C900 - Devioluci "impazzito"
Re: C900 - Devioluci "impazzito"
#21 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Grande Aldo ! Il relais bianco ce l'ho, invece sapresti dirmi io codice del relais rosso cosi' lo cerco subito ?
Grazie ancora.
Aldo Pascone
#23 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:) Il relais luci ha il numero:95 66 647 Saab-il nome è cartier 02017 il colore è rosso amaranto,ciaooooooooooooooo
#24 Messaggio da leggere da desertstorm »
Esatto Aldo.
E' lo stesso relè di quello che ho postato, solo che, giusto per informazione, sull'EPC lo hanno cambiato col nuovo codice (NLS-USE 4433801) :))
Quindi Marco, puoi cercarlo con entrambi i codici :)
#25 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Grazie 1000 a tutti e due :))
#26 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Di niente
#27 Messaggio da leggere da marcofinnista »
...4 pardon :o(
Pero' ho controllato il relais bianco che ho...non ci entra in quei fori...sapete per caso pure il codice di questo bianco ? :o(
giuseppe122 ha scritto:Di niente
:D :D :D :D
Ma come sei permaloso........ :D :D :D :D
Tu sei sempre il numero 1 delle 900 :bigsmile:
#29 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Aldo Pascone ha scritto::) in fondo a dx in basso,poi il relais N°1 originale non è quello grigio che si vede in foto ma è di colore bianco.
Intendi quello contrassegnato dalla lettra "E" sulla scatola ?
Aldo Pascone
#30 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:) Il relais bianco è diverso da tutti gli altri,in quanto ha un innesto più grande del solito e bisogna seguire le chiamate dello zoccolo altrimenti mai entrerà.Se lo guardi bene dagli innesti te ne accorgi subito,ciaooooooooooooooooooooooo
Infatti quello che ho io ha gli innesti piu' grandi percio' dovrei sostituire quello grigio vedi lettera E della scatola con questo che vedi in foto ?
#32 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
:D :D :D :D
Perché permaloso??
non si riferiva anche a me?
Pardon Immagine
Aldo Pascone
#33 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:)) Esatto,il relais è quello e comanda la pompa della benzina. :) :) :)) :))
#34 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Io per quanto mi riguarda ho risolto...innanzitutto ho staccato la massa che sta sul telaio dell'auto (alla base del radiatore) nel vano motore, l'ho ripuilita per bene insieme ai 4 capicorda che ci erano connessi avendo cura di ingrassarli per bene al rimontaggio, rimesso il relais rosso che mancava nella scatola portafusibili, ho tolto il fusibile n.4 delle "daylight" ed ora tutta la fanaleria ed i relativi comandi funzionano tutti alla perfezione :)
Grazie a tutti ragazzi :beer: :beer: :beer:
