C900 FT 175cv - Erogazione ?
Re: C900 FT 175cv - Erogazione ?
#21 Messaggio da leggere da gripen »
giuseppe122 ha scritto:veramente gli ho portato anche il collettore di aspirazione della 2.1 :)
URCA! bella "chicca" da intenditore! :)
acquapanna
#22 Messaggio da leggere da acquapanna »
mattomatte ha scritto:La mia è un m.y. 1987 e non avverto questo vuoto sotto i 3000...forse la turbina raffreddata ad acqua (invece che a olio come tutte le 900 fino al 1987) e la centralina swedish dynamics fanno la differenza??
Ho avuto un problema di vuoto ai bassi ma con la cabrio EP 1993 che a confronto con la coupè (sempre EP...immatricolata ad una settimana di distanza dall'altra) sembrava un carrettino a vapore....
ma da qualche parte nel forum si scriveva che si poteva modificare la base boost della valvola apc per spingere ai bassi giri. è così?
#23 Messaggio da leggere da palla »
Non nella C900 che io sappia....
#24 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
il base boost si regola con WG. Con l'APC si regola la pressione max e anche la curva di incremento della pressione stessa (viti P e F)
acquapanna
#25 Messaggio da leggere da acquapanna »
giuseppe122 ha scritto:il base boost si regola con WG. Con l'APC si regola la pressione max e anche la curva di incremento della pressione stessa (viti P e F)
....e come si fa a regolare il base boost on WG :l :l ?
#26 Messaggio da leggere da palla »
Si, ma col cavolo che aumenti la potenza ai bassi giri, l'aumenti in alto (ovviamente solo se hai una FT). :D
#27 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
"chiudendo" (avvitendo) la WG
acquapanna
#28 Messaggio da leggere da acquapanna »
ma ad "occhio"?
O c'è un riferimento??
Un limite??
#29 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
con questo:
acquapanna
#30 Messaggio da leggere da acquapanna »
giuseppe122 ha scritto:con questo:
accidenti......è il tuo?
ma a che valore si regola allora?
Di norma dovrebbe essere 0,40 bar, giusto?
#31 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
si, +- 0,5
acquapanna
#32 Messaggio da leggere da acquapanna »
giuseppe122 ha scritto:si, +- 0,5
tu ovviamente hai questa modifica? :l come si comporta la macchina?
#33 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
no, io ho la WG a 1,3/1,4 bar con APC attualmente escluso
