Rinnovare plastiche
- saaBruno
Rinnovare plastiche
con la pistola termica... incredibile!!!
- saaBruno
- saaBruno
- PILLO
Re: Rinnovare plastiche
ganzo !!!
Buono a sapersi
- luro62
Con il calore si scompongono le prime molecole che erano ossidate. E tutto ritorna del colore della massa. Si ha anche il vantaggio che non toccando la superficie non si determinano danni da contatto. Occorre avere però mano ferma e distanza costante.
- drillo65
Altrimenti fare danni è un attimo.
- saaBruno
Secondo me per fare danni bisogna essere abbastanza impediti!drillo65 ha scritto:Altrimenti fare danni è un attimo.![]()
Io ho la sensazione però che un trattamento termico simile possa rendere più "fragile" e meno duttile la plastica
albertocorno
Scusate,non mi e' molto chiaro il procedimento
Io vorrei migliorare la condizione dei miei paraurti
Tmax fantastico
Tmax fantastico
- SABBONE
SCALDI LA PLASTICA CON la pistola termica tutto li'!
io direi di lasciare la macchina sotto il sole, un modo che gia' si scaldi un pochino, poi fai con la pistola termica, dovresti ottenere un risultato piu' omogeneo, un lavore da fare in estate insomma!
albertocorno
Provero'
Tmax fantastico
Tmax fantastico
- Pupillo74
Si ma passare la pistola termica nelle zone di confine tra la vernice e la plastica,la vedo una cosa un pò rischiosa.
Mezzi in garage:
Porcaccia mieseria sono anni e anni che dopo aver fresato le sagome in materiale espanso le scaldo ottenendo l'effetto "nuovo" che elimina ogni imperfezione delle superfici e non ho mai pensato a fare questo, ho giusto giusto l'Espace con i fascioni in plastica nera sbiaditi quindi da sistemare....
albertocorno
Ok....fai sapere come vengono,con foto prima e dopo se riesci
Tmax fantastico
Tmax fantastico
Ok, domani quando torno a casa faro' una prova
- enzolin
Figata!
Ho i bidoni della differenziata che a forza di stare al sole si sono scolorati!
Devo farmi imprestare una pistola! >:]
Mi ero dimenticato...sui fascioni dell'Espace ho fatto una prova, non che tonino come nuovi ma una rinfrescata il phon glie la da, sabato o domenica faccio un lavoretto un po + radicale con le foto del prima e del dopo...
albertocorno
Bravo bravo....cosi'si capisce meglio se vale la pena fare il lavoro
Tmax fantastico
Tmax fantastico
Io mi son fidato di un prodotto nano
Non ho la foto del prima perché non mi aspettavo un risultato del genere.
Il bocchettone era tutto scolorito nella parte bassa, ormai divenuto bianco.
Mi par che il risultato sia notevole
Si nota anche un pezzo della maniglia, anche quella non proprio presa benissimo
