OT - Disquisizioni varie ed eventuali su oli motore in generale
Re: OT - Disquisizioni varie ed eventuali su oli motore in g
#141 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ottimo risultato!
Non ho capito se hai tenuto lo stesso olio (inteso come gli stessi chili) per due anni e mezzo....oppure se l'hai usato (cambiandolo nel corso dei) due anni e mezzo......
Quanti km ci hai fatto fra un cambio ed un altro (eventualmente)?
Che pulitore hai usato?
#142 Messaggio da leggere da GheSo »
Intendevo che l'ho cambiato due anni fa e mai rabboccato e cambiato.
Tieni presente che l'auto la uso pochissimo e solo in primavera e inizi autunno ( azzardo 5k km)
Pulitore non so, l'ha messo il meccanico: so solo che era mezzo litro e l'unica preoccupazione era che non superasse il livello massimo dell'astina.
Ovviamente l'olio l'ho portato solo questa volta all'estremo di rimanenza ( per prova), di solito lo cambio indipendentemente una volta l'anno e ultimamente sempre tenuto questo tipo.
Ho voluto riportare questa esperienza per rifarmi agli inizi del topic in cui io e Crumble disquisivamo sulla qualità del Castrol e Motul
#143 Messaggio da leggere da GheSo »
Qualcuno ha mai sentito ( meglio provato) gli oli-i dellla Syneco?
O il Montero o l'Ultrasynt?
Miura
#144 Messaggio da leggere da Miura »
gheso ha scritto: Montero o l'Ultrasynt
A parte che hanno un costo elevato,mai provati.Se mai dovessi allontanarmi dal Mobil 1,metterei sempre olio con specifiche GM-LLA(ad esempio Castrol Edge).Per i diesel penso sia diverso,a parte le specifiche GM-LLB sono di base dei Fiat,si può usare lo stesso tipo di olio che usa Fiat.
#145 Messaggio da leggere da GheSo »
A dir il vero manco ci pensavo di metterlo in quella in firma...
Era un discorso generale da applicare a un motore turbo benzina sollecitato :Wink:
#146 Messaggio da leggere da GheSo »
Approposito di Nebrok ( Desert mi capirà)
http://www.youtube.com/watch?v=dAUNqyeq_uM
Prova stupidina anche questa?
Chiedo eh
#147 Messaggio da leggere da jpm »
gheso ha scritto:Prova stupidina anche questa?
Secondo me sì perché non rispecchia per niente il suo reale utilizzo!
Questo invece è quello che chiamo un test interessante:
#148 Messaggio da leggere da desertstorm »
gheso ha scritto:Approposito di Nebrok ( Desert mi capirà)
#149 Messaggio da leggere da GheSo »
Giusto Jean, però nel caso le fasce fossero finite o consumate o ci fosse scarsa lubrificazione?
Sempre dubbi miei, chiedo per capire
#150 Messaggio da leggere da drillo65 »
Stà roba dà di che meditare..........
http://metaldetectornewgolddream.forumf ... t=59458315
ma il Mobil1 New Life è 100% sintetico o no?
#151 Messaggio da leggere da desertstorm »
Guarda, io non lo so, dico solo che certe volte ti devi affidare nelle mani del Signore perche questi delinquenti ne fanno di tutti i colori.
Sai quante volte ho pensato,
"il mobil 1 negli autoricambi costa 11 euri circa, nelle officine autorizzate più o meno 20............ chissà speriamo bene......"
#152 Messaggio da leggere da jpm »
Il solito deficiente che non ha voglia di andare a scoprire che SHC Synthese Tecnology è il nuovo marchio registrato da Mobil per i suoi oli full-synth...
... e come al solito, da dell'ignorante a quelli che cercano di riportarlo sulla terraferma :sorry:
SABBONE
#153 Messaggio da leggere da SABBONE »
semplice e normale ricarico....
l'autoricambi ha un margine del 20% 30%
l'officina autorizzata molto di piu' , ma ne vende molto meno!, infatti vendere l' olio non e' il businnes di una officina.
Pupillo74
#154 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
jpm ha scritto:Il solito deficiente che non ha voglia di andare a scoprire che SHC Synthese Tecnology è il nuovo marchio registrato da Mobil per i suoi oli full-synth...
Ma va che cosa dite! Quell' uomo è un genio! Riesce a capire la composizione dell'olio e altre informazioni soltanto annusandolo,un vero mito.
Mezzi in garage:
#155 Messaggio da leggere da jpm »
Vero! :lol:
salamifever
#156 Messaggio da leggere da salamifever »
Rimesso Royal Purple...mi sono trovato bene (non è esplosa la macchina) allora bisso :):):)
#157 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Scusate, ma mi sorge spontaneo riproporvi nuovamente la stessa domanda:
Posto che nessuno aprirà mai il proprio motore ogni 20-30.000km per valutarne lo stato di lubrificazione/pulizia/incrostazioni/morchie... allora come accidenti si fa a ritenere buono o cattivo un determinato olio motore..?
Francamente mi sembra che posto che debba essere 100% sintetico.. e tutt'al più scegliere la gradazione in base a migliaia di seghe mentali che ci si può fare (tanto poi sempre fra 0W40, 5W30 e 5W40 siamo, non è che ci siano delle differenze abissali o grandi esperimenti da fare..) gli unici elementi tangibili che si possano valutare sono:
1- rumorosità
2- consumo di carburante
e francamente mi sembra basta....!? Allora come si fa a scegliere/consigliare quale olio mettere..!? :vilain:
#158 Messaggio da leggere da GheSo »
La prova migliore si potrebbe fare usando un obdscan qualsiasi e così poter monitorare la temperatura dell'olio soprattutto nel caso di intenso utilizzo
#159 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Sempre che il motore in questione abbia il sensore di temperatura dell'olio (Il B207, per fare un esempio a caso, non ce l'ha..).. :scary:
Dici che la T sarebbe indice di buona o cattiva lubrificazione in qualche maniera..? così su due piedi fatico a vedere il nesso..
#160 Messaggio da leggere da GheSo »
Teoricamente il bulbo esterno serve per gli strumenti aggiuntivi, mi par che i sensori per la centralina ci siano e si leggano tramite obd.
L'olio smaltisce calore?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
