9-3NG - Ventola riscaldamento rumorosa
olivino75
#1 Messaggio da leggere da olivino75 »
Rieccomi,
questa volta vi chiedo sugerimenti a come rimediare al fastidioso cigolio che mi si verifica nelle giornate più umide della ventola del riscaldamento.
Cercando su ebay e atri siti ho visto che la vendono intorno a 150 euro spese incluse, ecco , io volevo evitare di sostituirla, anche perchè penso che sia un rumorino dovuto alla sporcizia che si deposita sull'alberino della ventola stessa e che con un p' di SVITOL per lavarla e un po' di olio per lubrificarla dvrebbe tornare quasi nuova!!!
Qualcuno si è cimentato nell'mpresa?
Accetto suggerimenti!!!
P.S. Mi è sembrato di capire che devo smontre il portaoggetti e la fiancata destra del tunnel centrale, concordate?
Oliver
Saab 1.9 TiD Sport Sedan 16v MY05
Gho57
Re: 9-3NG Ventola riscaldamento rumorosa
#2 Messaggio da leggere da Gho57 »
Credo basti solo il cassetto portaoggetti.
Tempo fa avevo cambiato il motorino del ricircolo togliendo solamente il cassetto e se non ricordo male era praticamente attaccata. Non credo comunque sia un problema di sporcizia ma di motorino grippato da sostituire.
olivino75
#3 Messaggio da leggere da olivino75 »
Spero di no!!! Anche perchè l'aria esce dalle bocchette e quando spengo la bventola il rumore cessa!!!
Oliver
ross
#4 Messaggio da leggere da ross »
togli il filtro abitacolo e te la trovi davanti.il cigolio lo faceva anche a me e ho risolto con dello svitol
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
#5 Messaggio da leggere da drillo65 »
olivino75
Re: 9-3NG - Ventola riscaldamento rumorosa
#6 Messaggio da leggere da olivino75 »
Intervento per eliminare il cigolio della ventola riuscito (con svitol)!
Girellando per il Web, in cerca del pezzo di ricambio ho scoperto che il produttore è VALEO, e molti rivenditori sono in UK; mi chiedevo, loro avendo il volante a destra hanno anche il gruppo motorino e relative plastiche invertite, e guardando sull' EPC infatti me n'è da 2 una destra e una sinistra, quale devo prendere in considerazione?
Inoltre qualcuno monta una paratia di plastica proprio sopra il filtro anti polline per protezione contro l'acqua, nella mia macchina non è presente e credo che sia di fondamentale importanza averlo in quanto salvaguarda sia la ventola, ma sopratutto la centralina alla base di questa che se si dovesse rompere, addio ventola!!!
anche per questa devo guardare se è per guida a destra o sinistra?
Ma sopratutto nei pezzi di ricambio, quando scrivono destra o sinistra è guardando la macchina da dietro verso il cofano o viceversa?
Oliver
Si riferiscono a dove sta il volante :wink:
ross
#8 Messaggio da leggere da ross »
Destra o sinistra devi considerare da seduto in macchina.per la ventola io lo sostituita perché era morta e o comprato la protezione in plastica perché con il tempo era marcita la guarnizione intorno al filtro ed filtrava acqua dai tubi d'arezione fino al tappeto interno lato passeg.. Pagata 30 euro in Saab il meccanico mi aveva detto che era stata montata dai modelli dal 05 in poi...
<a><img></a>
olivino75
#9 Messaggio da leggere da olivino75 »
grazie!!
Oliver
