9-3OG - Supporto ammortizzatore rotto
Re: 9-3OG - Supporto ammortizzatore rotto
- gixxer
- gixxer
I supporti che pensavo fossero da cambiare, in realtà sono praticamente nuovi e stamattina ho chiamato il precedente proprietario che mi ha confermato averli cambiati assieme agli anell iin gomma, solo tre anni fa (circa 10000km fa) quindi ho preso i due supporti da neobrothers per niente.
Ce ne siamo accorti subito dopo averli smontati....l dubbio arrivava dai pezzetti di gomma che si vedevano al loro interno ma in realtà sono integri e in ordine.
A sto punto, dopo aver speso 120 euro per niente, rimangono solo le biellette della barra stabilizzatrice anteriore....
- gixxer
Ammortizzatori, molle, braccetti inferiori e posteriori con powerflex e supporti motore e cambio......
- gixxer
Dopo aver montato il supporto powerflex sull'anello destro che tiene la scatola dello sterzo il feeling é migliorato molto tra l'altro.
25 euro spesi bene.
Le ruote non vibrano, sulle asperità si sente come una botta che proviene da destra o sinistra a seconda di dove si voglia sterzare.
gixxer ha scritto:inizio a sentire delle vibrazioni dal volante. Rallento fino a 110 e ancora vibrazioni sembra quasi ci sia una ruota staccata, mi fermo e riparto piano. Non ci sono odori di bruciato. Sulla statale sento meno vibrare ma i rumori li sento ancora.
- gixxer
La vibrazione in accelerazione era molto accentuata e mi pare che più di un utente del forum abbia avuto lo stesso problema.
E' stata risolta con la cementificazione del giunto interno del semiasse destro, quello che accogliere il tripode.
Magari è anche nel mio caso quella la ragione della vibrazione che avverto oltre i 110 e che aumenta più aumenta la velocità.. nonostante abbia appena fatto ribilanciate le ruote.
- gixxer
I supporti insieme con i cuscinetti e i tiranti della barra antirollio erano evidentemente necessari.
Adesso non scarta più....che bella eh?
- gixxer
- gixxer
Per averle tutte uguali ne ho preso 4 in magazzino ricambi Saab e mi hanno chiesto EUR 4,00 cadauna...un furto.
Considera che le stesse, originali bmw, costano EUR 6,00 al sacchetto e ce ne sono 10
Perfino il coperchio posacenere posteriore, le viti dei carter inferiori (che ho comprato perché non c'erano) ho preso.
Mi mancano solo:
un set di teppetini originali
una barra duomi di quelle serie
rinforzo inferiore e barra antirollio posteriore
- gixxer
Peccato che la Wiechers non produca barre per 9-3og. siamo fuori ot comunque. e vai con la WR100.........il distributore é sulla strada per andare a lavorare hihihihiihihih
- saa 2.jpg (255.54 KiB) Visto 810 volte
Torvata la causa del "TOC" all'avantreno, ho fatto alzare la macchina sul ponte e l'abbiamo controllata in ogni dettaglio il rumore è provocato dalla scatola guida quindi al prossimo giro sostituzione e gia' che ci si mettono le mani si rifa' pure la distribuzione con eliminazione dei contrlberi di equilibratura .marcofinnista ha scritto:Sai che la mia aveva cominciato a fare il famoso "toc" toc" sterzando un pochino nei piccoli movimenti tipo in fase di parcheggio o in uscita dal cancello di casa, ma lo faceva poco spesso e solo in determinate condizioni, ora in un paio di settimane il rumore è aumentato ed anche in coda nel fermarmi e ripartire me lo fa ... mi innervosice ...![]()
Adrian
Ciao,marcofinnista ha scritto:...... ho fatto alzare la macchina sul ponte e l'abbiamo controllata in ogni dettaglio il rumore è provocato dalla scatola guida ....
E come vi siete accorti? Muovendo la parte centrale, dove i braccetti dello sterzo sono attaccati con le due viti alla scatola ?
Senti quindi il toc un po piu' leggero essendo l'auto ferma ma in movimento il rumore si amplifica .
