9-3NG 1.9TTid - Rumore di ferraglia dal posteriore
francesco78
#1 Messaggio da leggere da francesco78 »
Ciao a tutti, scrivo per chiedere cosa potrebbe essere un rumore di ferraglia che viene dal posteriore destro quando viaggio su asfalto "crepato". Non vere buche ma asfalto rovinato e crepato che fa vibrare l'auto e sentire questo rumore di ferraglia. Ho provato a tirare leggermente il freno a mano per capire se erano i freni posteriori ma non sono loro, avete idee? :fainted:
Re: rumore di ferraglia
Qualche gommino reggi marmitta che si è spezzato e la marmitta tocca in qualche punto del ponte del retrotreno o del sotto scocca!
avvosaab
#3 Messaggio da leggere da avvosaab »
anch'io propendo per il rumore dellamarmitta contro il sottoscocca (o dei perni della marmitta contro i fermi) per la rottura di uno o più gommini
Seba9-3
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
....c'è ugualmente una insonorizzazione sullo scarico posteriore..anche per le alte temperature.
Mi viene semplice chiederti se nel bagagliaio sia tutto ok..compreso ruotino di scorta..
Kronoss
#5 Messaggio da leggere da Kronoss »
francesco78 ha scritto:Ciao a tutti, scrivo per chiedere cosa potrebbe essere un rumore di ferraglia che viene dal posteriore destro quando viaggio su asfalto "crepato". Non vere buche ma asfalto rovinato e crepato che fa vibrare l'auto e sentire questo rumore di ferraglia. Ho provato a tirare leggermente il freno a mano per capire se erano i freni posteriori ma non sono loro, avete idee? :fainted:
sarà lo stesso rumorino che è capitato a me 2 volte da quando ho l' auto?
Ora tutto cambia........ di nuovo!
Saab 9.3 Aero NG
francesco78
#6 Messaggio da leggere da francesco78 »
Seba9-3 ha scritto:....c'è ugualmente una insonorizzazione sullo scarico posteriore..anche per le alte temperature.
Il rumore non si sente a finestrini chiusi, lo ho sentito solo viaggiando a finestrini aperti quindi deve per forza essere qualcosa che balla all'esterno. La prima volta che la faccio mettere sul ponte dico che controllino bene gli scarichi
francesco78
Re: 9-3NG 1.9TTid - Rumore di ferraglia dal posteriore
#7 Messaggio da leggere da francesco78 »
Sono andato a far vedere l'auto e, dopo 1000 prove e supposizioni si è arrivati alla soluzione finale del caso, il gommista del cambio invernali/estive non aveva stretto bene i bulloni delle ruote (3 ruote su 4 :terryfyed: :terryfyed: ) e dopo un po' di tempo, allentandosi ulteriormente permettevano alla ruota più allentata di entrare in risonanza su certi tipi di pavimentazione sconnessa. Ho speso 60 euro per quasi 2 ore di controlli e giri con il meccanico della Saab per arrivare a capire che il gommista che mi ha fatto il cambio gomme è una fetecchia :fainted:
Questa è una cosa gravissima. Fossi in te passerei al negozio e gli farei presente che da lui non ci metti più piede.
Non solo hai rischiato di ammazzarti, ma ora devi sperare che non si sia rovinato il mozzo, dischi o cuscinetti .....
francesco78
#9 Messaggio da leggere da francesco78 »
desertstorm ha scritto:Questa è una cosa gravissima. Fossi in te passerei al negozio e gli farei presente che da lui non ci metti più piede.
Fatto, ma nonostante le scuse non passerò più da loro...
Al momento non sono stati rilevati danni ed il rumore è effettivamente cessato ma vedremo più avanti
filippo
#10 Messaggio da leggere da filippo »
Incredibile come si gioca con la pelle della gente.
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
Strano,di solito li stringono che non riesci a smuoverli! :v
ice-02
#12 Messaggio da leggere da ice-02 »
filippo ha scritto:Incredibile come si gioca con la pelle della gente.
io ormai noto che la professionalita e andata a farsi friggere devi sempre sperare che ti vada sempre bene ..perche se ti devi affidare a qualche "professionista" ..molto spesso non l ho e' !!! :x :x :x :x :x
SABBONE
#13 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ma dai.... Capita anche in F1 che perdano le ruote dopo il cambio gomme ....
:D :D
Kronoss
#14 Messaggio da leggere da Kronoss »
Mi auguro che i 60 euro spesi te li sei fatti rimborsare dal gommista, visto e considerando (credo) potevi tirargli su casini nom da poco..... :Devil:
Saab 9.3 Aero NG
Extreme
#15 Messaggio da leggere da Extreme »
Purtroppo di professionisti che di possono effettivamente definire professionisti ce ne sono rimasti pochi purtroppo...
E la cosa è generalizzata in tutti i settori produttivi...
Sono tutti più bravi degli altri a parole, ma alla resa dei conti, quando si devono dimostrare i fatti :o( :o( :o( .
Il gommaio dove mi servo io, quando ti rimonta le ruote, dopo averle strette con la sbullonatrice ad aria, ripassa tutti i bulloni
con la chiave dinamo-metrica e stringe in base alla coppia di serraggio prescritta da ciascun tipo di automobile.
La prima volta che ci andai (allora avevo un'Audi A4 1.8 Turbo integrale), a cambiare tutto un treno di gomme e vidi fare questo accorgimento quasi mi sono commosso :) .
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Qui è la norma, come togliere le colle dei pesetti di bilanciamento
Extreme
#17 Messaggio da leggere da Extreme »
Anche il mio ha questa premura :)
A volte gli ci vuole più tempo a pulire per bene il cerchio che a fare il cambio gomme :)) :)) .
Seba9-3
#18 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Non so se può essere inerente, ma il rumore di ferraglia è ideale come descrizione.
Ai freni anteriori.
A basse velocità, sopra gli 80km/h, nulla.
Mentre sterzo, ancora di più.
Ebbene, erano dei sassi piccoli che si erano infilati tra il disco e la paratia che avrebbe dovuto coprire/proteggere il disco da quest'ultimi.
Probabilmente troppi millimetri di gioco tra disco e paratia e in strada di cantiere ecco che si possono incastrare con facilità.
Tolti quelli a vista, poi con aria compressa pulito tutto intorno.
Ora è sistemata.
#19 Messaggio da leggere da Luca69 »
Stessa cosa era successa anche a me e il meccanico è riuscito a toglierli senza smontare i dischi. Oppure aspetta : dopo un po' di km si macinano
Seba9-3
#20 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
dopo un pò...diventa snervante..anche perchè tutti si girano e vedono una Saab :O :O
