9-3NG 1.9TTid - Motore rotto
SABBONE
Re: 9-3NG 1.9TTid - Motore rotto
#21 Messaggio da leggere da SABBONE »
ma anche il fiat e' doppia turbina! secondo me' e' identico, il saab l'anno deliberato conn 180 cv mentre il fiat e' stato messo sulla lancia delta con 190 cv, dato che era un progetto fpt con con partecipazione di GM , Saab non so' fino a che punto ci abbia messo del suo!
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ragazzi...ma cos'ha personalizzato saab? E' identico al fiat!! Sarà diversa la centralina, infatti ha 10 cv meno..ma quella è fatta da bosch, non certo da saab!
MarcoMaxi
#23 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
E' capitato anche a me. Mi e' arrivata in officina una vettura che con spia motore accesa segnalava un DTC di errore feedback valvola EGR. La smonto e ci trovo dentro un pezzetto di metallo. Mi chiedo da dove provenga e senza trovare causa ragionevole rimonto la valvola e provo la vettura. Tutto ok. Dopo un mese riappare la stessa vettura in officina. Stesso DTC e stessa causa. Penso e ripenso e suppongo venga dal collettore e precisamente dalle famigerate farfalle turbolenza. Vettura NON piu' in garanzia e col cliente decido di procedere con lo smontaggio del collettore di aspirazione. Sorpresa! Una delle 4 farfalle di turbolenza (cilindro 1) mancava totalmente. Cioe' il motore se l'era digerita senza problemi. Che c**o, dico io, avevo visto lungo!!! E se si fosse piantato nel cielo della testa o avesse rovinato la parete del cilindro? Quello che e' successo al nostro amico purtroppo......
Comunque la farfalla in questione non e' in fusione integrale con l'alberino che la supporta ma e' saldata a caldo sul perno quindi vi e' la possibilita' che per qualche causa si possa indebolire e quindi si possa rompere o frantumare.
Il collettore di aspirazione sara' disponibile in SAAB solo a luglio inoltrato come minimo (risposta avuta da SAAB parts direttamente) ma si puo' trovare da un buon ricambista come ho fatto io. Stessa marca e stesso materiale e piu' o meno stesso prezzo. Una giornata per averlo. Incredibile sto ricambista, non c'e' che dire......
Okkio......
#24 Messaggio da leggere da GheSo »
Ma si rompe così, o c'è qualche motivo che può dimuirne la durata?
Dai che comincio a preparar le mutande
#25 Messaggio da leggere da Luca69 »
Se ben ricordo il motore Saab viene costruito negli stabilimenti Opel in Germania: quindi forse uguale uguale al Fiat non è >:]
Però alcuni componenti sono sicuramente intercambiabili, risparmiando un pochino :$ :$
Si, ma su progetto Fiat Power Train
Giuseppe Licheri
Webmaster
#27 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
MarcoMaxi ha scritto:E' capitato anche a me. Mi e' arrivata in officina una vettura che con spia motore accesa segnalava un DTC di errore feedback valvola EGR. La smonto e ci trovo dentro un pezzetto di metallo. Mi chiedo da dove provenga e senza trovare causa ragionevole rimonto la valvola e provo la vettura. Tutto ok. Dopo un mese riappare la stessa vettura in officina. Stesso DTC e stessa causa. Penso e ripenso e suppongo venga dal collettore e precisamente dalle famigerate farfalle turbolenza. Vettura NON piu' in garanzia e col cliente decido di procedere con lo smontaggio del collettore di aspirazione. Sorpresa! Una delle 4 farfalle di turbolenza (cilindro 1) mancava totalmente. Cioe' il motore se l'era digerita senza problemi. Che c**o, dico io, avevo visto lungo!!! E se si fosse piantato nel cielo della testa o avesse rovinato la parete del cilindro? Quello che e' successo al nostro amico purtroppo......
Okkio......
Capitato a mio cugina su una 530D. pare che sulle 530D e anche sulle 520D sia un difetto noto ma taciuto dalla rete di assistenza BMW...
Ha cambiato pistone e annessi e connessi ed è ripartito.. 2.500 euri di lavori....
E ha fatto smontare le farfalle per evitare ke si ripresentasse il problema.
#28 Messaggio da leggere da cerry83 »
Quoto glicheri...sul forum BMW nella firma spesso compare un "slamellato e contento" o qualcosa del genere...significa che hanno tolto quei pezzi che entrano nel motore..
Credo sia tutto dovuto al fatto che i diesel odierni sono troppo spinti e le normative euroX stritolano i progettisti costringendoli a sistemi complicatissimi per rientrare nei limiti..
the doctor
#29 Messaggio da leggere da the doctor »
Ma togliendo le farfalle che sia su una bmw o su motore fiat non appare l'errore? E poi quelle farfalle servono a ottimizzare i flussi d'aria x l'erogazione del motore o mi sbaglio? Come si comporta senza questo meccanismo? Qualcuno ha provato?
#30 Messaggio da leggere da autoeconomo »
glicheri ha scritto: Capitato a mio cugina su una 530D. pare che sulle 530D e anche sulle 520D sia un difetto noto ma taciuto dalla rete di assistenza BMW...
Confermo, quando avevo chiesto spiegazioni in officina, mi hanno risposto "sai, sono motori potenti"...
piccino2007
#31 Messaggio da leggere da piccino2007 »
E assicurata contro il furto? :$ :$ :$ :$
piccino2007
#32 Messaggio da leggere da piccino2007 »
http://www.subito.it/accessori-auto/ric ... 827609.htm
questo vende un motore
http://www.subito.it/accessori-auto/mot ... 612752.htm
questo e un altro non scervellatevi piu ci vogliono solo i monei e si sistema tutto
Si, ma il primo vende un 2,8... :D :D
SABBONE
#34 Messaggio da leggere da SABBONE »
e che sara' mai .....sempre un motore e'! :D :D
piccino2007
#35 Messaggio da leggere da piccino2007 »
cmq si trova, vada proprio male ce la seconda fase chiamare un mago e farla sparire :D :D :D :D :D
SABBONE
#36 Messaggio da leggere da SABBONE »
HAI voglia quanti maghi ci sono in Italia!...
ecco Silvan in azione...
Sim ... Sala... Saab... :D :D
piccino2007
#37 Messaggio da leggere da piccino2007 »
hahaha :D :D questo può battere david copperfild
#38 Messaggio da leggere da marcofinnista »
