassoman »
alex_drago ha scritto:Riassunto, ieri ho portato la macchina dal meccanico ed l’ho ritirata in pomeriggio, lavori fatti : cambiato motorino ed ventola AC costo del pezzo 240 Euro , manodopera 80 Euro :° cifra totale 320 Euro…. Sti c***i! :x
Ti confermo i prezzi, a Bologna ho speso circa uguale.
Costano più i ricambi che la mano d'opera.
A me è saltato il sensore antigelo del radiatore del clima, il motore del ricircolo e prima ancora saltò la ventola d'areazione. In due colpi son partiti 500€ circa.
Adesso viaggio a 18° 8) cool(d)!
#19 Messaggio da leggere da Luca69 »
Tremo al pensiero che sulla mia "vecchietta" si possa rompere il clima: ovviamente, se deve succedere, accadrá qunado fa ben caldo e quando sono in vacanza da qualche parte
tassoman
#20 Messaggio da leggere da tassoman »
La mano d'opera per il clima è un po' alta perché è infognato sotto la plancia la capra campa...
:O
Per il resto credo che pezzo alla mano e WIS nell'altra. Si potrebbe far anche da soli.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] e 1 ospite
