9-3NG SS - Tappetino posteriore destro inzuppato
- SABBONE
Re: 9-3NG SS - Tappetino posteriore destro inzuppato
io ho siliconato , ma entra uguale, evidentemente da un' altra parte!
- danikolas
Stesso identico problema!!! Ma cosa stá sotto il sedile passeggero...?
- danikolas
Risalve, se vi può essere utile la mia perdita deriva dalla colonna centrale quindi qualche infiltrazione dalla guarnizione del parabrezza anteriore. Ne sò per certo poiché avendo la moquette beige si vede il percorso dell'acqua. dovrei smontare il rivestimento al lato della colonna centrale, fissata con un solo bullone torx e farvi sapere meglio. vi terrò aggiornati. ho appena aspirato l'acqua. Sapete dirmi comunque sotto al sedile passeggero cosa c'è? ho notato una specie di scatolina nera...
- Fedesh
Se non mi sbaglio ci sono i cavi dell'airbag e quelli del sensore di peso per le cinture di sicurezza
Seba9-3
Dopo un forte temporale dell' altro giorno, mi ritrovo il tappetino e la moquette posteriore sx ( lato guida ) bagnata.
Me ne sono accorto più che altro per l' odore spiacevole della moquette...che si sente ancora più forte nel bagagliaio.
Mi sono accorto che la guarnizione della portiera non era messa bene..era fuori un pò dalla sua sede e a occhio nudo, si vedeva che a portiera chiusa, non andava bene in battuta.
L' ho tolta per un pò, pulito internamente con aria compressa e poi con un piccolo cacciavite a taglio, usando delle fessure apposite, l'ho rimessa in sede perfettamente.
Ora aspettiamo il prossimo acquazzone.
Seba9-3
Ho risolto per ottima parte il problema.. interno perfettamente asciutto dopo il forte acquazzone di stanotte.
Ho notato nelle mie prove d' infiltrazione che l' acqua trafila dalla guarnizione della portiera e si accumulava su una plastica di fine bordo della portiera inferiore per poi tracimare sul battitacco e infine nel tappetino.
L' acqua cola proprio dalla lamiera dove c'è lo scrocco di chiusura.
C'è un punto dove la guarnizione non fà affatto il suo dovere.
Ho rimediato mettendo una guarnizione lungo il perimetro della portiera.
L' ho acquistata in ferramenta.. tra l'altro specifica anche per auto.
Prossimamente posto le foto.
Seba9-3
Ecco le foto
- 20161119_115223.jpg (68.81 KiB) Visto 7566 volte
- 20161119_115217.jpg (57.42 KiB) Visto 7566 volte
- guarnizione.jpg (88.68 KiB) Visto 7564 volte
- 20161119_115227.jpg (90.77 KiB) Visto 7564 volte
- 20161119_115329.jpg (95.44 KiB) Visto 7564 volte
Quindi era la guarnizione rovinata e messa male?
Come mai si è rovinata?
Scusate, brevissimo OT
Per curiosità che tipo di pavimentazione è quella in foto
(puoi darmi qualche riferimento produttore) ?
Fine OT
Fine OT
Seba9-3
Non è la guarnizione messa male. E' proprio una " progettazione " non proprio brillante.
Intatti ne ho dovuta mettere una io dove non sarebbe prevista ( vedi foto ).
DesertStorm, domani vedo di tirare giù il nome del produttore stampato sul retro.
In pratica sono quadrati di plastica rigida che si incastrano tra loro, poi negli spazi nel disegno che vedi, li puoi riempire con terra, se vuoi erba, o sassolini come ho fatto io così drena l 'acqua piovana e la macchina e il camminamento sta sempre asciutto. Sotto di tutto ovviamente metti un telo classico per pacciomatura per non far crescere gli infestanti ( anche se ogni tanto tolgo qualche erba maatta ).
Seba9-3
Dopo questa modifica di poco conto.. e un fortissimo acquazzone prolungato.. il tappetino posteriore sinistro è perfettamente asciutto.
Ugualmente sono tentato di metterla anche sulle 3 portiere rimanenti.
- vincz
Vorrei informare (per chi non ne fosse già a conoscenza) che l'infiltrazione d'acqua dalla portiera è un difetto che fa presente anche il WIS (si trova facilmente inserendo la parola "acqua" utilizzando la funzione "trova"), la causa principale sembra essere un montaggio non corretto in fase di installazione in fabbrica, i modelli interessati sono le 9-3NG del 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011.
Inoltre per ovviare all'eventuale problema di infiltrazione di acqua (in occasioni di diluvi) dal filtro abitacolo (nel caso si ostruisca li tubo di drenaggio, che è bene controllare, a causa della sporcizia che si deposita) esiste una cover plate SAAB 12765989 (mamma saab ha pensato sempre a tutto) che si installa sotto la copertura di plastica ma sopra l'alloggiamento del filtro abitacolo.
Vi lascio alcune immagini in allegato
- acqua_Ink_LI-800x390.jpg (64.06 KiB) Visto 7325 volte
- cover plate deflettore_Ink_LI.jpg (287.37 KiB) Visto 7325 volte
- IMG_20170220_134613.JPG (31.8 KiB) Visto 7325 volte
- drillo65
Mamma Saab(che ha sempre pensato a tutto) quella copertura sul filtro la dava di serie sino ad un certo anno,
poi ha pensato di renderla optional a pagamento. (Dalle mie parti si direbbe GM=peducchia)
Infatti nella mia è presente
Interessante la storia della guarnizione però
- vincz
La mia è del 2004 e la cover non c'è
quindi mamma saab ci ha pensato dopo un po' di anni
e vabbè..... .
- Fedesh
Fico, non sapevo fosse optional! Sulla mia di Settembre 2005 la cover plate è presente, ma non so dire se l'ha montata il vecchio proprietario o fosse presente di serie.
- suonatore
presente anche sulla mia...
black saabbath
solo per segnalarvi che mi è capitata la stessa cosa dell'infiltrazione dalla portiera guidatore (anteriore sinistra)
in pratica l'acqua, a quanto ho capito dalla spiegazione del carrozziere, si era creata un varco attraverso il pannello interno non più perfettamente sigillato.
creava appunto un fiume che poi sfociava nella parte in basso della portiera direttamente sul tappetino.
dico sfociava perchè ho trovato letteralmente un lago (speriamo che non sia penetrata troppa acqua al di sotto)
rimedio: sigillato il pannello per 40 neuri, a quanto pare per ora problema risolto
- Gho57
Edit. Risolto da youtube.
