Indicatore temperatura Olio
Re: Indicatore temperatura Olio
#21 Messaggio da leggere da saaBruno »
Jpm non volevo mica offenderti, parlando di supposizioni non mi riferivo solo alle tue ma anche alle mie, 10 min 20 mezzora, infatti ho detto che solo un bel test pratico può chiarire la cosa nelle effettive condizioni di esercizio.
Sinceramente un grafico temp olio- tempo non lho msi visto, dove lo posso trovare?
#22 Messaggio da leggere da jpm »
Lascia stare... è facile capire male le intenzioni senza avere di fronte un interlocutore in carne ed ossa.
Internet, sotto questo punto di vista, è una condanna per le relazioni sociali.
Fra tanti ho scelto questo che è rappresentativo della media:
temperature warm up acqua-olio.jpg (40.39 KiB) Visto 2983 volte
Mi sembra fosse di un motore AUDI, non ricordo esattamente.
All'inizio le temperature di acqua e olio sono uguali. ovviamente.
Si vede che l'acqua si scalda più velocemente.
Per la maggior parte del tempo rimane in media ad una decina di gradi sopra la temperatura dell'olio, per poi farsi raggiungere poco dopo l'apertura del proprio termostato e stabilizzarsi a due valori uguali.
Qui partiva da 10 °C, ci mette 20 minuti a raggiungere la temperatura di 80 °C che Enzo ha preso come riferimento.
La striscia gialla finisce attorno alla temperatura di 60 °C perché è questa la temperatura considerata come "olio caldo" in cui il motore è pronto per essere sollecitato.
Da questo grafico si possono fare delle interpolazioni per avere una stima dei tempi in condizioni migliori (estate) o peggiori (inverno).
#23 Messaggio da leggere da saaBruno »
Ero convinto che a regime l'olio si portasse a una decina di gradi in piu rispetto al refrigerante,
Con Torque sarebbe carino simulare un avviamento a freddo sulle nostre saab e fargli tracciare il grafico dell andamento!
#24 Messaggio da leggere da jpm »
saaBruno ha scritto:Ero convinto che a regime l'olio si portasse a una decina di gradi in piu rispetto al refrigerante.
Infatti sarebbe proprio così se il termostato dell'olio non aprisse 10 °C prima di quello dell'acqua :wink:
#25 Messaggio da leggere da autoeconomo »
C'è un termostato dell'olio per il raditore dell'olio?
#26 Messaggio da leggere da jpm »
Sì, è posizionato sul supporto del filtro da dove partono i tubi che vanno al radiatore.
L'olio, come l'acqua, deve raggiungere la sua temperatura d'esercizio il prima possibile.
#27 Messaggio da leggere da GheSo »
saaBruno ha scritto:Ero convinto che a regime l'olio si portasse a una decina di gradi in piu rispetto al refrigerante,
Convinto anche io della stessa cosa. Infatti tutti mi han sempre detto che anche se la lancetta del liquido raggiunge la temperatura d'esercizio, aspettare ancora un bel pezzo perché l'olio continua a scaldarsi e andar in temperatura.
Cosa vuol dire avere dei grafici... Grazie Jp
crumble
#28 Messaggio da leggere da crumble »
Ma infatti quando l'acqua si stabilizza l'olio deve ancora salire. Comunque il tutto cambia da motore a motore, ovvero l'olio ci mette di più ma quanto di più cambia da caso a caso. Un indicatore sarebbe utile in effetti...
Davvero c'è un termostato dell'olio??? :O :O E se come accade al termostato dell'acqua, si blocca, noi come ce ne potremmo accorgere senza l'esistenza di un sensore di T dell'olio che la casa non prevede ??
#30 Messaggio da leggere da saaBruno »
ma sulla classic c'è il radiatore dell'olio? :o(
#31 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
A' BRU'!!!!!!!!!!!!!!! :Devil: :Devil: :Devil: :Devil: :Devil: :Devil:
ma che domande fai????????????????????
guarda il frontale in basso a destra...................... :dealer: :dealer: praticamente sotto l'IC
#32 Messaggio da leggere da drillo65 »
Azz...... idee poche ma confuse.
#33 Messaggio da leggere da saaBruno »
drillo65 ha scritto:Azz...... idee poche ma confuse.
Mica tutti i motori hanno il radiatore dell'olio!
#34 Messaggio da leggere da drillo65 »
Bruno,non mi riferivo al radiatore,ma all'interconnessione-interdipendenza temp. refrigerante-temp.olio. :)
#35 Messaggio da leggere da vinsempre »
saaBruno ha scritto:ma sulla classic c'è il radiatore dell'olio? :o(
VERGOGNA!
enzolin
#36 Messaggio da leggere da enzolin »
Cavolo che vespaio che ho risvegliato! :)
Cmq, trattandosi di auto turbo forse lo strumentino della temperatura dell'olio non sarebbe stato male, forse anche per valutare, dopo una tirata, quanto a lungo tenere il motore acceso prima di spegnerlo.
Bello il grafico, non mi sarei aspettato un riscaldamento così legato a quello dell'acqua.
Forse però, per via della turbina, nei nostri motori, l'olio si scalda più in fretta?
Mi pare di ricordare che lessi che la quantità di olio che passa per la turbina è notevole ..... tipo ... un paio di litri al minuto.... ??
enzolin
#37 Messaggio da leggere da enzolin »
jpm ha scritto:...... e stabilizzarsi a due valori uguali.
La striscia gialla finisce attorno alla temperatura di 60 °C perché è questa la temperatura considerata come "olio caldo" in cui il motore è pronto per essere sollecitato......
Beh io dicevo 80, così a intuito... se in audi a 60 va bene, credo possa andar bene anche per me (che vado di sint 5W40)
eventualmente se mi fa un circuito prevedi per cortesia anche un terzo led, rosso, per quando la temperatura e troppo alta e ci vuole un buon raffreddamento, diciamo, intorno ai 100 gradi? :)
Si ma poi.. 20 minuti per mandare in T l'acqua..?? ma che motore è? :neutral: la mia Sedan che si riscalda lentamente raggiunge la T d'esercizio nella metà del tempo anche d'inverno partendo sotto zero.. e l'olio alla fine farà di conseguenza..
#39 Messaggio da leggere da GheSo »
Io non mi fiderei troppo di quell'indicatore...
Di quale ?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
