Filtro aria sportivo K&N o BMC?
900s
io ho provato prima bmc e poi il k&n a pannello x airbox originale (la mia e il 2.0 aspirato forse per le turbo e diverso),e devo dire che con il bmc i consumi erano aumenati e l'auto aveva un minimo un po strano,infatto lo ho tenuto 2 sett. e lo ho cambiato con un k&n e mi trovo veramente bene i consumi sul 100km sono 11.3 l/100km prima era 11.5
kingcarl
Scusa, stai scherzando spero! La mia in media fa 8,8 litri per 100 kilometri...900s ha scritto:io ho provato prima bmc e poi il k&n a pannello x airbox originale (la mia e il 2.0 aspirato forse per le turbo e diverso),e devo dire che con il bmc i consumi erano aumenati e l'auto aveva un minimo un po strano,infatto lo ho tenuto 2 sett. e lo ho cambiato con un k&n e mi trovo veramente bene i consumi sul 100km sono 11.3 l/100km prima era 11.5
kingcarl ha scritto:Scusa, stai scherzando spero! La mia in media fa 8,8 litri per 100 kilometri...900s ha scritto:io ho provato prima bmc e poi il k&n a pannello x airbox originale (la mia e il 2.0 aspirato forse per le turbo e diverso),e devo dire che con il bmc i consumi erano aumenati e l'auto aveva un minimo un po strano,infatto lo ho tenuto 2 sett. e lo ho cambiato con un k&n e mi trovo veramente bene i consumi sul 100km sono 11.3 l/100km prima era 11.5
il consumo è sempre difficile stimarlo realmente e dipeso per la maggior parte dal "piede" che si ha. E unica vera prova è quella del pieno.
io con la mia sto all'incirca 8,5-9/100 Kmh andando di cautela
kingcarl
Se è così, la mia aspiratina beve molto meno: diciamo che viaggiando in autostrada a 100 all'ora sono sugli 8,2 a 110 sono sugli 8,5 litri x 100 km e viaggiando a 130 sono intorno ai 9 litri per 100 kilometri.AlexVE ha scritto:kingcarl ha scritto:Scusa, stai scherzando spero! La mia in media fa 8,8 litri per 100 kilometri...900s ha scritto:io ho provato prima bmc e poi il k&n a pannello x airbox originale (la mia e il 2.0 aspirato forse per le turbo e diverso),e devo dire che con il bmc i consumi erano aumenati e l'auto aveva un minimo un po strano,infatto lo ho tenuto 2 sett. e lo ho cambiato con un k&n e mi trovo veramente bene i consumi sul 100km sono 11.3 l/100km prima era 11.5
Qualcosa in meno se viaggio aperto con tutti i vetri giù e una via di mezzo se tengo i vetri su. LAMPS.
- Luca69
- Luca69
Io si (ho la 900GM turbo 185cv) che consuma meno (poco meno) della sua aspirataAlexVE ha scritto:hai mai provato una 900 Turbo?Luca69 ha scritto:Provato a cambiare "stile di guida"?900s ha scritto:infatti beve troppo per i miei gusti, non riesco a capire cosa puo' essere.ho pensato al catalizzatore che non lo ho mai sostituito.![]()
Luca69 ha scritto:Io si (ho la 900GM turbo 185cv) che consuma meno (poco meno) della sua aspirataAlexVE ha scritto:hai mai provato una 900 Turbo?Luca69 ha scritto:Provato a cambiare "stile di guida"?900s ha scritto:infatti beve troppo per i miei gusti, non riesco a capire cosa puo' essere.ho pensato al catalizzatore che non lo ho mai sostituito.![]()
si pure io ho avuto una 900gm aspirata che consumava pacificamente di piu della TT che ho ora
I consumi andando tranqì sono piu simpatici sulla Turbo, certo se ci dai di tavoletta cattiva bonanotte ma la soddisfazione è TANTA
kingcarl
Mai scritto quanto affermi.Seba9-3 ha scritto:tutti con consumi oltre l'8/100km.....
mi aggiungo pure io.......8,5/100km in città......(nota:cambio sequenziale che ne aumenta i consumi)
La mia in città beve assai di più.
Piuttosto, se devo essere sincero, avendone posseduti parecchi, non credo assolutamente che un motore turbo beva meno di un aspirato... Come peraltro non credo neppure che un'auto col sequenziale (o se preferite coll' automatico avendone possedute pure di queste) beva meno di una col cambio manuale.
Comunque... No problem...
I miei dati rimangono quelli sopradichiarati e sono pronto a farli verificare da chiunque in qualsivoglia momento.
