Rinnovare plastiche
Rinnovare plastiche
#1 Messaggio da leggere da saaBruno »
con la pistola termica... incredibile!!! :O :O
Re: Rinnovare plastiche
#4 Messaggio da leggere da PILLO »
ganzo !!! :8
Buono a sapersi :))
luro62
#6 Messaggio da leggere da luro62 »
Con il calore si scompongono le prime molecole che erano ossidate. E tutto ritorna del colore della massa. Si ha anche il vantaggio che non toccando la superficie non si determinano danni da contatto. Occorre avere però mano ferma e distanza costante.
#7 Messaggio da leggere da drillo65 »
Altrimenti fare danni è un attimo. :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
#8 Messaggio da leggere da saaBruno »
drillo65 ha scritto:Altrimenti fare danni è un attimo. :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
Secondo me per fare danni bisogna essere abbastanza impediti!
Io ho la sensazione però che un trattamento termico simile possa rendere più "fragile" e meno duttile la plastica
albertocorno
#10 Messaggio da leggere da albertocorno »
Scusate,non mi e' molto chiaro il procedimento
Io vorrei migliorare la condizione dei miei paraurti
Tmax fantastico
SABBONE
#11 Messaggio da leggere da SABBONE »
SCALDI LA PLASTICA CON la pistola termica tutto li'!
io direi di lasciare la macchina sotto il sole, un modo che gia' si scaldi un pochino, poi fai con la pistola termica, dovresti ottenere un risultato piu' omogeneo, un lavore da fare in estate insomma!
albertocorno
#12 Messaggio da leggere da albertocorno »
Provero'
Tmax fantastico
Pupillo74
#13 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Si ma passare la pistola termica nelle zone di confine tra la vernice e la plastica,la vedo una cosa un pò rischiosa.
Mezzi in garage:
Porcaccia mieseria sono anni e anni che dopo aver fresato le sagome in materiale espanso le scaldo ottenendo l'effetto "nuovo" che elimina ogni imperfezione delle superfici e non ho mai pensato a fare questo, ho giusto giusto l'Espace con i fascioni in plastica nera sbiaditi quindi da sistemare.... :8
albertocorno
#15 Messaggio da leggere da albertocorno »
Ok....fai sapere come vengono,con foto prima e dopo se riesci
Tmax fantastico
Ok, domani quando torno a casa faro' una prova :)
enzolin
#17 Messaggio da leggere da enzolin »
Figata!
Ho i bidoni della differenziata che a forza di stare al sole si sono scolorati!
Devo farmi imprestare una pistola! >:]
Mi ero dimenticato...sui fascioni dell'Espace ho fatto una prova, non che tonino come nuovi ma una rinfrescata il phon glie la da, sabato o domenica faccio un lavoretto un po + radicale con le foto del prima e del dopo...
albertocorno
#19 Messaggio da leggere da albertocorno »
Bravo bravo....cosi'si capisce meglio se vale la pena fare il lavoro
Tmax fantastico
Io mi son fidato di un prodotto nano
Non ho la foto del prima perché non mi aspettavo un risultato del genere.
Il bocchettone era tutto scolorito nella parte bassa, ormai divenuto bianco.
Mi par che il risultato sia notevole
Si nota anche un pezzo della maniglia, anche quella non proprio presa benissimo
