Indicatore temperatura Olio
- saaBruno
Re: Indicatore temperatura Olio
Sinceramente un grafico temp olio- tempo non lho msi visto, dove lo posso trovare?
- jpm
Internet, sotto questo punto di vista, è una condanna per le relazioni sociali.
Fra tanti ho scelto questo che è rappresentativo della media: Mi sembra fosse di un motore AUDI, non ricordo esattamente.
All'inizio le temperature di acqua e olio sono uguali. ovviamente.
Si vede che l'acqua si scalda più velocemente.
Per la maggior parte del tempo rimane in media ad una decina di gradi sopra la temperatura dell'olio, per poi farsi raggiungere poco dopo l'apertura del proprio termostato e stabilizzarsi a due valori uguali.
Qui partiva da 10 °C, ci mette 20 minuti a raggiungere la temperatura di 80 °C che Enzo ha preso come riferimento.
La striscia gialla finisce attorno alla temperatura di 60 °C perché è questa la temperatura considerata come "olio caldo" in cui il motore è pronto per essere sollecitato.
Da questo grafico si possono fare delle interpolazioni per avere una stima dei tempi in condizioni migliori (estate) o peggiori (inverno).
- saaBruno
Con Torque sarebbe carino simulare un avviamento a freddo sulle nostre saab e fargli tracciare il grafico dell andamento!
- jpm
Infatti sarebbe proprio così se il termostato dell'olio non aprisse 10 °C prima di quello dell'acquasaaBruno ha scritto:Ero convinto che a regime l'olio si portasse a una decina di gradi in piu rispetto al refrigerante.
- jpm
L'olio, come l'acqua, deve raggiungere la sua temperatura d'esercizio il prima possibile.
Convinto anche io della stessa cosa. Infatti tutti mi han sempre detto che anche se la lancetta del liquido raggiunge la temperatura d'esercizio, aspettare ancora un bel pezzo perché l'olio continua a scaldarsi e andar in temperatura.saaBruno ha scritto:Ero convinto che a regime l'olio si portasse a una decina di gradi in piu rispetto al refrigerante,
Cosa vuol dire avere dei grafici... Grazie Jp
crumble
Ma infatti quando l'acqua si stabilizza l'olio deve ancora salire. Comunque il tutto cambia da motore a motore, ovvero l'olio ci mette di più ma quanto di più cambia da caso a caso. Un indicatore sarebbe utile in effetti...gheso ha scritto:Convinto anche io della stessa cosa. Infatti tutti mi han sempre detto che anche se la lancetta del liquido raggiunge la temperatura d'esercizio, aspettare ancora un bel pezzo perché l'olio continua a scaldarsi e andar in temperatura.saaBruno ha scritto:Ero convinto che a regime l'olio si portasse a una decina di gradi in piu rispetto al refrigerante,
- saaBruno
ma che domande fai????????????????????
guarda il frontale in basso a destra......................
- drillo65
- saaBruno
Mica tutti i motori hanno il radiatore dell'olio!drillo65 ha scritto:Azz...... idee poche ma confuse.
- drillo65
saaBruno ha scritto:ma sulla classic c'è il radiatore dell'olio?![]()
VERGOGNA!
- enzolin
Cmq, trattandosi di auto turbo forse lo strumentino della temperatura dell'olio non sarebbe stato male, forse anche per valutare, dopo una tirata, quanto a lungo tenere il motore acceso prima di spegnerlo.
Bello il grafico, non mi sarei aspettato un riscaldamento così legato a quello dell'acqua.
Forse però, per via della turbina, nei nostri motori, l'olio si scalda più in fretta?
Mi pare di ricordare che lessi che la quantità di olio che passa per la turbina è notevole ..... tipo ... un paio di litri al minuto.... ??
- enzolin
Beh io dicevo 80, così a intuito... se in audi a 60 va bene, credo possa andar bene anche per me (che vado di sint 5W40)jpm ha scritto:...... e stabilizzarsi a due valori uguali.
La striscia gialla finisce attorno alla temperatura di 60 °C perché è questa la temperatura considerata come "olio caldo" in cui il motore è pronto per essere sollecitato......
eventualmente se mi fa un circuito prevedi per cortesia anche un terzo led, rosso, per quando la temperatura e troppo alta e ci vuole un buon raffreddamento, diciamo, intorno ai 100 gradi?
