c900 - colori molle e relative altezze
acquapanna
#1 Messaggio da leggere da acquapanna »
Girando tra i vari manuali ufficiali, ho trovato questi prospetti riassuntivi. Interessanti, che per quel che mi riguarda, chiarisce molti dubbi sul colore delle molle, discussi nel forum. Ma ne solleva altri. Per esempio, quello che non capisco è che, per esempio, le molle con la pennellata argento oppure oro, pur essendo 30,1 cm alte invece di 38,0 cm (nel caso di quelle gialle o rosse), montate abbassano la macchina di soli 2 cm per le aero, invece dei 7,9 cm risultanti (prendendo ad esempio le molle anteriori).
I due cm sono quelli che da 230, abbassano la macchina a circa 210, misura che molti trovano.
In ogni modo.....alla fin fine....non ho capito niente lo stesso.... :[
front spring.JPG (40.58 KiB) Visto 2547 volte
rear spring.JPG (31.81 KiB) Visto 2547 volte
misurazione altezza.JPG (74.84 KiB) Visto 2547 volte
molle manuale.JPG (71.79 KiB) Visto 2547 volte
Re: c900 - colori molle e relative altezze
beh, le molle si comprimono e possono avere le spire modulate in vari modi:)) evidentemente, quando sono compresse la differenza è di 2 cm.
molto interessante, grazie!
per la cronaca ecco come risultano le mie molle (21 cm) con la spennellata oro/bronzo
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
effettivamente le tue sono bronzo, quelle di acquapanna sono gialle
acquapanna
#5 Messaggio da leggere da acquapanna »
giuseppe122 ha scritto:effettivamente le tue sono bronzo, quelle di acquapanna sono gialle
Si...in effetti...le mie sono gialle... :(
ma mica ho capito se sotto la cabrio posso montarle......neanche sui siti internazionali ne parlano...
io credo di si.......
acquapanna
#7 Messaggio da leggere da acquapanna »
giuseppe122 ha scritto:io credo di si.......
Ma le tue che spennellata hanno??
le mie "originali" quella argento. ma la mia auto adesso monta molle ribassate (non originali) con ammo Bilstein B6
acquapanna
#9 Messaggio da leggere da acquapanna »
giuseppe122 ha scritto:le mie "originali" quella argento. ma la mia auto adesso monta molle ribassate (non originali) con ammo Bilstein B6
ma le orginali (spennellata argento) non sono già ribassate?
Quelle che hai ribassano ancora più delle ribassate originali?
Che casino....
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
non è così difficile da capire: ho sostituito le mie molle originali (già da assetto "sport") con altre più basse (ca. 20mm)......
acquapanna
#11 Messaggio da leggere da acquapanna »
giuseppe122 ha scritto:non è così difficile da capire: ho sostituito le mie molle originali (già da assetto "sport") con altre più basse (ca. 20mm)......
Quindi sei più basso di 40 mm?
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
probabilmente si, sempre rispetto all'assetto "standard", non ho mai misurato.....
#13 Messaggio da leggere da palla »
Certo che puoi sostituire molle e ammortizzatori ma la vera domanda e' perche' farlo? Ti troverai solo con un assetto irrigidito e una carrozzeria che flettera' di brutto. Se la Saab non l'ha mai proposto ci sara' un perche'?
Solitamente gli assetti sono frutto di compromessi, sportiveggianti o meno che siano
Attenzione che se cambiate le molle bisogna rifare l'assetto corretto........
c'è sempre un perché! :) Forse vuole migliorare l'estetica........
acquapanna
#17 Messaggio da leggere da acquapanna »
Ciao Palla,
infatti proprio questo voglio capire: se ci sono controindicazioni a montare assetto ribassato sulle cabrio.
Ma nessun manuale ne parla e nei forum esteri, quando qualcuno solleva il problema, non si ha seguito.
Anche io penso che meccanicamente possano montare, ma la controindicazione sia legata a problemi di torsione della scocca, rispetto ad una con tetto.
Però volevo delle conferme, visto che alcuni in italia le hanno montate sulle cabrio e non avvertono particolari problemi.
Io infatti, più che le molle avrei preferito montare le barre stabilizzatrici, infatti, quello che vorrei eliminare nella mia auto è l'eccessivo rollio in curva..
#18 Messaggio da leggere da palla »
Ciao Palla,
Allora io inizierei a sostituire gli ammortizzatori e tutti gommini vari che abbondano nelle sospensioni della C900. Vedrai come cambiera', in meglio, l'auto.
