9-3NG 2.0T B207R - Non parte . Pompa benzina ?
viggen
Re: 9-3NG 2.0T B207R - Non parte . Pompa benzina ?
#41 Messaggio da leggere da viggen »
SABBONE ha scritto:Ma quali caz sul motore .... Il v6 è leggero compatto prestazionale affidabile ha un gran sound , curve coppia e Potenza da far impallidire chiunque, doppio variatore , valvole al sodio tubo lag inesistente .... E poi scusate... Ma consuma anche poco !
Diglielo vins .....
be anche la 900 turbo classic ha le valvole al sodio......il Viggen allo scarico al nimonic......
#42 Messaggio da leggere da vinsempre »
E poi ogni scarrafone è bella 'a mamma sua :D :D :D :D :D :D :D :D
Maurolive
#43 Messaggio da leggere da Maurolive »
Maurolive ha scritto:mannaggia mannaggia... ieri sera brutta sorpresa.
dopo aver regolarmente parcheggiato sotto casa, mezz'ora dopo mi accingo a ripartire.... la 9-3 accenna un avviamento... poi borbotta girando malissimo. Desisto... uscendo in moto.
a tarda sera riprovo, nessun accenno di avviamento, spia motore accesa.
pianifico il traino con carro attrezzi per questa mattina... e vado a nanna.
stamattina appunto l'ho depositata da Bat-Auto.
Io pensavo fosse qualcosa di accensione (bobine?), il capo officina dubita più della pompa benzina, così a prima impressione.
Mi faranno sapere.
Se non altro... meglio prima delle vacanze che durante.
posso citare pari pari il messaggio iniziale... è successo un'altra volta, esattamente 13 mesi dopo.
Solo che invece che sotto casa è successo al lavoro... non credo faccia alcuna differenza.
mi fanno sapere se può intervenire una qualche forma di garanzia, al 13mo mese...
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#44 Messaggio da leggere da drillo65 »
Bisogna vedere se il problema è il medesimo. :sorry:
Maurolive
#45 Messaggio da leggere da Maurolive »
drillo65 ha scritto:Bisogna vedere se il problema è il medesimo. :sorry:
appena scaricata in loco, l'officina ha verificato che non c'è pressione nel circuito benzina...
in più l'indicatore dava i numeri da qualche tempo (cascava giù e occorreva rifare l'avviamento per farlo tornare su)... l'ho sempre considerato un problema secondario, ma se è tutto un blocco, ne dimostra la qualità...
Altre:
#46 Messaggio da leggere da desertstorm »
Eppure vorrei capire se dipende dalla qualità dei materiali o magari con qualche accortezza si può evitare........ carburante di buona qualità, pulizia del serbatoio ogni 20/30000 km .....
Ste pompe benzina si rompono a valanghe ............
SABBONE
#47 Messaggio da leggere da SABBONE »
quando l' indicatore fa' quel gioco, vuol dire che la pompa sta andando in corto circuito... (fottuta praticamente)
Maurolive
#48 Messaggio da leggere da Maurolive »
SABBONE ha scritto: quando l' indicatore fa' quel gioco, vuol dire che la pompa sta andando in corto circuito... (fottuta praticamente)
guarda, non saprei... di certo l'indicatore ha fatto quello scherzo esattamente due mesi dopo averla installato la scorsa pompa (era agosto e tornavo dalle ferie, lo ricordo perfettamente). Ultimamente il difetto si era reso più frequente, solo con guida allegra (scuotimento del carburante), ma comunque mai un mancamento in avviamento, nessun segnale.
giusto ieri mattina un borbottio, ieri pomeriggio... muerta.
In effetti, associando il galleggiante alla pompa... avrei potuto protestare da tempo... ma sarà una delle ragioni per insistere con la garanzia.
Altre:
Maurolive
#49 Messaggio da leggere da Maurolive »
ecco il responso... porcherie nel serbatoio, una sabbietta nera diffusa... chissà da dove arriva.
Nessuna garanzia quindi.
il mio unico dubbio (che ho espresso all'officina guardando dentro il serbatoio a terra) è che la sabbietta fosse già in parte presente un anno fa... mi hanno assicurato di no, che altrimenti l'avrebbero rimossa allo scorso cambio pompa.
Crederci o meno non cambia comunque la situazione.
Altre:
#50 Messaggio da leggere da GheSo »
Maurolive ha scritto:ecco il responso... porcherie nel serbatoio, una sabbietta nera diffusa... chissà da dove arriva.
Dalle cisterne dei benzinai
SABBONE
#51 Messaggio da leggere da SABBONE »
ma c'e' un filtro sulla pompa! e di sabbia non ne passa sai?
diglielo al tuo meccanico!
#52 Messaggio da leggere da GheSo »
C'è?
Maurolive
#53 Messaggio da leggere da Maurolive »
SABBONE ha scritto:ma c'e' un filtro sulla pompa! e di sabbia non ne passa sai?
c'è un prefiltro. Tutto nero di materiale estraneo.
è possibile essere sicuri che non sia passato nulla?
in caso non sia passato nulla, un filtro intasato può far lavorare la pompa "a secco"...
sinceramente mi piacerebbe poter sostenere ciò, ma la vedo durissima avere un servizio in garanzia.
Altre:
SABBONE
#54 Messaggio da leggere da SABBONE »
se era tutto intasato, e' morta per quella morchia , come la mia!
praticamente lavorando sotto sforzo alla lunga (ma neanche tanto) si brucia.
e' come se fai funzionare un'aspirapolvere con la bocchetta tappata o il filtro tutto sporco... dopo qualche minuto si ferma perche' interviene la protezione termica.
Sulla pompa benzina non c'e' protezione termica e quella gira fino alla fine!
Io la smonto una volta l' anno e controllo che il prefiltro sia in buone condizioni!
questo e' il filtro nuovo..
Maurolive
#55 Messaggio da leggere da Maurolive »
non avevo concluso il discorso... scusate.
Pompa arrivata e montata venerdì scorso.
Arrivata senza galleggiante, montato il precedente (che comunque era nuovo) pur con tutti i miei dubbi, visto che ogni tanto "cascava giù"... ma in effetti forse era un contatto fasullo, visto che ora funziona.
speriamo bene.
Altre:
andrea7878
#56 Messaggio da leggere da andrea7878 »
salve a tutti
spero sia il posto giusto per scrivere ma non ho trovato nulla a riguardo per il mio problema...
vorrei smontare il serbatoi della mia Saab SportHatch disel..
per pulire il tutto ce qualche guida o consiglio ?
vi ringrazio
non vorrei portarla dal meccanico o sono obbligato?
#57 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ciao Andrea, qui non è proprio il posto giusto, fai una cosa, apri un nuovo argomento qui:
http://forum.saabwayclub.it/viewforum.php?style=3&f=31
componendo il titolo come segue:
9-3NG Sh Tid (o TTid) - Smontaggio, per pulitura, serbatoio carburante.
andrea7878
#58 Messaggio da leggere da andrea7878 »
grazie e scusate
Visitano il forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 2 ospiti
