9-3NG 1.9 TiD '05 - Anabbagliante xenon destro che si spegne
#1 Messaggio da leggere da Fedesh »
Ieri mattina il SID mi ha segnalato "Anabbagliante destro guasto" e in effetti lo xenon di destra era spento. Da ieri non si è più riacceso nemmeno dopo varie "pacche" e accendi/spegni quindi ho pensato "beh è arrivato il momento di cambiarli"....
....e invece no, prima accendo la macchina e noto che il SID non segnala niente, allora scendo e lo trovo acceso, con una luce abbastanza debole e violacea ma comunque acceso... :D
E' tornato dall'oltretomba o c'è qualche causa ben più profonda?
Re: 9-3NG 1.9 TiD '05 - Anabbagliante xenon destro che si sp
Sostituiscile entrambe.
Per quanto riguarda la tonalità sul forum troverai molti pareri. Io ti consiglio di mettere la tonalita prevista da Saab o, comunque, di vedere il riferimento sulla lampada da sostituire .
#3 Messaggio da leggere da Fedesh »
Infatti l'idea era di cambiarli in coppia ovviamente, però vedendo che si è riacceso mi è venuto il dubbio che il problema persista anche cambiandoli.....voglio dire se fosse bruciato non si riaccenderebbe... :O
Gli xeno sono lampade a scarica non a filamento.
Si esaurisco man mano, non si fulminano all'improvviso.
Le lampade a ioduri metalli o vapori di sodio che sostituisco di tanto in tanto nei fari dei miei clienti, ad esempio, hanno proprio questa caratteristica, si accendono per poi spegnersi, luce tremolante e poi morte definitiva.
#5 Messaggio da leggere da Fedesh »
Capisco! Oggi per esempio non si accende, ma il SID non segnala nulla....mah
Appena posso li cambio
Prima controlla che l'attacco non sia ossidato.
Un contatto deficitario può creare questi inconvenienti.
#7 Messaggio da leggere da drillo65 »
Fai la prova del ciuccio .... scambia le lampadine di posto. :)
#8 Messaggio da leggere da Fedesh »
Cambiate! Ho preso due lampadine a 5000k che si intonano benissimo alla macchina, luce bianca con una leggera tendenza all'azzurrino, l'illuminazione è migliorata rispetto alle precedenti.
Ora vorrei cambiare anche quelle orribili luci di posizione gialle per metterne un paio che stiano bene con gli xenon, voi cosa consigliate?
Puoi solo prendere le led con stessa temperatura !
Luspreck
#10 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ma con le posizioni al led non si verifica lo stesso problema delle luci targa? Cioè che lampeggiano quando si spegne l'auto?
#11 Messaggio da leggere da Fedesh »
Appunto...so che vendono le lampadine a led con resistenza integrata ma non so se è sufficiente per evitare che lampeggino
Ragazzi ormai la stragrande maggioranza di questa lampade led (per uso specifico sulle moderne auto) sono dotate di resistenza.
#13 Messaggio da leggere da drillo65 »
Si,ma lampeggiano pure quelle con la resistenza. :[[
E non solo quando si spegne l'auto ma anche in marcia. :o(
O ti tieni le giallognole, o monti un relè in scambio con una lampadina da 10w
che assorba i lampeggi a lampadine spente. (MarcoMaxi docet :)) )
dpn
#14 Messaggio da leggere da dpn »
io ho tolto le giallognole di serie montando queste da anni, ho evitato i led per i problemi della resistenza, ma anche di posizioni tradizionali "cinesate" a luce bianca che si bruciano spesso montando qualche cosa di serio:
non sono bianchissime ma non stanno male
Luspreck
#15 Messaggio da leggere da Luspreck »
Sono le stesse che ho messo anche io, non sono proprio bianche ma sono molto meglio delle classiche gialle.
Per quanto riguarda i led con la resistenza, posso confermare che lampeggiano ugualmente quando si spegne l'auto...
#16 Messaggio da leggere da drillo65 »
Altrimenti ci sono le Ppia, ma costano tanto e sono sempre
Più gialle degli xenon, e poi un relè costa meno.
#17 Messaggio da leggere da Fedesh »
Le Piaa non sarebbero male se non fosse per il prezzo..
Mi conviene scegliere quelle consigliate da dpn. Sulla 147 monto le Philips bluevision ma sono comunque un po giallognole, spero che le osram siano meglio!
L'attacco per le posizioni della 9-3 2005 è w5w giusto? E quello dei fendinebbia? A questo punto metto tutto in tinta :))
