9-3NG - Logica apertura portellone posteriore
- SABBONE
Re: 9-3 NG LOGICA APERTURA PORTELLONE POSTERIORE
Ops scusate, sedan
Se l'auto è chiusa o la apri e poi usi la mano oppure usi il pulsante sul telecomando senza dover aprire le portiere, peccato però che quando lo chiudi resti aperto per cui devi comunque richiudere la macchina con conseguente riapertura e chiusura di tutte le serrature delle porte.. una vera idiozia..
La logica vorrebbe che se apro il bagagliaio col telecomando senza aprire la macchina, quando poi lo chiudo questo rimanga chiuso, come il resto della macchina..
- drillo65
Io non sopporto per esempio il ventilatore che deve accendersi per forza......
Comunque oggi, sono sceso in garage a fare delle cose e siccome ho aperto il baule dopo aver chiuso la macchina.. ho deciso di non richiudere l'auto.. quindi l'ho lasciata con porte chiuse e baule aperto (cioè, chiuso, ma con serratura non bloccata insomma). Voglio vedere se domani mattina è ancora così.. o se magari non c'è un temporizzatore (se c'è dev'essere molto lungo).
- Kronoss
Ora tutto cambia........ di nuovo!
Saab 9.3 Aero NG
Seba9-3
condivido!Se l'auto è chiusa o la apri e poi usi la mano oppure usi il pulsante sul telecomando senza dover aprire le portiere, peccato però che quando lo chiudi resti aperto per cui devi comunque richiudere la macchina con conseguente riapertura e chiusura di tutte le serrature delle porte.. una vera idiozia..
dopotutto è la stessa...
Mi sono ricordato non appena ho premuto il pulsate di apertura.. ma ormai era troppo tardi..Kronoss ha scritto:Sono decisamente curioso di sapere se lo trovi chiuso o no.
- luro62
Si chiama sistema di sicurezza a riarmo manuale. E' meglio che l'intenzione di aprire il solo portellone sia seguita dall'intenzione di chiudere. Significa che hai la chiavi in mano.
Per lo spegnimento della ventola io semplicemente giro la manopola in senso antiorario fino allo spegnimento. Si spegne contemporaneamente clima e ventola.
- SABBONE
- luro62
- saab_93_2007_plancia[1].jpg (16.62 KiB) Visto 820 volte
Resta comunque un'operazione noiosa, da doversi effettuare ogni santa volta uno sale in macchina.. bastava renderlo programmabile, come quello della vecchia, tutto qua, niente di trascendentale. Sarà stato il solito componente Low Cost GM che non prevedeva la funzione di programmazione personalizzata dello start-up.. sulla 9-3OG puoi impostare ogni cosa come la vuoi.. dalla temperatura, alla velocità della ventola, se il compressore deve essere acceso o spento, da quali bocchette vuoi che esca l'aria.. poi "salvi" e ad ogni accensione dell'auto il clima partirà come l'hai salvato.. se vuoi che non parta lo spegni, salvi.. e ogni volta che avvii lui rimane spento. La cosa più semplice del mondo.
In merito al bagagliaio sarà anche una questione di "sicurezza" per non rischiare di chiudere dentro le chiavi, ma allora il pulsante di apertura bagagliaio sulla chiave è del tutto inutile.. o se non altro potevano programmare la centralina in modo che se apro il bagagliaio col pulsante, e le portiere sono già tutte chiuse, quando poi premo per chiudere la macchina si chiuda semplicemente il bagagliaio senza riaprire tutto e poi chiuderlo..
E non ci giurerei, ma anche il baule.....
Una volta avevamo visto una lista (lunghissima) di tutto quello personalizzabile, sarebbe interessarla ritrovarla......
Se trovi info diverse che spiegano come si possa fare e se effettivamente si può fare te ne sarei grato !
Seba9-3
faccio anch'io così....ma rimane solo "momentaneo" però.Per lo spegnimento della ventola io semplicemente giro la manopola in senso antiorario fino allo spegnimento. Si spegne contemporaneamente clima e ventola.
Se allo spegnimento dell'auto lo metto in off, e l'accensione è li a qualche ora, rimane in off.
Se la sosta si prolunga, si reimposta in automatico su accensione all'avvio.
http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... ng-options
http://www.mrandmrs-g.net/saabtech2.htm
http://www.saabsunited.com/2011/07/goin ... art-1.html
Bisogna dare una lettura e stilare una lista completa (a meno che non la trovo prima)
francesco78
Lucantropo ha scritto:Non mi sembra che si possa programmare quello che vorrei io..
Non è questo?
Boot/Trunk Lock After Closing: What happens to the Boot/Trunk/Trunk lock when closing it. Settings:
Yes: Automatically lock Boot/Trunk/Trunk on closing
No: Boot/Trunk/Trunk can be reopened using micro switch button located on the Boot/Trunk/Trunk
- AC Mode Auto **** Settings: ****** AC Auto: Default Setting Automatic engagement and disengagement of ****************Air Conditioning Compressor. ****** AC Off:**Turns the Air Conditioning Compressor off to save Fuel. ****************In this mode no cooling or dehumidifying is available and the ****************windscreen may fog up. Pressing the Auto or AC button (above 5°C) ****************will reactivate compressor. However, the AC compressor will be ****************remain off the next time the vehicle is started.
