900NG - Il lunotto termico non si accende. [RISOLTO]
La spia si accende ma le resistenze del lunotto e degli specchietti non danno segni di vita.
Lo schema elettrico indica un relé ma non riesco a trovarlo :naive:
A qualcuno è mai capitato di metterci mano?
Re: 900NG - Il lunotto termico non si accende.
#2 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
jpm ricordo che quando avevo la c900 mi era capitato pure a me , pero il problema me la risolto leletrauto non mi ricordo bene ma mi sa che mi abbia cambiato qualche rele ma non so dirti di preciso quale :sorry:
Sulla golf mi è capitato che si dissalda il contatto incollato sul vetro, proprio ad un dei lati dei poli della resistenza. Hai controllato che questa connessione sia ancora perfettamente salda?
Non ricordo Jean se hai il wis, in caso posso dare una controllata io!
Ce l'ho il WIS, sto cercando il relé 113 ma non riesco a trovarne la posizione nemmeno sul manuale d'officina 3-2 :sad:
Non è un contatto del lunotto... anche il riscaldamento degli specchietti laterali non funziona ed è servito dallo stesso relé.
Ok allora ora mi metto al lavoro :)) :))
Anno ?
1997... vedi firma :dealer:
:o( :o(
Fosse questo? Nel vano motore....
Magari fosse nel cofano.
Nel manuale il relé 113, indicato con H, si trova sotto il cruscotto...
... ma ho paura che quel "sotto" voglia dire "dietro" :@
[PANIC MODE]
Devo smontare tutto per cambiarlo o anche solo per controllarlo?
:inpain:
Jean io il wis della 900 non ce l'ho su questo pc, però non credo che per arrivare ad un rele devi smontare mezzo cruscotto.
Questa feritoia che c'è sotto cos'è? Un vano di accesso?
Sulla mia non c'è niente in quel punto, forse c'era una specie di portaoggetti nelle versioni precedenti :unpleased:
Il coperchio di plastica di cui hai evidenziato quella parte in rosso è fissata con un paio di viti sopra e di bulloni sotto, spero che basti tirar giù quello :Devil:
Io penso che sia accessibile con una certa semplicità .
#14 Messaggio da leggere da jpm »
Non saprei... ho provato a sbirciare con l'endoscopio ma non riesco a trovarlo :))
Si, alla luce del giorno è tutto più chiaro :)) :))
Jean allora ? :))
Ci guardo domani, o durante le ferie...
... mi sono scordato che quando fa giorno sono al lavoro :lol:
m'ero scordato pure io
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pietro7
#19 Messaggio da leggere da Pietro7 »
I relè sono proprio dove hai intuito, dentro il cruscotto, alla sinistra del piantone. Per raggiungerli basta rimuovere lo scudo inferiore. :)
#20 Messaggio da leggere da jpm »
Grazie Pietro, mi hai tolto un peso non da poco!
Mi terrorizzava l'idea di rimuovere l'intero cruscotto :terryfyed:
Purtroppo il tempo per lavorarci è sempre meno :sad:
