9-3NG - Problema sostituzione dischi posteriori
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
Allora, oggi mi e' venuta la malsana idea di sostituire i dischi (e pastiglie) posteriori....
ne cambio uno non senza difficolta'.... dovuta ai bulloni del portapinza bloccati con sigillafiletti.. comunque porto a termine l'operazione..
passo all' altra ruota solito problema ai bulloni portapinza che non si sbolccano... insisto con chiave e leva.... ad un certo punto tac.... si spezza a meta'!!!!! :[
ora ho un solo bullone che tiene il portapinza (che comunque non si muove)
e adesso che faccio?
provo a smollare anche l'altro, oppure porto dal meccanico?
ma possibile che usino dei materiali cosi' di m***a? :unpleased:
giuseppe_p
Re: 9-3NG problema sostituzione dischi posteriori....
#2 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
per la tua ultima domanda la risposta è SI' :8
Puoi fare una foto?
Si riesce con qualche estrattore a rimuovere il bullone spezzato ?
Fatti aiutare da qualcuno, che mentre fai forza per svitare l'altro, da qualche martellata sulla pinza, "a modo", per "sgripparlo".
ti conviene svitare l'altro, smontare la pinza e portarla da qualcuno (un tornitore) che riesca a levare il mozzicone e rifilettare/boccolare la pinza
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
ho le foto del bullone spezzato,poi le metto, sulla pinza non si vede niente
ho paura a svitare quell'altro, se mi si spezza rimango a piedi, per togliere quello spezzato ho l'estrattore, il problema che mi ci vorra' una quasi una giornata di lavoro
mi serve un metodo sicuro per svitare quell'altro in modo da non spezzarlo...
provero' con la pistola pneumatica ammesso che ci sia spazio a sufficienza per utilizzarla!
Sabbone ma non ho ben capito, s'è spezzato il bullone che tiene il corpo idraulica al reggipinza o quello del reggipinza ancorato alla massa?
the doctor
#7 Messaggio da leggere da the doctor »
SABBONE ha scritto:ho le foto del bullone spezzato,poi le metto, sulla pinza non si vede niente
Scusami ma se ti si è spezzato il primo svitando con una leva e quindi applicando una forza continua come pretendi di svitare senza spezzare il secondo con una pistola pneumatica che svita generando strattoni? Non sarà peggio? :eyeroll:
Secondo me invece con la pistola ad impulsi c'è meno rischio di spezzare il bullone.
io penso che la pistola sia molto peggio.
che tipo di estrattore usi per svitare il bullone rotto??
La pistola è tarata per dare un forza di torsione costante ad ogni colpo, senza mai andare oltre e soprattutto per una frazione di secondo; "scuotendo" il bullone ad ogni colpo . Cosa che invece non succede a mano libera con la chiave.
Infatti a mano non riesci a regolare la tua forza e più il bullone o dado si presentano duri più forza torcente applichi per svitarlo e lo fai in modo continuo, non ad impulsi .....della serie "io sono più forte di te" ..... (e lui si spezza ma non si piega) :D :D :D
Non è un caso che si spezzano più dadi a mano libera che con la pistola.
Comunque, questo resta un mio pensiero.
Per l'estrattore, se ho capito bene come si è spezzato il bullone, ora dovrebbe forarne l'anima di quel che è rimasto dentro ed inserire questo o un similare della giusta lunghezza:
SABBONE
#11 Messaggio da leggere da SABBONE »
si gli estrattori ce li ho, il problema e' la mancanza di spazio
la pistola e' meglio, perche' dando dei colpi secchi sblocca il bullone, infatti nell'altra ruota avevo dato dei colpi con la pistola e poi avevo usato la chiave!
Praticamente questo bullone che regge il portapinza dovrebbe essersi rotto proprio all'inizio della filettatura del portapinza stesso , quindi se si svita quell'altro dovrei riuscire a togliere il portapinza e poi lavorare con comodita' in morsa!
metto alcune foto..
Si penso che tu riesca a toglierlo.
Cosi una volta rimosso il disco puoi fare tutto il lavoro dal davanti.
Ma il torx femmina (o la chiave) che hai è quello della dimensione esatta esatta?
Vedo che è molto "smanciato"...... c'hai sgranato più volte sopra con la chiave ?
giuseppe_p
#13 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
forse converrebbe una spruzzata di svitol prima
SABBONE
#14 Messaggio da leggere da SABBONE »
svitol l'ho messo ma non fa' nulla, il sigillante blu che ci hanno messo corre per tutta la lunghezza del filetto (visto sull'altra ruota) e non fa' passare lo svitol
la chiave e' quella giusta, mi ero comprato tutta la serie.
giuseppe_p
#15 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
da come sono ridotti i bulloni c'hai caricato parecchio!
SABBONE
#16 Messaggio da leggere da SABBONE »
ah be' non e' che gli ho fatto le carezze... :D
incredibilmente invece la chiave a bussola non si e' deformata ! (tutto il kit lo avevo pagato 10 sterline!)
SABBONE
Re: 9-3NG - Problema sostituzione dischi posteriori
#17 Messaggio da leggere da SABBONE »
tutto risolto per fortuna, poi metto ancora un paio di foto....
comunque mi son svegliato la notte scorsa di soprassalto.. :D :D
:O :O
:lol: :lol: :lol: :lol:
SABBONE
#19 Messaggio da leggere da SABBONE »
metto qualche foto, il bullone spezzato l' ho tolto con un pappagallo
:wink:
