Temperatura del turbocompressore
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
-1 curiosità: Ragà come noi tutti sappiamo le nostre saab turbo arrivano a temperature elevatissime(parlo del turbo) anche sui 600°-700° ed io mi sono sempre chiesto: quei tubi siliconati che sono attaccati sulla wastegate, sul compressore, sul bocchettone di aspirazione dell'aria dal filtro, come fanno a non fondersi nonostamte ci sono queste elevatissime temperature?
-2 curiosità: il turbocompressore come viene raffreddato? Tramite aria? Tramite olio? Tramite acqua? Ed in che modo? :ù :ù :ù
Pietro7
Re: Temperatura del turbocompressore
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 »
SAABTURBO ha scritto:-1 curiosità: Ragà come noi tutti sappiamo le nostre saab turbo arrivano a temperature elevatissime(parlo del turbo) anche sui 600°-700° ed io mi sono sempre chiesto: quei tubi siliconati che sono attaccati sulla wastegate, sul compressore, sul bocchettone di aspirazione dell'aria dal filtro, come fanno a non fondersi nonostamte ci sono queste elevatissime temperature?
E' raffreddata ad acqua. I tubi li vedi facilmente, sono metallici, rigidi, e collegano la turbina alla testa del motore. E poi è lubrificata con l'olio che pure lui c'ha il suo radiatore, ma non penso che si possa parlare di raffreddamento acqua/olio. Per i tubi siliconici, probabilmente reggono perchè non si trovano dal lato caldo della turbina.
lato freddo volevi dire ?
Pietro7
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:lato freddo volevi dire ?
Non si trovano dal lato caldo, quindi stanno dal lato freddo... :=
silverarrow
#5 Messaggio da leggere da silverarrow »
Io tutti i turbo che ho visto hanno una lamiera di schermatura. Sembra un cazzata ma blocca molto calore sopprattutto quando la turbina diventa praticamente incandescente!
Inoltre il materiale siliconico dei tubi è "speciale": Se fossero di gomma si seccherebbero e andrebbero a put**ne nel giro di un anno.
AeroNik
#6 Messaggio da leggere da AeroNik »
silverarrow ha scritto:sopprattutto quando la turbina diventa praticamente incandescente!
Tanto per tradurre in immagini :
9000 Turbo 16 - 1986
silverarrow
#7 Messaggio da leggere da silverarrow »
Quello non è un motore... è un mito...
Se pensi che uno ci ha fatto 1.600.000 km :O
Ah si, mi sono perso il non.......
viggen
de gradi poi in un turbo benzina si arriva anche fino a mille,ma come gia detto solo nella parte dello scarico dove passano i gas,saab impiega turbina raffreddate a acqua dalla fine degli anni 80,questo accorgimento abassa la temperatura di oltre 100gradi
SAABTURBO
#10 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
viggen ha scritto:de gradi poi in un turbo benzina si arriva anche fino a mille,ma come gia detto solo nella parte dello scarico dove passano i gas,saab impiega turbina raffreddate a acqua dalla fine degli anni 80,questo accorgimento abassa la temperatura di oltre 100gradi
E come è il funzionamento di questo impianto, zio viggen spegacelo un pò!?
semplicemente immagino che dell'acqua passi per un condotto nei pressi della turbina per raffreddarla.. come fa l'acqua che passa nella testa del motore per raffreddarlo..... :=
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:semplicemente immagino che dell'acqua passi per un condotto nei pressi della turbina per raffreddarla.. come fa l'acqua che passa nella testa del motore per raffreddarlo..... :=
Già, niente di trascendentale.
viggen
#13 Messaggio da leggere da viggen »
e si l acqua esce dalla pompa attraverso il corpo della turbina e si reca nei pressi della testa
silverarrow
#14 Messaggio da leggere da silverarrow »
Io pensavo avessero messo un cinesino con lo spruzzino :=
#15 Messaggio da leggere da Luca69 »
silverarrow ha scritto:Io pensavo avessero messo un cinesino con lo spruzzino :=
#16 Messaggio da leggere da AlexVE »
te sei peggio de me co le battute :D
SAABTURBO
#17 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Vedo che siete tutti PROFESSORI, ma prima che lo spiegasse qualcuno, nessuno di voi Professori sapeva come veniva raffreddata!!
:8 :8
#18 Messaggio da leggere da AlexVE »
Me piacerebbe esse
er professore der turbocompressore
ma del sistema nulla capisco
allora me ne sto zito zito
e mo svanisco
#19 Messaggio da leggere da Luca69 »
AlexVE ha scritto:Me piacerebbe esse
e mo svanisco
...anche poeta ora :)) :D :D :))
silverarrow
#20 Messaggio da leggere da silverarrow »
Io il turbo non ce l'ho neanche.
I turbi (notare il plurale) che girano in famiglia sono 2 mercedes e 1 audi.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] e 2 ospiti
