9-3OG - Pompa benzina [Risolto]
Luspreck
Re: 9-3OG - Pompa benzina [Risolto]
#41 Messaggio da leggere da Luspreck »
Rieccomi di nuovo alle prese con questa pompa... Allora tenete presente che io vado quasi sempre a GPL, ieri l'ho fatto finire di proposito per metterci dentro l'additivo e mi sono fatto una 50ina di chilometri a benza, tra cui anche in autostrada... Ad un certo punto se chiedevo potenza tipo se a 120 affondavo l'acceleratore, il motore ha iniziato a singhiozzare e ad avere dei vuoti :x Questo a GPL non mi succede... Quindi è per forza qualcosa legato alla benzina... Infatti da quando ho cambiato la pompa non mi è mai successo di dover fare autostrada a benzina.. L'ho usata solo ogni tanto giusto per far girare un'pò il motore a benzina sulle extraurbane...
Secondo voi può essere che la pompa non abbia la portata necessaria? Considerando che la mia è rimappata.... Oppure potrebbe esserci qualcosa con il regolatore di pressione?
PS. Il serbatoio è stato pulito quando ho cambiato la pompa e per abitudine non lascio mai benzina troppo vecchia dentro...
#42 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Se la benzina ha le stesse specifiche dell'originale, considerando che hai un semplice Stage1 (Oltretutto MapTun quindi qualcuno che conosce bene il motore) escluderei che la pompa non abbia la giusta portata.
O è sottodimensionata rispetto all'originale, oppure il problema sta altrove.. sicuramente avrai sostituito il filtro benzina, per cui mi verrebbe da pensare o al regolatore di pressione che non ne fornisce a sufficienza oppure agli iniettori sporchi/parzialmente otturati..
Pietro7
#43 Messaggio da leggere da Pietro7 »
La pompa originale è buona almeno per 300 cv.
Aggiorno, invece, la situazione del mio problema. Fate attenzione quando rimontate il cestello. E' importante farlo scendere in sede mantenendo sempre allineate le tacche di riferimento. Non basta allinearle una volta che il cestello è entrato nel serbatoio. In quest'ultimo caso, il galleggiante si incastra nelle paratie interne del serbatoio.
Luspreck
#44 Messaggio da leggere da Luspreck »
Lucantropo ha scritto:Se la benzina ha le stesse specifiche dell'originale, considerando che hai un semplice Stage1 (Oltretutto MapTun quindi qualcuno che conosce bene il motore) escluderei che la pompa non abbia la giusta portata.
Il filtro l'ho cambiato insieme alla pompa... La cosa strana è che il problema non si è verificato subito ma dopo almeno 15 Km di autostrada con cruise a 130... all'improssivo ha inizato a sighiozzare se gli si chiedeva potenza :eyeroll:
Luspreck
#45 Messaggio da leggere da Luspreck »
Qualcuno sa indicarmi un link dove posso trovare il regolatore di pressione per la mia?
viggen
#46 Messaggio da leggere da viggen »
Ma perchè non la misuri la pressione cosi ti levi il pensiero??#!!!
Luspreck
#47 Messaggio da leggere da Luspreck »
Come si fa? :D
Inoltre c'è un modo per misurare anche la portata? Sono due cose diverse giusto? Scusate ma io sono a zero su queste cose :naive:
#48 Messaggio da leggere da jpm »
Misurare la portata della pompa non è difficile... una volta staccato il tubo di ritorno del rail.
viggen
#49 Messaggio da leggere da viggen »
scaricati il wis saabbbbbbbbbbbb
#50 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ma non ci vuole comunque un manometro da attaccare al circuito per misurarla ??
Inoltre quand'anche l'avesse e lo collega al circuito di alimentazione, la pompa come la attivi, devi girare la chiave di accensione (senza avviare ovviamente) ???
Pietro7
#51 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì fa il ponte sul fusibile.
#52 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ed il valore dove si legge?
Luspreck
#53 Messaggio da leggere da Luspreck »
Il WIS non lo riesco a trovare da nessuna parte :Devil:
Comunque sapete che regolatore di pressione monta la mia? E dove potrei trovarlo eventualmente?
9.3fast
#54 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Monta il regolatore da 3,0 bar non ricordo il codice ma è bosch. se devi sostituirlo però a sto punto prendi quello da 3,5 c'è un topic di viggen col codice :)
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
