Pannelli porta: Ripristinare la colla sotto la tela
#1 Messaggio da leggere da cerry83 »
Qualcuno di voi l'ha fatto? Io ho la tela completamente scollata.
Vorrei fare una cosa fatta bene, altrimenti la lascio così com'è...
Pietro7
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sulla mia ho tolto il velluto originale per metterci dello sky. Ho usato il bostik e si è comportato bene.
Io pensavo di rimetterci il velluto originale...il bostik? C'è solo un tipo di bostik o ne hai usato uno speciale, che so...per tessuti?
Pietro7
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:Io pensavo di rimetterci il velluto originale...il bostik? C'è solo un tipo di bostik o ne hai usato uno speciale, che so...per tessuti?
Ho chiesto quello per la pelle, ma non so se c'era un tipo specifico. Comunque il velluto è facile da incollare, puoi usare praticamente qualsiasi colla.
In che quantità la colla? Perché non vorrei che filtrasse nel velluto! Ne basta poca immagino!
Pietro7
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:In che quantità la colla? Perché non vorrei che filtrasse nel velluto! Ne basta poca immagino!
Fondamentale! Pochissima e sparsa benissimo.
Anche qui un mp a forletto sarebbe l'ideale.
appena decidero di farlo gli mandero un mp!
forletto
Vicepresidente
#8 Messaggio da leggere da forletto »
Non è semplice, perchè la colla deve essere stesa in spessore sottilissimo senza grumi. Basta infatti che ci sia un leggero dislivello e dall'esterno si vedono bolle o pieghe! In verità io rinuncio ad adoperarmici, quando mi richiedono questi interventi, inoltrando il lavoro ad un tappezziere per auto! Loro infatti intervengono con materiali specifici e manodopera specializzata, per un risultato soddisfacente. Generalmente lo fanno con poca spesa, in particolar modo se ricevono in sede il pezzo già smontato!
forletto ha scritto:Non è semplice, perchè la colla deve essere stesa in spessore sottilissimo senza grumi. Basta infatti che ci sia un leggero dislivello e dall'esterno si vedono bolle o pieghe! In verità io rinuncio ad adoperarmici, quando mi richiedono questi interventi, inoltrando il lavoro ad un tappezziere per auto! Loro infatti intervengono con materiali specifici e manodopera specializzata, per un risultato soddisfacente. Generalmente lo fanno con poca spesa, in particolar modo se ricevono in sede il pezzo già smontato!
Poca spesa tipo?
Per smontare il pezzo non c'è problema..in 15 minuti li smonto tutti e 4!
forletto
Vicepresidente
#10 Messaggio da leggere da forletto »
Mah, l'ultimo che mi hanno fatto è costato circa 20 Euro. Prova a fare un giro presso i tappezzieri della tua zona! :)
20 euro a portiera?
Io non so dove trovarlo un tappezziere per auto, magari chiedo alla saab, già ci devo andare per altre cose...
forletto
Vicepresidente
#12 Messaggio da leggere da forletto »
Altrimenti prova a sbirciare le Pagine Gialle alla voce "tappezzerie per auto"
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
forletto ha scritto:Altrimenti prova a sbirciare le Pagine Gialle alla voce "tappezzerie per auto"
Fatto!! ne ho trovata una sola (è già più di quanto pensassi...). Appena ho tempo provo a sentire...
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
