9-3NG 2.8v6 - Perdita liquido refrigerante [Risolto]
Quando arrivammo in cima al Passo San Marco vidi che il cerchio anteriore sinistro era imbrattato e bagnato , mi ero accorto subito di queste macchie , ma la fame e gli altri che davano colpa a possibili pozzanghere ... non mi fecero indagare maggiormente . Dopo aver pranzato , quando mi stavo apprestando a partire il Sid mi segnalò "rabboccare liquido refrigerante" . Infatti dopo aver aperto la vaschetta che era ancora calda abbiamo visto il liquido che arrivava appena appena sul fondo ... e delle goccioline sotto la macchina .
L'abbiamo rabboccato con acqua (circa 0,5 litro) e sono ripartito . La cosa strana è che lo sto tenendo sotto controllo ed oggi sono passati circa 10 giorni . Il liquido è ancora a livello e non ho trovato nessuna goccia per terra .
Quindi il mio pensiero è ... visto che tutta la scalata al Passo San Marco , moooooooooooooooolto veloce , l'ho effettuata a GPL è possibile che l'eccessiva pressione nel circuito di raffreddamento dell'impianto GPL abbia fatto sfiatare il liquido ? Magari esiste qualche valvola di sfiato apposita per questi casi ? E' capitato ad altri Gplisti ?
Nota : La temperatura mi era rimasta sempre costante e a metà .
Re: 9-3NG 2.8v6 - Perdita liquido refrigerante , sparita ?!
Probabilmente nella normale guida non avrai più niente !
Magari usala come al solito in questi giorni, poi tra una settimana ti vai a fare un'altra "scalata" dalle tue parti e fai il confronto!
A me si è cotto, a Mi..chele si frantumò cadendo a pezzi nel serbatoio.....quindi occhio (costa, se non ricordo male, circa una 15ina di euro).
Può darsi che non riesca più a tenere lo stesso picco di pressione e, quando sollecitato troppo, faccia sfiatare il refrigerante dall'apposito tubicino (che, per come è posizionato, potrebbe benissimo riversare il liquido verso la ruota
Inoltre, hai fatto controllare il serraggio dei famigerati bulloni che portano il refrigerante nella turbina? E' stato un problema comune a molti (me, Giovanni Cioffi e mi pare mi..chele, oltre che a casi sparsi qua e là nel web).
A parte questi consigli, il consumo non so a cosa imputarlo (se non son queste descritte, le cause).
Hai mai avvertito odore di refrigerante?
Ultimo consiglio: passa in Opel e prendi 1 lt di refrigerante specifico (sta sui 7 euro), portati anche dietro una bottiglietta d'acqua minerale (visto che si deve miscelare), metti tutto nel vano ruota di scorta e non pensarci più
- SABBONE
Poi possibile che sia anche ciò che dice Vins..
Sicuramente si è trattato di una perdita dovuta all'alta pressione che raggiunge il circuito quando la pompa dell'acqua frulla a 5000 e passa giri..
- Addetto Stampa
ùvinsempre ha scritto: Ultimo consiglio: passa in Opel e prendi 1 lt di refrigerante specifico (sta sui 7 euro), portati anche dietro una bottiglietta d'acqua minerale (visto che si deve miscelare), metti tutto nel vano ruota di scorta e non pensarci più
Meglio acqua demineralizzata. Leggere il residuo fisso sulle bottiglie di minerale dovrebbe farti passare l'idea... A meno di non usare acque debolmente mineralizzate...
E non gassata, mi raccomando!
- Addetto Stampa
Dipende: a Roma c'è solo un po' d'acqua insieme a tutto il calcare...Lucantropo ha scritto:Ma usate l'acqua di rubinetto normale da mischiare con il refrigerante, credete che in officina o in fabbrica riempiano le auto con acqua demineralizzata?? Il Refrigerante serve oltre che ad innalzare il punto di ebollizione ed abbassare quello di congelamento ed oltre a lubrificare la pompa dell'acqua (infatti è viscido) impedisce anche la formazione di calcare che altrimenti si avrebbe utilizzando solo acqua.
O sennò il mio consiglio è di usare un liquido già miscelato e di buona qualità.
In effetti è la soluzione migliore. Ma quel liquido in particolare si vende solo il flacone da 1 lt da miscelare.gripen ha scritto:O sennò il mio consiglio è di usare un liquido già miscelato e di buona qualità.
vinsempre ha scritto:Non so se sia la causa di ciò che descrivi.....ma l'hai cambiato il tappo della vaschetta?
Può darsi che non riesca più a tenere lo stesso picco di pressione e, quando sollecitato troppo, faccia sfiatare il refrigerante dall'apposito tubicino (che, per come è posizionato, potrebbe benissimo riversare il liquido verso la ruota)
Allora :
- Il tappo sembra perfetto ma cmq al tagliando di settimana prossima lo farò sostituire per sicurezza da Manuel
- I bulloni li avevo fatti stringere 1 anno fa all'ultimo tagliando ... poi basta
- Odore di refrigerante devo ammettere che si sente
Settimana prossima andrò da Manuel e la farò analizzare
- la perdita è stata causata dalla notevole temperature e pressione raggiunta in seguito alla cronoscalata del Passo San Marco e sicuramente il liquido è fuoriuscito dal tubicino di sfiato .
Quindi tutto ok
@Vins > Ho montato il tappo nuovo non si sa mai ...
SUPERFRA ha scritto:Allora ... il verdetto di Manuel è questo :
Quindi tutto ok![]()
Se è fuoriuscito dal tubicino, vuol dire che quel tappo non assolveva a dovere alla sua funzione, in sostanza di era starato, rovinato, come ti dicevo....
Hai fatto bene
L'avesse elaborata posso capire, ma originale...
Non è un caso che Taliaferro Motor sport oltre al tappo abbia prodotto addirittura la vaschetta in metallo.
Indubbio il vano motore è troppo piccolo e ovviamente il calore non riesce a fuoriuscire in maniera adeguata ( nonostante i disegnini che mi avete fatto all'epoca).
Ma la turbina sta di lato? ( Non mi ricordo...
Quando il motore si scalda tanto il livello nella vaschetta sale un po'.. magari di 1cm 1 e mezzo... per chi non c'era, non ha ben presente la pendenza degli ultimi km che portano al passo... c'è un tratto davvero molto in piedi..
E se, per via dell'inclinazione della vaschetta, un po' di liquido fosse tracimato dallo sfiato, che è posto sulla parte posteriore ?
Ma lo sfiato è dietro o davanti alla vaschetta?
