Cambio Olio freni
- antonino.gattuso
Cambio Olio freni
Cosa ne dite?
- avvosaab
Re: Cambio Olio freni
- jpm
- antonino.gattuso
Lucantropo ha scritto:anch'io ho cambiato l'olio dei freni dopo molti anni. Anch'io avevo sentito la stessa cosa, ma il mio meccanico mi ha detto che è una balla, e che l'importante è scolare bene l'olio e riempire col nuovo con una tecnica che non faccia creare bolle d'aria, in modo da non dover fare lo spurgo perché è la forte pressione che manda a fine corsa la pompa quando c'è dentro aria che rischia di rovinare la guarnizione.
Scusa Lucantropo,
quale sarebbe (passo passo) la giusta procedura da far fare per evitare danni?
Ogni officina dovrebbe avere utensili come questo:antonino.gattuso ha scritto:
Scusa Lucantropo,
- SABBONE
Il liquido freni va cambiato ogni due anni, totalmente.
L'operazione non è complicata:
- aspira l'olio vecchio dalla vaschetta e mettilo nuovo
- infila un tubo lungo mezzo metro sull'attacco della vite di spurgo della pinza freno e tienilo in verticale
- svita la vite di spurgo in modo da far uscire l'olio vecchio
- man mano che il livello d'olio scende nella vaschetta rabbocca con olio nuovo
- quando nel tubo vedi arrivare l'olio pulito, puoi chiudere la vite e passare alla pinza successiva
L'ordine giusto è il seguente:
1-Ruota anteriore sinistra
2-Ruota posteriore destra
3-Ruota anteriore destra
4-Ruota posteriore sinistra
http://www.youtube.com/watch?v=8OMJInG5GfU
- jpm
Non è obbligatorio usare quella macchinetta lì: serve solo a velocizzare l'operazione.desertstorm ha scritto:Ogni officina dovrebbe avere utensili come questo:
SABBONE ha scritto:FACCIO UN COPIA INCOLLA ERA GIA' stato scritto:
Si, esattamente. Mi aveva descritto proprio un'operazione del genere. Così non si formano bolle.
Adrian
Io l'ho fatto quando la macchina aveva 150.000 km.Non mi ricordo dove ho letto(forse il forum di saabcentral....) che bisogna mettere un spessore sotto il pedale del freno per non far arrivare non so cosa in fondo alla corsa e spaccare non so cosa
Adesso ha 270.000 Km....non credo che l'ho rifarò....!
- antonino.gattuso
devo dire che mi avete quasi convinto,
devo solo capire "in caso si rompa la pompa freni" quanto costi effettivamente il pezzo ed il costo della sua sostituzione, qualcuno per caso l'ha mai cambiata?
- Pupillo74
Oddio stò per svenire,ma prima cambia meccanico.antonino.gattuso ha scritto:Premetto che in otto anni non ho mai cambiato l'olio dei freni ,un pò per dimenticanza, un pò perche non ho mai avuto l'esigenza, l'auto ha + di 100.000 km e frenava benissimo, da settimana scorsa invece la frenata è diventata molto più blanda, cosi sono andato al centro bosh per la sostituaione dell'olio freni, ma mi hanno sconsigliato di farlo, perchè secondo il loro tecnico dato che non lo avevo cambiato ogni due anni, cambiandolo ora sarebbe partita sicuramente la pompa dell'impianto frenante.
Cosa ne dite?
Comunque per questo tipo di interventi piuttosto semplici ,puoi andare anche in centri tipo Norauto o Midas,non saranno dei fulmini di guerra,ma in mezz'ora con circa 30 euro ti fanno sostituzione liquido,spurgo e check in dei dischi e delle pastiglie.
