Pannelli porta: Ripristinare la colla sotto la tela
Qualcuno di voi l'ha fatto? Io ho la tela completamente scollata.
Vorrei fare una cosa fatta bene, altrimenti la lascio così com'è...
- Pietro7
Ho chiesto quello per la pelle, ma non so se c'era un tipo specifico. Comunque il velluto è facile da incollare, puoi usare praticamente qualsiasi colla.cerry83 ha scritto:Io pensavo di rimetterci il velluto originale...il bostik? C'è solo un tipo di bostik o ne hai usato uno speciale, che so...per tessuti?
- Pietro7
- forletto
- Vicepresidente
Non è semplice, perchè la colla deve essere stesa in spessore sottilissimo senza grumi. Basta infatti che ci sia un leggero dislivello e dall'esterno si vedono bolle o pieghe! In verità io rinuncio ad adoperarmici, quando mi richiedono questi interventi, inoltrando il lavoro ad un tappezziere per auto! Loro infatti intervengono con materiali specifici e manodopera specializzata, per un risultato soddisfacente. Generalmente lo fanno con poca spesa, in particolar modo se ricevono in sede il pezzo già smontato!
Poca spesa tipo?forletto ha scritto:Non è semplice, perchè la colla deve essere stesa in spessore sottilissimo senza grumi. Basta infatti che ci sia un leggero dislivello e dall'esterno si vedono bolle o pieghe! In verità io rinuncio ad adoperarmici, quando mi richiedono questi interventi, inoltrando il lavoro ad un tappezziere per auto! Loro infatti intervengono con materiali specifici e manodopera specializzata, per un risultato soddisfacente. Generalmente lo fanno con poca spesa, in particolar modo se ricevono in sede il pezzo già smontato!
Per smontare il pezzo non c'è problema..in 15 minuti li smonto tutti e 4!
