9-5OG 2.0t - Pompa benzina morta
pilot
#1 Messaggio da leggere da pilot »
ciao raga, che sfiga ma succede sempre così, quando meno te l'aspetti ti pianta
Saab 9-5 SE/Vector 2.0 t, B205E 1999 - tuning kit 400127296 del 05-12-01 - Gpl Landi omegas.
Re: 9-5OG 2.0t - Pompa benzina morta
Non mi par sia possibile... ( Se come le 900-93)
#3 Messaggio da leggere da PILLO »
Anche a me era successo....con conseguente carroattrezzi
#4 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Passato anche io, purtroppo.
pilot
#5 Messaggio da leggere da pilot »
mmh non ho capito la risposta di gheso
cmq proprio stamattina l'ho sostituita con il muletto che avevo, ma c'è una cosa strana :O
quando commuta a GPL la pompa si sente ancora in funzione (giachè è rumorosa la sento) :terryfyed:
ma è normale? Quando và a GPL non dovrebbe staccare l'alimentazione della pompa?
come mai? :?
Quale Kit mi consigliate per rifarmi il muletto?
cosa nè pensate di questo?
http://www.ebay.it/itm/310670548335?ssP ... 1423.l2649
solo che mancano dei tubi e fascette per ricomporre il tutto..
Intendevo che non mi par sia possibile smontarla ed eventualmente cambiare alcuni componenti.
Se sbaglio, ne ho imparata una nuova
pilot
#7 Messaggio da leggere da pilot »
come non è possibile http://www.ebay.it/itm/221288675220?ssP ... 1423.l2649
ad esempio...
qualcuno lo ha già fatto? :?
E' un kit di tubi, ma la pompa è intera e la vedi nel sacchetto.
Comunque la pompa della benzina funziona sempre in parallelo anche durante l'alimentazione a GPL, per questo non avverti il passaggio a benzina quando il GPL esaurisce.
Semplicemente mentre va a GPL la benzina passa nel rail iniettori e ritorna nel serbatoio
pilot
#9 Messaggio da leggere da pilot »
grazie Luca :)
quindi il funzionamento è regolare, mentre se prendo questa:
e mi procuro uno spezzone di tubo benzina con 2 fascette e ripristino il tutto := và bene lo stesso
o no?
grazie :)
9993t
#10 Messaggio da leggere da 9993t »
ed è per qst che se c'è pochissima benzina col tempo si brucia...mi sotto 10litri
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
pilot
#11 Messaggio da leggere da pilot »
Vorrei fare così:
Dove trovo quel raccordo in ottone? :?
alla fine questo sarà il risultato (come nella foto 2):
pilot
#12 Messaggio da leggere da pilot »
Ciao, ho smontato la pompa, è una WALBRO AOS006
secondo voi è la stessa che hanno a PFS? :?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2388
l'EPC mi dice 88 22 694..
thanks
Pietro7
#13 Messaggio da leggere da Pietro7 »
In saab vendono solo il cestello completo, e quel codice EPC si riferisce proprio a questo (il link, invece, è per una pompa della classic). Ti conviene comprare quella stessa walbro a parte, su altri canali (tipo ebay.co.uk). Il montaggio è semplice; l'ho fatto recentemente. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Intanto ti consiglio di essere molto delicato quando scolleghi i connettori di plastica dei tubi di andata e ritorno dal cestello. Buon lavoro! :)
#14 Messaggio da leggere da palla »
gheso ha scritto:Intendevo che non mi par sia possibile smontarla ed eventualmente cambiare alcuni componenti.
Et voila', le vecchie si smontano e si ripristano....a differenza delle nuove :dealer:
P.S. pensa che alla 9000 e' possibile cambiare solo il vetro del fanale anteriore senza comprarlo tutto. Altri tempi ed altre auto :sorry:
Pietro7
#15 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ma parlate di smontare il cestello o proprio la pompa?
#16 Messaggio da leggere da palla »
La pompa da sola, come dici tu, si trova presso molti ricambisti e, se il cestello e' buono, non vedo perche' cambiarlo :)
Pietro7
#17 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Certo, ma questo si può fare anche sulle nuove. Il problema è che in saab la pompa non è fornita come ricambio separato perciò chi si serve dell'assistenza ufficiale si vede cambiare tutto il cestello. In realtà tutti i cestelli si possono smontare. Pure per quanto riguarda i fari, anche sulle 9.3 e 9.5 fino al 2001-2002 si poteva cambiare solo il vetro; e cioè fino al momento in cui sono passati al plexiglass... con pessime conseguenze! :x
pilot
#18 Messaggio da leggere da pilot »
Si si adesso ho solo ordinato la pompa dagli stati uniti
