WINDOWS XP sta per terminare come organizzarsi ?
Re: WINDOWS XP sta per terminare come organizzarsi ?
Adesso Win 8 è stato aggiornato a 8.1
Inoltre leggevo che chi acquista una licenza per Windows 8 automaticamente avrà accesso a Windows 9 quando verrà rilasciato (non so se sia ancora stato confermato o se sia solo un rumor).
Tutto sommato Luca non ha tutti i torti.. con l'8.1 si è tornati a Desktop + pulsante Start (anche se non ho ancora avuto modo di provarlo per cui non so se sia un palliativo o se sia tornato versatile quanto il 7 nell'utilizzo) per cui forse se uno non ha già il 7 in casa tanto vale tentare direttamente con l'8.1
Altrimenti se vuoi io il DVD del 7 ce l'ho.. :naive: Se ti interessa ci sentiamo via MP. :)
Vebbe per quello c'è sempre la macchian virtuale con xp (...e aggiornamenti disattivati) :))
Su Windows 7 c'è la XP Mode ufficiale Microsoft (si scarica un file da circa 500Mb che include tutto e si installa.. tutta la configurazione e la preparazione della macchina virtuale viene fatta in automatico da Windows) con licenza ufficiale per XP e puoi aggiornare quello che ti pare (anche se tanto non c'è più nulla da aggiornare), ma è molto più funzionale di qualsiasi altra macchina virtuale dedicata in quanto molto ben integrata con Win 7.
Comunque non è corretto dire che il WIS funziona solo su XP.. il WIS/EPC funziona su tutti i sistemi operativi Windows a 32 bit, per cui se a uno non interessa l'utilizzo di un sistema a 64 bit visto che all'atto pratico, per chi fa un uso semplice/domestico del computer, non cambia niente, può sempre installare Windows 7 a 32 Bit. :)
#24 Messaggio da leggere da jpm »
Ad essere precisi, il WIS è a 16 bit...
Il motivo per cui funziona su XP è che questo ha ancora il supporto per quelle applicazioni, mentre W64 non sa nemmeno cosa siano 16 bit.
Ad essere ancora più precisi...
L'installatore del WIS è a 16 bit, mentre il programma vero e proprio è a 32 bit (infatti gira anche solo copiando i files ad uno ad uno).
#25 Messaggio da leggere da jpm »
Ma... possibile che sia così facile?
Appena ho scritto quanto sopra ho pensato: "conosco la soluzione da anni e non ci ho pensato... sono un idiota" :naive:
Il motivo?
Se il problema è l'installatore... basta infilare la versione a 32bit di InstallShied nella cartella originale!
:killme:
#26 Messaggio da leggere da jpm »
Ragazzi, seguendo l'istinto, ho appena installato l'EPC su win7 a 64 bit senza emulatore e...
FUNZIONA :guilty:
jpm ha scritto:Ad essere precisi, il WIS è a 16 bit...
E' la stessa ragione per cui funziona su Win 7 a 32 bit. :))
Davvero ?? :naive: :O
Puoi spiegare passo passo quello che hai fatto ??? :pirate: (anzi, non c'era un topic dove parlavamo come fare ? magari converrebbe spiegarlo la dentro!)
Vale anche per l'EPC ?
lsd227
#28 Messaggio da leggere da lsd227 »
Si è vero io linstallazione lo fatta su una macchina virtuale con xp32 ma quando ho visto che creava una cartella con la roba dentro l' ho spostata su unaltro pc e andava ma il mio era un'altro 32(non ho provato sul 64)
OK quindi si tratta di eseguire l'installazione su una OS a 32 bit.. e poi copiare la cartella installata semplicemente lanciando l'exe di avvio?
#30 Messaggio da leggere da jpm »
No.
Il problema è unicamente nel programma setup.exe che essendo a 16 bit non può girare sui sistemi a 64 bit.
Per risolvere mi è bastato copiare una versione a 32 bit (SETUP32.EXE) nella cartella di installazione dell'EPC e lanciarlo :)
#31 Messaggio da leggere da Luca69 »
Credo che l'argomento, molto interessante, meriti un topic a se stante!
Decisamente !
Jean, ma il setup a 32bit è standard per tutte le versioni ? (cioè, se ne può usare uno di un altro programma? Dove l'hai trovato esattamente quello che ha funzionato?).
Per capire come installare i files si appoggia ad altri files che rimangono leggibili anche dal setup a 32 bit ?
#33 Messaggio da leggere da jpm »
Io l'ho scaricato da ToastyTech: http://toastytech.com/files/Is3Engine.zip
Una volta decompresso, copialo nella cartella Setup (o Italian, se hai la versione multilingua) e fallo partire.
Ok grazie, proverò !
giuseppe_p
#35 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
ed io che ho EPC su cd originale non credo che possa farlo! o mi sbaglio?
Se copi l'intero CD in una cartella su disco (o su chiavetta USB) e sostituisci il file che dice JPM forse riesci.. facendo praticamente un'installazione da disco (o chiavetta) anzichè da CD.
#38 Messaggio da leggere da PILLO »
Come gia' saprete ,tra poco uscira' windows 10 (hanno saltato il 9 ).Microsoft ha annunciato che per windows 7 e 8 l'upgrade sara' gratuito !!
http://www.hwupgrade.it/news/sistemi-op ... 55730.html
vogliono che la nuova piattaforma sia portabile sia su dispositivi fissi che mobili :8
