9-3NG 1.9TTid - Rumore di ferraglia dal posteriore
francesco78
Ciao a tutti, scrivo per chiedere cosa potrebbe essere un rumore di ferraglia che viene dal posteriore destro quando viaggio su asfalto "crepato". Non vere buche ma asfalto rovinato e crepato che fa vibrare l'auto e sentire questo rumore di ferraglia. Ho provato a tirare leggermente il freno a mano per capire se erano i freni posteriori ma non sono loro, avete idee?
Re: rumore di ferraglia
Qualche gommino reggi marmitta che si è spezzato e la marmitta tocca in qualche punto del ponte del retrotreno o del sotto scocca!
- avvosaab
anch'io propendo per il rumore dellamarmitta contro il sottoscocca (o dei perni della marmitta contro i fermi) per la rottura di uno o più gommini
Seba9-3
....c'è ugualmente una insonorizzazione sullo scarico posteriore..anche per le alte temperature.
Mi viene semplice chiederti se nel bagagliaio sia tutto ok..compreso ruotino di scorta..
- Kronoss
sarà lo stesso rumorino che è capitato a me 2 volte da quando ho l' auto?francesco78 ha scritto:Ciao a tutti, scrivo per chiedere cosa potrebbe essere un rumore di ferraglia che viene dal posteriore destro quando viaggio su asfalto "crepato". Non vere buche ma asfalto rovinato e crepato che fa vibrare l'auto e sentire questo rumore di ferraglia. Ho provato a tirare leggermente il freno a mano per capire se erano i freni posteriori ma non sono loro, avete idee?
Ora tutto cambia........ di nuovo!
Saab 9.3 Aero NG
francesco78
Il rumore non si sente a finestrini chiusi, lo ho sentito solo viaggiando a finestrini aperti quindi deve per forza essere qualcosa che balla all'esterno. La prima volta che la faccio mettere sul ponte dico che controllino bene gli scarichiSeba9-3 ha scritto:....c'è ugualmente una insonorizzazione sullo scarico posteriore..anche per le alte temperature.
francesco78
Re: 9-3NG 1.9TTid - Rumore di ferraglia dal posteriore
Sono andato a far vedere l'auto e, dopo 1000 prove e supposizioni si è arrivati alla soluzione finale del caso, il gommista del cambio invernali/estive non aveva stretto bene i bulloni delle ruote (3 ruote su 4
) e dopo un po' di tempo, allentandosi ulteriormente permettevano alla ruota più allentata di entrare in risonanza su certi tipi di pavimentazione sconnessa. Ho speso 60 euro per quasi 2 ore di controlli e giri con il meccanico della Saab per arrivare a capire che il gommista che mi ha fatto il cambio gomme è una fetecchia
Questa è una cosa gravissima. Fossi in te passerei al negozio e gli farei presente che da lui non ci metti più piede.
Non solo hai rischiato di ammazzarti, ma ora devi sperare che non si sia rovinato il mozzo, dischi o cuscinetti .....
francesco78
Fatto, ma nonostante le scuse non passerò più da loro...desertstorm ha scritto:Questa è una cosa gravissima. Fossi in te passerei al negozio e gli farei presente che da lui non ci metti più piede.
Al momento non sono stati rilevati danni ed il rumore è effettivamente cessato ma vedremo più avanti
filippo
Incredibile come si gioca con la pelle della gente.
- drillo65
Strano,di solito li stringono che non riesci a smuoverli!
- ice-02
io ormai noto che la professionalita e andata a farsi friggere devi sempre sperare che ti vada sempre bene ..perche se ti devi affidare a qualche "professionista" ..molto spesso non l ho e' !!!filippo ha scritto:Incredibile come si gioca con la pelle della gente.
- SABBONE
Ma dai.... Capita anche in F1 che perdano le ruote dopo il cambio gomme ....
- Kronoss
Mi auguro che i 60 euro spesi te li sei fatti rimborsare dal gommista, visto e considerando (credo) potevi tirargli su casini nom da poco.....
Saab 9.3 Aero NG
- Extreme
Purtroppo di professionisti che di possono effettivamente definire professionisti ce ne sono rimasti pochi purtroppo...
E la cosa è generalizzata in tutti i settori produttivi...
Sono tutti più bravi degli altri a parole, ma alla resa dei conti, quando si devono dimostrare i fatti
Il gommaio dove mi servo io, quando ti rimonta le ruote, dopo averle strette con la sbullonatrice ad aria, ripassa tutti i bulloni
con la chiave dinamo-metrica e stringe in base alla coppia di serraggio prescritta da ciascun tipo di automobile.
La prima volta che ci andai (allora avevo un'Audi A4 1.8 Turbo integrale), a cambiare tutto un treno di gomme e vidi fare questo accorgimento quasi mi sono commosso
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Qui è la norma, come togliere le colle dei pesetti di bilanciamento
- Extreme
Anche il mio ha questa premura
A volte gli ci vuole più tempo a pulire per bene il cerchio che a fare il cambio gomme
Seba9-3
Non so se può essere inerente, ma il rumore di ferraglia è ideale come descrizione.
Ai freni anteriori.
A basse velocità, sopra gli 80km/h, nulla.
Mentre sterzo, ancora di più.
Ebbene, erano dei sassi piccoli che si erano infilati tra il disco e la paratia che avrebbe dovuto coprire/proteggere il disco da quest'ultimi.
Probabilmente troppi millimetri di gioco tra disco e paratia e in strada di cantiere ecco che si possono incastrare con facilità.
Tolti quelli a vista, poi con aria compressa pulito tutto intorno.
Ora è sistemata.
Ai freni anteriori.
Ora è sistemata.
- Luca69
Stessa cosa era successa anche a me e il meccanico è riuscito a toglierli senza smontare i dischi. Oppure aspetta : dopo un po' di km si macinano
Seba9-3
dopo un pò...diventa snervante..anche perchè tutti si girano e vedono una Saab
