9-3NG 1.9 Tid - Lentezza avviamento a freddo
Seba9-3
Re: 9-3NG 1.9 TiD - Lentezza avviamento a freddo
Al Vega, vado pure io...solitamente...ma alla prossima occasione, voglio proprio provare un'altro venditore.
- V6Turbo
Vero che Quattroruote non è il Vangelo, però quando fecero l'inchiesta sulla qualità dei carburanti risultò che Vega(all'epoca disponibile solo a Stradella qui in zona) vendeva un diesel con caratteristiche uguali a quello di riferimento(non mi ricordo che marca) anzi sotto una caratteristica addirittura migliore. Dovrei cercare quel numero.
Saab 9-3 TTiD Aero Sport Sedan 2008
[/color]- Fedesh
Ricordo anche io quel numero di quattroruote
Vega si rifornisce dalle stesse compagnie che forniscono carburante alle pompe di marca, cambiandole di volta in volta in base a chi fa il prezzo più basso. Mi è capitato di fare pieni anche consecutivi in distributori come Esso o Q8 e non ho notato differenze...prima o poi proverò il gasolio speciale
dpn
c'è da dire una cosa, in riferimento a quanto ho scritto delle iperstation, a volte NON noto problemi di sorta, anzi mi trovo bene, anche per il prezzo molto basso......invece a volte l'auto col pieno iper fa veramente pena come accelerazione, minimo irregolare, avviamento lungo al mattino col freddo.....dipende anche da che iper mi rifornisco, in che regione....
neurone72
ciao anche a me a volte stenta un po ad avviarsi, mi hanno detto(collegando la macchina al tech2) che c'è un problema al reale di accensione.
il meccanico mi ha detto che potrebbe essere un candelotto.
9-3 TiD vector 2007
Spero per il motore, fosse stata una candeletta
Seba9-3
- gsasanelli
personalmente uso il gasolio speciale e la macchina si avvia immediatamente anche con il freddo. Quando usavo quello normale invece stenta va un po!
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- Fedesh
Io però starei attento a usare sempre solo gasolio speciale dato che è molto meno lubrificante di quello normale...secondo me a lungo andare finisce per usurare più del dovuto alcune parti del motore..
Sinceramente queste affermazioni le ho sempre e solo sentite dai meccanici, nessun test o prova a sostegno di ciòFedesh ha scritto:Io però starei attento a usare sempre solo gasolio speciale dato che è molto meno lubrificante di quello normale...
- Fedesh
Ovviamente è una opinione personale, nemmeno io ho mai avuto occasione di vedere prove concrete però sai, nel dubbio...personalmente preferirei fare un pieno di gasolio speciale una volta ogni tanto piuttosto che usarlo sempre
- morris08
Motorino d'avviamento....la mia stesso rumore...e non dipende dalle candele secondo me!!per quelle ho avuto problemi nell'avvio ma non influivano sul suono e la lentezza d'avviamento,col freddo di queste settimane ho dovuto, alcune mattine, insistere con diversi riavvi del motore,poi da dire che anche la batteria é risultata cotta,puoi fare un test per capire meglio:collega una batteria bella carica e riprova ad avviare se senti che l'avvio è ancora fiacco e stentato un nuovo motorino ti tocca!!
il rumore che fa ora la mia é completamente diverso e la partenza é praticamente immediata!
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
dpn
hai fatto la prova del gasolio ?
Motorino a parte, che ci può stare, ma fai questa prova, ti assicuro che con un buon gasolio, speciale o normale che sia, parte meglio e più rapida!
Con certi tipi di gasolio che faccio alle Iper, parte molto lentamente al mattino, devo insistere col motorino, con certi gasoli parte molto meglio.
Non sto dicendo di cambiare da normale a speciale, prova a rifornirti da qualche altra parte.
Oppure metti un BUON additivo nel gasolio, NON da supermercato e vedi.......
Poi eventualmente pensi al motorino......
